Téma: Koupě Triumph Tiger 1200 XRt
25.10.2019 v 12:31
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jako začínající motorkář na radu ohledně ojetého Triumph Tiger 1200. Chci si koupit cestovní enduro a Tiger patří mezi mé hlavní kandidáty. Našel jsem tento inzerát - http://www.motogara...vybava-zaruka-p86391
Chci se tedy zeptat, zda je to dobrá cena za tu to motorku s přihlédnutím k výbavě a k nájezdu km. Případně na jaké závady tento typ trpí.
Díky za rady.
Díky za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Koupě Triumph Tiger 1200 XRt
Do 2015 tam byly problem s motory, ktere pak snad nejak upravili.
jestli je pro zacinajiciho motorkare ve 29 letech vhodna tato motorka necham na kupujicim, nebo na diskuzi
no já mám 800 jezdím se třemi kufry a s batůžkem a není problém co se týče výkonu. Ale co je znát je váhový rozdíl mezi 800 a 1200 když 1200 má vic jak 40 kg navíc a při manipulaci je to sakra znát. Jinak co se týče kvality tak 1200 měli problém s hlavou rv. 2012-2013 pak už v poho, pokud už tenhle rok tak jedině s potvrzením, že byla provedená svolavačka a hlava vyměněna.
https://www.tipmoto....64-tiger-800-xc.html
Třeba, a máš tam vše krom topcase a je to fungl nový
Úplně mimo mísu. Na čem podobném velkém jsi jel? Triumph se mi taky moc líbil, moc. Ale svezl jsem se na Africe a přehodnotil jsem)) za 390 je fungl nová.(i když já bych šel do automatu))) Obětuj pár kaček a půjč si něco velkého na víkend a pojezdi. Pro začátečníka dva kufry a bat§žek je mazec)) manipulace na místě je někdy dobrá makačka a risk))
taky bych se asi přiklonil k tomu, abys na začátek raději zkusil 800 tigera. přece jen ta dvanáctka už docela jede a váží..ale tak zase, pokud to máš v hlavě srovnané a nejsi nějaký divočák, tak dvanáctku proč ne..
Naposledy editováno 03.11.2019 17:42:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Koupě Triumph Tiger 1200 XRt
KubaLC8 píše: Do 2015 tam byly problem s motory, ktere pak snad nejak upravili.
Problémy byly s hlavama u prvních ročníků, tzn. určitě všechny 2013, některé 2014. Na netu se dá dohledat přímo řada VIN, které se to týká. 2013 na to umřely nejspíš všechny, takže taky nejspíš všechny budou mít hlavy vyměněné. Vlastně se dá říct, že by všechny jezdící měly být ok.
Další problém měly první ročníky s kardanem, kdy šlo srát ložisko. Většinou se projevilo do 10tis km. Pozdější ročníky, cca 2014 a výš už by ten problém mít neměly.
S motorkou jsem najel asi 500km a za mě - perfektně schovaná váha, ani při tlačení mi to nepřišlo tak hrozné. Vzhledem k nízkému sedlu se v pohodě dosáhne a třeba oproti Varaderu mi to přišlo jako naprostá pohoda a rozhodně bych váhu u téhle motorky nebral jako argument, proč ji vyřadím z výběru. Vracáky naprosto v pohodě, obecně obratnost výborná na takovej parník. Motor sametovej, neprojevuje se nijak negativně ani při ošklivým podtočení a sesbírá se z ničeho. Silnej jak kráva. Motor je srdce tý motorky a naprosto famozni, navíc nežere.
Negativa - čím novější, tím víc topí. V tomhle jsou první ročníky v pohodě (potvrzuji), ale přesto topí - tak nějak do celého těla. Další evoluce modelu vždy topí víc a údajně až nesnesitelně (doporučuju vyhledat na google tiger 1200 heat issue a něco si počíst). Naopak novější dostaly WP podvozek.
1 reakcí na tento příspěvek Koupě Triumph Tiger 1200 XRt
https://www.motorkar...er-1200-1887231.html
Ahoj, pokud někdo hledá Triumph Tiger v pěkném stavu….
Naposledy editováno 23.09.2023 21:28:36
Lzoun> jestli chceš probrat v debatě text inzerátu, tak bych pár upřesnění jako kupující uvítal. Píšeš, že nebyla jetá v terénu a zároveň nic o tom, že je nebouraná. Jestli znáš historii od nové nebo byla prodaná tady nová, bylo by dobré to tam také napsat. Má pravidelný servis, ale nemá servisku a počet majitelů 2. To vypadá na dovoz a tam také záleží na tom, kdy se tu prodala. Myslím, že toto by bylo dobré v inzerátu upřesnit, protože pak je možné posoudit v souvislosti s cenou, jestli je opravdu pěkná nebo se tak jeví prodávajícímu.
Tempomat Triumph Explorer 1200 Triumph Tiger Explorer | JuraB | 14 | 7.4.2025 v 20:44 LastOne |
Výmena rozvodov: Triumph tiger 1200... Triumph Tiger 1200, Triumph Tiger 1200 XC | Neno77 | 0 | 29.3.2025 v 07:23 Neno77 |
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
Diagnostika Triumph Tiger 1200 Explorer Triumph Tiger 1200 | Thomsonson | 11 | 26.4.2024 v 09:59 Thomsonson |
