Téma: Pojistka
Čauky lidičky. Neustále mi praská pojistka co jsou na no napojený blinkry, houkačka a brzdové světlo.
Je to ale záhada ,protože vždy praskne až se moto zahřeje. Když už je ale zahřátá že sepne ventilátor tak pak už praská jen co zapnu klíček zapalování a je vše vypnuto?
Fakt už si nevím rady. Děkuji za každý nápad!ll ?
1 reakcí na tento příspěvek Pojistka
Skvělá odpověď, děkuji! 29.10.2019 v 13:30 | Nahoru | #1
Prodřená kabeláž na kostru. Po zahřátí kabely změknou a dolehnou na kostru.
(reakce na) Pojistka
29.10.2019 v 15:05 | Nahoru | #2
Kohlstein> Díky moc řadu. Teď to ještě najít. Mohlo by to být někde nad motorem protože ji to vypálí cca po 10 km. Díky!!!?
29.10.2019 v 16:00 | Nahoru | #3
zalezi samozrejme na zapojeni, ale setkal jsem se uz s tim, ze pri spatnem regulatoru dobijeni dochazelo k vypaleni pjistky blinkru.
Tak jen takovy namet co zkontrolovat, nez se zacne zbytecne kuchat kabelovy svazek.
Regulator dobijeni, totiz z pravidla studeny funguje a svoji chybu zacne pojevovat az se zahreje provozem.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pojistka
29.10.2019 v 17:31 | Nahoru | #4
cuir> Taky moc děkuji za info! Díky a měj se fajn ?
29.10.2019 v 17:39 | Nahoru | #5
dobrman001> Jo a ještě jsem zkoušel dát silnější pojistku 25 místo 15 a vypálilo mi to hlavní 30 ?
29.10.2019 v 21:22 | Nahoru | #6
dobrman001 píše: dobrman001> Jo a ještě jsem zkoušel dát silnější pojistku 25 místo 15 a vypálilo mi to hlavní 30 ?
no to uz protoze ta 30A byla stara a unavena, tak shorela driv nez 25a pojistka..pomerne bezne...
kdyz jsem kdysi na jerabu hledal ve shrnovacce zkrat tak jsem misto pojistky dal hrebik... no a krasne se mi ukazalo presne misto kde vznikl zkrat a tak jsem hned vedel, kde mam shrnovacku opravit :D :D ne ze bych ti rikal..dej tam hrebik... ale pripomel jsi mi to tim ,ze tam das misto 15A, 25A :D
30.10.2019 v 14:59 | Nahoru | #7
cuir> Vím byla to blbost ? Myslíš že by to moh dělat ten regulátor dobíjení i když je vše vypnuté a motka není nastartovaná?Jen otočím klíček a je k.o. Myslím že to bude šlehlej ten drát. Díky ale za info. Pak dám vědět jak to dopadlo. Jen nevím kdy se na to dostanu. Díky a čau
Skvělá odpověď, děkuji! 30.10.2019 v 22:26 | Nahoru | #8
dobrman001 píše: cuir> Vím byla to blbost ? Myslíš že by to moh dělat ten regulátor dobíjení i když je vše vypnuté a motka není nastartovaná?Jen otočím klíček a je k.o. Myslím že to bude šlehlej ten drát. Díky ale za info. Pak dám vědět jak to dopadlo. Jen nevím kdy se na to dostanu. Díky a čau
teoreticky je to mozne... moje rada nebyla minena tak, ze to bude urcite tim, moje rada byla pouze jen moje osobni zkusenost ze servisu, kdy jsem se s touto zavadou setkal, ze horela pojistka od blinkru a bylo to regulatorem. Samotnemu mi chvili trvalo nez jsem na to prisel.
Je to jen o tom, ze je mnohem jednodussi kdyz je to takova pekna setrvala zavada, rozpojit jeden konektor a zmerit jestli je problem v regulatoru a nebo ne... kdyz ne tak pak hledat v kabelazi..a pokud jo tak muzes byt rad ze jsi usetril hromadu casu. To je cele. At se dari...
5.11.2019 v 16:38 | Nahoru | #9
Ahoj napadlo mě když píšeš o sepnutém ventilátoru jestli to nedělá on ...příliš velky odpor motorku.Tedy pří ohřátém motoru ventilátor běží ale pojistka to nevydrží....takovej nápad nevym jestli to je združené.Ahoj strejda Ruda
6.11.2019 v 19:30 | Nahoru | #10
strejdarudla> čauky.díky za názor. Rudolf ten to není.Nechal jsem ji zahrát i na volnoběh a ventoš spínal jak dívej. Mezi třetím a čtvrtým sepnutí prdla. Nic nemám zapnuté!
Dám novou ta drží chvilku a rupne.Po dalších třech pojistkách až ji tam ani nenandám aby nerupla. Tak chcípni motku dám tam jinou a jen co otočím klíčkem tak prd!
Takže když je studená tak vše o.k. a jak se ohřeje tak k.o. No bude to asi na elektrikáře a to bude ranec než to najde ? ?
Pojistka
28.12.2019 v 19:37 | Nahoru | #11
AHOJ,PODÍVEJ SE NA KABELY MEZI SPOJKOU /PÁČKOU NA ŘIDÍTKÁCH/ A DOMEČKEM PŘEPÍNÁNI BLINKRU.
JAK SE MAČKÁ SPOJKA TAK SE PŘE DŘELY DRÁTKY OD BLINKRŮ A NASTAL ZKRAT ALE NE HNET- PO NASTARTOVÁNÍ TO MAKALO ,ALE PO PÁR KILOMETRECH TO POJISTKU ZASE ODROVNALO.
ROZDĚLAL JSEM DOMEČEK /LEVÝ PŘEPÍNAČ_/ DRÁTKY ZAIZOLOVAL A POHODA.
IMAM65
Kde a jake kupujete pneumatiky Honda VT 1100 Shadow lukin.biglik 7 22.4.2023 v 06:58 callowsick
Začátečník Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XVS 1100 DragStar, Hon... jakuberan 19 28.6.2022 v 18:25 milanbiker
origo stupačky na hondu vt 1100 rv ... Honda VT 1100 Shadow vt1100 0 15.8.2021 v 19:48 vt1100
Ráda ohledně řídítek Honda VT 1100 Shadow Odpadlík13 0 26.6.2021 v 14:58 Odpadlík13
