Téma: Honda cr 250 2003
Ahoj lidičky ,
Prosím Vás , mám v plánu si na tuhle sezonu koupit cross motku a od známého mám možnost koupit hondu cr 250 rok 2003. Ale jak jsem psal, s crossem začínám,takže nevím,zdali je to dobrá volba.Jako pro 2 takt jsem rozhodlí, jen nevím ,jestli za 56 tisíc je ta honda výhodná, nebo jestli se raději podívat po něčem novějším.Podle jeho slov se mu zdá v pořádku,jen vyměnit řetězovku a destičky. Na píst má najeto cca 36 mth.tak nevím,ptal jsem se celkem dost lidí a bohužel to vyšlo tak 50 na 50.Někteří říkají ,že je to stará vrána a že do toho budu vrážet jen peníze a to tu hodnotu nemá,ale druzí říkají ,že ta motorka na ceně neztratí a kvalitou se jí málo která vyrovná.Takže teď vůbec nevím, jak dál,tak doufám,že mě zde napíšete váš názor ať si můžu podle toho udělat nějaký obrázek a rozhodnou se.Předem díky na každý normální komentář.
Honda cr 250 2003
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2020 v 09:03 | Nahoru | #1
Bez do neceho novejsiho...a pokud zacinas tak crovna cr 250 pro zacatek vhodna neni ani trosku.....vim mel jsem ji!
Honda cr 250 2003
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2020 v 12:03 | Nahoru | #2
Čau, prívery to má ovládené elektricky, alebo ešte mechanické? Lebo ešte sa robili s hliníkovým rámom a prívery ešte boli mechanické, tie sú fajn na údržbu a opravy. tie s tými elektrickými príverami , radšej nekomentujem. skontrolovať čo vôbec fungujú. a keď sa posere to elektrické ovládanie , sa finančne zrútiš.
1 reakcí na tento příspěvek Honda cr 250 2003
9.3.2020 v 14:24 | Nahoru | #3
díky za komentáře, má to RC přívěru a hliníkový rám ...takže zatím to moc nevypadá pro prospěch hondy :D
(reakce na) Honda cr 250 2003
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2020 v 21:19 | Nahoru | #4
Brux> ten hliníkový rám je pekný, páči sa mi, krajší ako oceľový, len tá prívera, keby bola mechanická tak paráda, spočiatku sa robili s mechanickou tá elektrická málo komu funguje, a bez nej to je k hovnu. Na tej mašine, čo ju chceš kúpiť, funguje tá prívera správne? Treba to pozrieť, skontrolovať stav káblikov pri krku, či nie sú odraté až do živého, s tým boli problémy potom to skratovalo o rám. Keď je motorka udržiavaná , moja teória , ale nebude ,, taká je smutná skutočnosť, dá sa porobiť. Len tá elektrika je hrozná keď sa to poserie tak si stratený. Keď chceš tak starú lacnú a s tým hliníkovým rámom, tak popátraj , robili sa aj také,s mechanickou príverou, ale už sa nepamätám aký rok to je. tie s tým oceľovým to už asi nie, síce dá sa aj na tom jazdiť parádne, ale to už je starina. Tie motory Hondy s mechanickou príverou mali aj GAS GAS endurá , to by bolo príjemnejšie na vozenie a pre začiatok. Tá elektrická prívera pri malých otáčkach musí kmitať a pri vysokých ostáva otvorená. To kmitanie je proti zakarbonovaniu. Všetko sa dá pekne nna tej honde porobiť , ono cena tej motky je hlavne v dieloch čo do nej nastrkal predošlý majiteľ.
Honda cr 250 2003
Skvělá odpověď, děkuji! 9.3.2020 v 22:51 | Nahoru | #5
Když už 250 do motokrosových začátků, tak z tohoto období Yamahu. Honda obecně moc nejede v nižších otáčkách, ale jak se rozjede, tak v ní chytnou saze a budeš rád, když tě ze sebe nesetřese. Je pro zkušené a silné krotitele!
Teď záleží, jaké máš ambice. Pro naučení techniky opravdového motokrosu je lepší začít na 125.
Honda cr 250 2003
Skvělá odpověď, děkuji! 10.3.2020 v 00:00 | Nahoru | #6
O dvoutaktech z roku raz dva toho moc nevim, ale 56tis + desky a retezovka? Za tyhle penize loni prodal muj kolega 2013 sx-f450...
Honda cr 250 2003
20.3.2020 v 18:03 | Nahoru | #7
já mám rok 2006 a nedám na ní dopustit, je to moje první motokrosová motorka a pokud nejsi kokot tak to uřídíš, ale chyby neodpouští to je fakt
Honda cr 250 2003
14.4.2020 v 00:44 | Nahoru | #8
Mám 03ku už od roku 05 a odjel jsem na ní hodně závodů (teď uz jen pro radost ), takže bych souhlasil s komentem že od spodu jede hůř (obzvlášť pokud je seriovej vyfuk) a ve špici trhá ruce. S ostatníma značkama nemůžu porovnat, protože jsem jezdil vždy jen Hondy. Když začneš na 125ce, budeš muset pořád řadit..., to si myslím je pro mladý a lehký juniory, kteří jak odrostou, jdou hned o třídu víš ... Cena asi záleží na tom, co je v tom zrepasované, ale zřejmě to tak nějak bude, a v podstatě 03 -07 je stejná, takže je to fakt spíš o tom jak se ti předchozí majitelé k ní chovali ... do válce bych se podíval ať si říká co chce - 36 h. už mi připadne dost, aby to neudělalo víc škody ... A jak už bylo psáno, ze začátku opatrně s plynem
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Hlinikovy ram vs ocelovy ram [1, 2] Honda CR 250 Milagros 50 29.1.2022 v 19:10 krokoš
