Téma: vhodná výška sedla
Dobrý den. Obracím se na vás,jaký je váš názor ohledně rozhodnutí koupit Suzuki gs 125 když mám výšku 182 cm. je mi 60 let a už si chci koupit motorku na pohodu, ale nevím, jestli mi nebude malá,při výšce sedla 74cm. Díky za názory.
Steki.
Naposledy editováno 13.09.2019 07:15:44
vhodná výška sedla
12.9.2019 v 21:07 | Nahoru | #1
To chce sednout a vyzkouset....jinak muj tata (take 60let) si udelal noty a koupil motorku gs 500 tata ma 162cm max spokojenost je nadseny ale jestli mohu poradit vyserer se na 125....do roka te unudi. Vykon tva vaha pokud treba budes chtit jezdit s manzelkou a bagazi bude to utrpeni.... Koukej po necem vetsim!!!
vhodná výška sedla
13.9.2019 v 00:01 | Nahoru | #2
Malá ti nebude, ale šel bych alespoň do 250ccm, ideálně 400+. Na dváce bude problém i předjet náklaďák a udržet se s provozem do kopce.
cycle-ergo
vhodná výška sedla
13.9.2019 v 07:08 | Nahoru | #3
Také souhlasím s ostatními, 60 mi teda ještě není, ale mám Virago xv250 a na tom mi už výkon nechybí, pokud nechceš závodit. A jde to i ve dvou. Ale 125 má u Viraga asi o třetinu méně kw a hlavně poloviční krouťák. To by asi nešlo... Mám 175cm a je mi akorát.
vhodná výška sedla
13.9.2019 v 08:30 | Nahoru | #4
Dík za názory. Potřebuju spíš motorku na ježdění"kolem komína", lehkou,s malou spotřebou a držák. Měl jsem před tím Yamahu XT 660 R
vhodná výška sedla
13.9.2019 v 09:19 | Nahoru | #5
Nevím jak je to u té Suzuky, ale u Viraga jsou 125 a 250 identické motorky. Váha 147 kg tuším. Také jezdím kolem komína a je to právě taková lehká a v té 250ce svižná motorka. Zvládne samozřejmě víc, ale ideální rychlost je tak kolem 80 po okreskách. A zvládne v těch 80 i delší kopec. To se obávám, že ta 125 už bude dýchavičná..
vhodná výška sedla
13.9.2019 v 09:22 | Nahoru | #6
Spotřeba kolem 3 litrů. Postarší kolega z klubu Virago jezdí za 2,6. Já asi víc tahám. A dal jsem jí teďka seřídit, tak se to možná taky sníží..
1 reakcí na tento příspěvek vhodná výška sedla
Skvělá odpověď, děkuji! 13.9.2019 v 11:33 | Nahoru | #7
Čo Ťa škrelo na tom XT-čku?
Podľa výšky sedadla sa riadiť nemôžeš, najviac záleží na tom, kde budeš mať kolená a či je to dosť pohodlné. Odporúčam Ti vyskúšať si sám alebo sa pozrieť na http://cycle-ergo.com
(reakce na) vhodná výška sedla
13.9.2019 v 18:18 | Nahoru | #8
Metric> XT byla fajn motorka, ale byl problém jí na zimu někam mačkat. Jinak dík.
vhodná výška sedla
13.9.2019 v 18:19 | Nahoru | #9
Díky všem, ještě podumám
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
