Téma: TL 1000s rady
14.11.2019 v 11:31
Ahoj, stal jsem se majitelem telátka, je naprasklý jeden držák rotačního tlumiče, tak bych se chtěl zeptat, jakým způsobem jste to řešili (zavaření) plus případné vyztužení. Druhá věc, povrzává pružina, takže mě časem čeká výměna, zkusil bych to zatim rozdělat, vyčistit, promazat, je tam možnost dodělat nějaké zatěsnění? Jinak uvítám každou radu, přes zimu proběhne kompletní rozborka, nevypadá špatně, ale pár much má. Je to rok 99, takže by se mě neměli už týkat dětské nemoci roku 97. Díky Tom.
TL 1000s rady
14.11.2019 v 12:10 | Nahoru | #1
Drzak rotačního tlumice se bezne vaří - skrabnout tam flexou misto na svar a je to ok. Ten ram je z roztaveného esusu, po svareni uz to obvykle drzi.
Ta pruzici jednotka kdyz vrze tak to znamena, ze uz je tam nacnutej chrom - muzes to namazat WD apod a na chvili to ztichne, ale odira se to az do stavu kdy praskne. Reseni je výměna za jinou pruzici jednotku, problem je, ze uz se tezko sezene takova ktera nema KO chrom. Nekdo v zahranici vyráběl celou tuhle pruzici jednotku novou (říkají tomu SOAS - spring on a stick) - tak zkus pohledat. Asi by to slo i samo domo predelat, pokud mas přístup k obrábění / nejake te strojarine obecne.
No a pak je reseni tlumic od bitubo - na obe bolistky. Ten tlumic nahrazuje pruzici jednotku a soucasne rotační tlumic - ma tlumic uvnitr te pruzici jednotky. Novej se da sehnat za cca 16tis ... ruzne po svete se jeste vali v nejakejch sopech na skladě. Ja kupoval cca 2roky zpet v italii. (Původni bitubo co jsem koupil s motorkou taky prasklo - pistnice)
TL 1000s rady
14.11.2019 v 12:15 | Nahoru | #2
Jj, jak píše assassin, naser tam to Bitubo, ten rotačák je stejně na piču, nebo sis měl radši koupit, s TeLecím pajšlem, Raptora
Naposledy editováno 14.11.2019 12:17:19
2 reakcí na tento příspěvek TL 1000s rady
14.11.2019 v 12:16 | Nahoru | #3
Díky, k obrábění rozhodně přístup mam, uvidim až to rozeberu, ale koupit tyč a udělat z ní pístnici by nebyl problém, případně upravit úchyty, ale jak předejít tomu, aby se to znovu nestalo, jsou tam nějaké manžety na těsnění?
edit: zatim bych nejradši opravil originál, nějaký vetší investice až bude jisté, že mi doma zůstane raptor je hezkej, ale tele s tim čumákem je prostě pro mě hezčí mám na něm klasický řidítka a přesně tak jsem ho chtěl.
Moc jsem se na něm nestihl svíst, ale četl jsem něco o cukání na první tři kvalty kvůli emisím a že by to mělo řešit ATRE, kde bych ho případně měl hledat? Ten motor byl takovej rozhádanej, synchro je jasný, určitě má TPI, tak kouknu jak je nastavený, ale měl bych hledat ještě něco jinýho?
Naposledy editováno 14.11.2019 12:58:36
(reakce na) TL 1000s rady
14.11.2019 v 13:33 | Nahoru | #4
Rolda89> Tak V, nebo Xtra Raptora, ten má taky čumák
Naposledy editováno 14.11.2019 13:34:02
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL 1000s rady
14.11.2019 v 13:34 | Nahoru | #5
Rolda89> Je tam pouzdro utesnene guferem a uvnitr je vazelina, ale je to cele zavalcovane - nerozebiratelne.
To vstřikování je predpotopni takze uplne hladkej prubeh nebude mit nikdy, zaklad je precizní synchro, pak nastaveni TPS. Pak jsou dalsi kroky, ale uz komplikovanejsi - rika se, ze ATRE pomůže - ja nepoznam rozdil kdyz tam ATRE je a neni. Driv jsem je vyráběl, je tu nekde ode mne tema (v mem profilu sekce založena témata, nebude jich tam moc) kde je i schéma zapojeni. Lepsi, ale pomerne draha varianta je ukazatel kvaltu s ATRE funkci od healtech. Ja uz bych bez ukazatele jezdit nechtel.
No a posledni detail je doladění palivové mapy - bud přidanou jednotkou (powercommander) nebo to jde i primo v origo jednotce tzv yoshimura boxem - pomerne jednoduchej pasivní prvek, na netu se da najit schéma, ja mam taky samodomo vyrobenej....
