Téma: ukazatel zařazené rychlosti
25.2.2020 v 10:01
Zdravím pánové a dámy,mám jen dotaz,jaké máte zkušenosti,s ukazatelem zařazené rychlosti ,koupeném na WISH nebo ALLIEXPRES
25.2.2020 v 10:07 | Nahoru | #1
bezproblémovém už je tady o tom toho napsané dost. Mám 2x na Kawasaki a KTM, vše funguje.
25.2.2020 v 11:17 | Nahoru | #2
Zkušenosti dobré.Funguje to jak má.
1 reakcí na tento příspěvek ukazatel zařazené rychlosti
25.2.2020 v 11:34 | Nahoru | #3
Problém je vtom, že z ali nic nechodí. Mám tam už pár týdnů objednané rukavice, trysky, řidítka, ale v Číně je úplně mrtvo, nic neposlali a ani nenapsali, jestli to kdy pošlou.
(reakce na) ukazatel zařazené rychlosti
25.2.2020 v 11:50 | Nahoru | #4
Kohlstein píše: Problém je vtom, že z ali nic nechodí. Mám tam už pár týdnů objednané rukavice, trysky, řidítka, ale v Číně je úplně mrtvo, nic neposlali a ani nenapsali, jestli to kdy pošlou.
Asi jak který shop. Objednával jsem od nového roku cca 10 zásilek dílů a příslušenství většinou na RC auta, něco i na moto a vše je na cestě, do týdne od objednání odeslali.
25.2.2020 v 13:09 | Nahoru | #5
přesně, bude hodně záležet kde je který sklad atd. mi asi z 10 objednávek polovina odešla, zbytek stále visí.
E: tak dnes odeslali zbytek.
E2: a sorry za OT...
Naposledy editováno 25.02.2020 14:37:21
10.11.2022 v 20:00 | Nahoru | #6
Nemá tady náhodou někdo návod jak to zapojit kde bych našel ten třipolovy konektor?
Jeden je pod nádrží, a druhý jsem viděl někde hluboko v motoru, kam se nedostanu.
https://www.facebook...892911610/?ref=share
Naposledy editováno 10.11.2022 20:08:16
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ukazatel zařazené rychlosti
11.11.2022 v 06:59 | Nahoru | #7
radim888> Tak to ho budes muset zapojit do toho pod nadrzi, kdyz se k tomu druhemu (a treba spravnemu) nedostanes…
Nevim jak funguje tenhle ukazatel, nektere ctou info z diagnosticke zasuvky, nektere ze senzoru z prevodovky - pokud by to byl ten druhej tak se da predpokladat, ze to bude ten konektor jehoz vodice pokracuji do prevodovky.
Rozdil mezi gipro a cinskou kopii je prave treba v tom, ze healtech dodava navod a ma technickou podporu - muzes zkusit napsat cinanovi, jestli ti neporadi…
11.11.2022 v 19:24 | Nahoru | #8
assassin> dík za info, měl jsem ten čínský u Fazera, ale tam se šlo všude v pohodě dostat.
Fjr mám cca 14 dní a vše na těsno, a když jsem zvedl nádrž vypadá to úplně jinak než u Fazera.
26.7.2023 v 15:44 | Nahoru | #9
taky sem si koupil ukazatel od cinana ale vzdal sem montaz kdyz sem nasel konektor k cidlu otacek hluboko v motoru a rozabirat se mi to nechce, jinak privod proud je z cerpadla a tri konektor bili ja hned na vrchu motoru
Top case Yamaha FJR 1300 AS/AE Pidra 0 12.5.2024 v 21:05 Pidra
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
