Téma: ČZ 175 problém s řazením
5.9.2019 v 13:56
Ahoj, jdu si tady pro radu, dělal jsem GO převodovky na ČZ 175 protože vyskakoval 3 rychlostní stupeň, po rozpulení jsem zjistil že je zlomená vydlička a chybí zubu na kolečku 2 rychlosti, tyto díly jsem teda vyměnil, samozřejmě jsem při tom udělal i všechny ložiska, gufera i těsnění. Motor jsem potom složil, usadil do rámu ale zjistil jsem že mi teď vyskakuje 2 rychlostní supěň a jde celkově špatně řadit. Už si s tím nevím rady, nenapadá vás něco? čím by to mohlo být? Za každou radu děkuji
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175 problém s řazením
5.9.2019 v 14:13 | Nahoru | #1
To musíš napřed spojit kartery bez kliky a zkontrolovat vůle. Nic víc ani míň.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 175 problém s řazením
5.9.2019 v 14:14 | Nahoru | #2
PetrL3> vůle myslíš na čem?
5.9.2019 v 14:15 | Nahoru | #3
Pevná vůle sorry za OT
5.9.2019 v 14:19 | Nahoru | #4
camperx> Vůle na hřídelích. Nesmí být moc velký ani malý, jinak když se to blbě sejde, nejsou do sebe některý kola dost zaskočený nebo naopak drhnou. Musí to chodit hladce a předloha nesmí být volnější než má být. To právě musíš zkontrolovat při utažených karterech před montáží okolních částí.
A to musíš kontrolovat tak, jak to bude ve finále stažený. Ne, že se kontrola udělá na sucho apak se tam dá papírový těsnění. Na to někdo občas zapomíná.
Naposledy editováno 05.09.2019 14:21:58
5.9.2019 v 14:23 | Nahoru | #5
PetrL3> Jde ta vůle změrit i bez znovu půlení motoru? třeba jak je předlohová hřídel a náhod tachometru, tak máš na mysli tu vůly jak moc to tam chodí?
5.9.2019 v 14:27 | Nahoru | #6
camperx píše: PetrL3> Jde ta vůle změrit i bez znovu půlení motoru? třeba jak je předlohová hřídel a náhod tachometru, tak máš na mysli tu vůly jak moc to tam chodí?
Jo. Tohle sice zkontroluješ i bez rozebrání, ale zbytek (jestli šlapou všechny kolečka jak mají a netlačí to na vidličky) už ne.
5.9.2019 v 14:47 | Nahoru | #7
PetrL3> Kdyby tam nějáká vule byla, jak se to potom vymezuje?
5.9.2019 v 14:54 | Nahoru | #8
camperx> kalenýma podložkama.
5.9.2019 v 14:59 | Nahoru | #9
Často bývá ohnutá ta tyčka s osazením na konci. Prochází vidličkami a kulisou. Kulisa bývá vychozená, pak může mít velkou vůli na nýtu, případně vůli na dírách, kudy jde dříve zmíněná tyčka. Vůle se vymezuje broušenými podložkami k tomu určenými u levého karteru.
5.9.2019 v 17:04 | Nahoru | #10
Někdy se to prý může sejít i tak, že jeden z hřídelů je vhodné podložit částečně i z prava.
Model ČZ 175/ Jawa 250/ Jawa 500OHV... ČZ 175 mochr 28 16.4.2024 v 10:18 jawarmaniak
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 21.10.2023 v 15:03 kokoška.
Cz 175 -model motoru ČZ 175 Stela69 9 16.10.2023 v 12:59 ramlik