Naposledy editováno 14.11.2019 13:35:39
14.11.2019 v 13:39 | Nahoru | #6
assassin> Je to znát, já GIpro Atre odpojil a zas to cukalo jak sviň
14.11.2019 v 13:41 | Nahoru | #7
strakon> Asi kus od kusu, ono to ma na ty nižší kvalty jen trochu mensi predstih v nizkejch otáčkách. Ja jsem si docela hrál s laděním palivové mapy, tak mozna diky tomu to neni tak znat.
Naposledy editováno 14.11.2019 13:42:33
1 reakcí na tento příspěvek TL 1000s rady
14.11.2019 v 14:06 | Nahoru | #8
Díky, to Atre bych asi zkusil, zatím to potřebuju dát dokupy po mechanický stránce, brzda mi už byla nabídnuta za velmi slušné peníze, třeba se poštěstí sehnat slušne commander. Jak jsou na tom vaše motory po stránce spotřeby? Když jsem to přivezl, byl olej na minimu, jsem zvyklej z SV kouknout do okýnka po každý jízdě.
14.11.2019 v 14:09 | Nahoru | #9
Rolda89> Mně to žere jak tank
TL 1000s rady
14.11.2019 v 14:10 | Nahoru | #10
ATRE je obvod asi za 10kc - na zkoušku se da udelat i jen “TRE” - coz je jeden rezistor, kterej způsobí, ze si jednotka mysli, ze tam mas trvale 6ku (ATRE dela to same, jen na neutral ten rezistor tranzistorem odpojí, aby to nedělalo blbosti na volnobeh...)
Spotřebu oleje jsem mel driv minimalni, pak jsem ale trosku zrychlil a olej zacal ubývat, čehož jsem si nevsiml a zadrel jsem
Spotřebu benzinu jsem v dobách kdy to nezralo olej míval kolem 7l ... ted se málokdy dostanu pod 9
14.11.2019 v 14:14 | Nahoru | #11
jo o benzín mi nejde spíš o olej takže nějaká spotřeba je normální, dá se to řešit výměnou gufer? nebo je to už spíš na válcích, dle tacho najeto přes 40tkm, ale to beru orientačně, zajímavý, že motoru necvakaj dekompresory, jednou jsem slyšel raptora a to byl cvakot slušnej.
edit, o TRE už jsem četl, tišťák udělat ještě zvládám snad
Naposledy editováno 14.11.2019 14:16:23
14.11.2019 v 14:25 | Nahoru | #12
Rolda89> Ten mi nežere téměř vůbec A cvaká mi to taky, nedávno začalo, u Raptora to prý většinou začne kolem 20 tisíc km, to samé jsem měl na předchozím, do 20i šepot květin a pak cvakanec jak sviň
Naposledy editováno 14.11.2019 14:28:06
14.11.2019 v 14:37 | Nahoru | #13
Tak olej si pohlídám radši, dávate doporučenou 10w40? U SV jsem přešel na 15w50, né kvůli žraní, ale přece jen tu máme celkem tepla a ten olej nebyl konečně jak voda, bylo mi to doporučený i opravařema hlav.
14.11.2019 v 14:46 | Nahoru | #14
Rolda89> dávám 10w40, je mi divný, že u normálního Raptora je psán v manuálu 10w40 a u Xtra Raptora 5w40, vždyť jsou ty motory stejný
TL 1000s rady
14.11.2019 v 15:08 | Nahoru | #15
takže motulem 5100 nic nezkazim a pak se asi uvidí, kolik ho to bude žrát, zítra určitě dopíšu nějaké dotazy ještě, mám v planu z toho schodit všechny plasty, nádrž a kouknout co a jak, určitě se asi vyplatí rovnou vyhodit trubky od přisávání vzduchu do výfuku, má to akrapy a prej to bez tlumivek dost střílí, tak by se to mohlo zlepšit.
TL 1000s rady
14.11.2019 v 15:24 | Nahoru | #16
Olej by to moc zrát nemelo, ten muj motor zacal zrát az cca s najetejma 70tis ... kdyz se jezdilo okresky 2,3...sem tam 4 kudy to bral nevim, nebývá to u TL bezne.
Neslysel jsem TL ktery by necvakalo...
Pokud je to 97 doporucuju upravit na dvojokruhove chlazeni jako ma 98, ale vzhledem k tomu, ze tam mas PAIR tak to bude spis 98+
Pokud to střílí nejak vic, nebude to tim sekundárním vzduchem, ale uhlikovym tesnenim ve svodu zadního valce - kousek za vyfuk kanálem je spoj. Častá závada.
14.11.2019 v 18:30 | Nahoru | #17
psal jsem, že je to 99 jo díky, já to dneska kompletně odstrojil, no je tam na mě docela dost hadiček a různých podtlakových fičur
Podsedlák levá strana, jdou k tomu dráty, ale hadička je jen do vzduchu, kam to má být připojené? tohle si budu muset nastudovat z manuálu, je tam toho celkem dost
14.11.2019 v 18:33 | Nahoru | #18
Rolda89> Ajo, jsem slepej, cumi na forum z rozbitxho mobilu sensor barometrickeho tlaku, takze hadicka je presne jak ma byt - neni zapojena nikam
TL 1000s rady
14.11.2019 v 18:46 | Nahoru | #19
Díky zejtra to celý opláchnu, vypucuju šmír arvou, takže určitě ještě nějaký dotaz padne.
TL 1000s rady
15.11.2019 v 20:23 | Nahoru | #20
Dneska jsem ji odstrojil a omyl, už mě čeká jen schodit podsedlák, kyvku a brejle. Řešili jste načernění výfukových svodů? Stači obyč silikonová vypalovačka do 700°C? Jedinej problém je, že mi nešli svody od sebe oddělit pod motorem, šrouby jsou vyrezlý, budu je muset odvrtat nejspíš, nebo odbrousim matice a bodnou se tam nový.
TL 1000s rady
15.11.2019 v 21:21 | Nahoru | #21
Svody jsou nerezový, takze ideální je z toho tu hnědou vec obrousit a vylestit. Ale je to opruz.
TL 1000s rady
15.11.2019 v 22:53 | Nahoru | #22
Mě bylo divný, že by měla ocel svody, ale zase jsem si říkal, proč by nerez natírali načerno, u koncovek jsou krásně černý, mam autosol, tak to snad půjde.
16.1.2020 v 12:18 | Nahoru | #23
Zdravim páni,stal jsem se novým najitelem TL1000S a r.v 97 a jak to tak čtu budu mít asi vcelku dost problémů Jak to tak čtu,je tenhle počátek výroby s problémem jak chlazení,tak dalších věcí viz předchozí články.Můžete mi někdo znalej říci na to si mám dát pozor,popřípadě jaký servis udělat,abych se s TL mohl v klidu někde vydat.Nepočítám servis jako nové rozvody,ventily podtlaky,oleje apod,tj jisté.Děkuju za technickou odpověď.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL 1000s rady
16.1.2020 v 12:25 | Nahoru | #24
PitB12> co se uprav tyka tak ja osobne bych predelal ten chladici okruh tak jak ho ma 98+
co se udrzby tyka tak bych zkontroloval ram na praskliny kolem krku rizeni - pobliz mist kde je prisroubovanej chladic a v mistech kde je prisroubovanej rotacni tlumic, tam je praskla snad kazdy TL co znam. jde to svarit, ale ona tam ta prasklina obvykle ani nevadi - jak rikam, jezdi s tim vsichni vklidu, do te doby nez to zkontroluji
pokud to praskly jeste neni, je dobry zkontrolovat jestli jsou utazene srouby co drzi rotacak na ramu, povoluje se a je to duvod proc to tam praskne (unava)
no a pak jeste kontrola pruzici jednotky, ta na boku motoru, jestli nevrze kdyz si na to sednes - vrze kdyz uz je KO chrom na pistnici. snadny reseni tohodle problemu neni :(
kdybys chtel s necim pomoci, tak mi napis PM poslu ti cislo, nebavi me to porad vypisovat dokola
16.1.2020 v 12:49 | Nahoru | #25
assassin píše:
Dám ti typa: ctrl+c, ctrl+v
(grammar alret)
16.1.2020 v 12:51 | Nahoru | #26
PetrL3 píše: Dám ti typa: ctrl+c, ctrl+v
(grammar alret)
to bych to musel i hledat a na to jsem linej
17.1.2020 v 08:51 | Nahoru | #27
assassin> Ahoj jsem rád,že jsou ještě takový lidé jako ty,kteří umí poradit a obětují pár řadek k odbornému vysvětlení bez zbytečných keců.Děkuju...písnu si o číslo, zajímá mne ta úprava malého okruhu.Petr
TL 1000s rady
27.1.2020 v 13:35 | Nahoru | #28
PitB12> určitě ještě zkontroluj konektor na startovacím relé, měl jsem tenhle konektor vypálenej a někdo natáhl zem a plus pól přímo z regulátoru dobíjení, podle Assasina se to tak běžně dělá, aby se konektoru ulehčilo. Očistil jsem konektory na startovacím relé, dal nový konektor s pinem na kabelový svazek (seženeš u Ignitechu) a motorka začla startovat na brnk, předtím tak po 5 sekundách točení. Další věc bylo ložisko čepu kyvné vidlice na straně řetězu, zřejmě jak zabírá řetěz, tak se vydrolila cementace, druhá strana bez problémů. Nechával jsem vařit uchycení rotačního tlumiče a rovnou se i zesílilo, šrouby utáhnout na předepsaný moment a zajistit lepidlem proti povolení. Vyhodil jsem klapku z filtrboxu, zrušil pair systém. Ještě plánuju vyhodit čidlo stojánku a udělat ATRE. Jinak jsem tele rozdělal jak šlo, komplet předek i zadek a v jednu chvíli mi z něho zbyl jen motor a rám, ale určitě se to vyplatilo. To chlazení bych taky předělal, já mám rok 99.
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
