Téma: Všemožné vůle poloautomatu
Zdarec
Jsou tyto vůle normalní?
Ještě by mě zajímalo jak se zbavit nerovnoměrného napínaní řetězu..
Naposledy editováno 22.04.2020 22:58:56
1 reakcí na tento příspěvek Všemožné vůle poloautomatu
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2020 v 16:47 | Nahoru | #1
Teda ten automat sem takhle vybeheny snad nevidel, koukni se po burzach po lepsim, k retezu mas rovne kolo? Nemas vytahany retez?
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2020 v 16:49 | Nahoru | #2
Čau, tak to má byť, akurát tá vačka na oske rýchlostnej páky má držať, ale to nemá vplyv na funkci živočíchaře.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2020 v 18:56 | Nahoru | #3
Ve svěráku bych to stáhnul těsněji k sobě.
Řetěz se nerovnoměrně napíná, když háže rozeta. Nebo když je řetěz po smrti.
(reakce na) Všemožné vůle poloautomatu
26.3.2020 v 21:22 | Nahoru | #4
kokoška.> jako vycentrované kolo? No trochu háže.. řetězovou sadu jsem měnil nemá najeto ani 10 metrů akorát jsem nechal rozetu.
26.3.2020 v 21:23 | Nahoru | #5
Kohlstein> no novej řetěz.. jako jsem z toho nešťastný.. nemá nic najeto
2 reakcí na tento příspěvek Všemožné vůle poloautomatu
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2020 v 21:34 | Nahoru | #6
Zatoč zadním kolem a sleduj rozetu, (ne kolo) jestli neháže. Ale ne stranově. Budeš se dívat z boku jestli rozeta neháže dopředu a dozadu, nebo nahoru a dolu těch možností moc není. Buď řetěz, nebo rozeta. Pochybuji, že by to dělalo malý řetězový kolečko, to by muselo být vyrobeny od oka
Skvělá odpověď, děkuji! 27.3.2020 v 09:12 | Nahoru | #7
rozeta může mít elipsu,ovál.
27.3.2020 v 09:13 | Nahoru | #8
kasssy> jak říkáš ty
27.3.2020 v 11:19 | Nahoru | #9
Čadil> já marně hledal tvoje slova, tak jsem to napsal jak jsem to napsal, asi kostrbatě, ale snad srozumitelně
27.3.2020 v 12:37 | Nahoru | #10
kasssy> dobře..a když bude házet rozeta (ne dostran) tak to je na výměnu?
od řetězu to nečekám.. ten je novej
a sek. kolečko nwm.. je taky nový
27.3.2020 v 13:16 | Nahoru | #11
Můžeš vyfotit tu rozetu? Záleží na tom, co je špatně. Může být třeba blbě namontovana? Nebo opotřebovaná a řetěz nabíhá na zuby? Jestli ta rozeta má 100 a více let tak asi nebude úplně cajk
27.3.2020 v 14:33 | Nahoru | #12
Anebo vem šupleru,ale tak velkou asi nemáš,a změř ji na několika místech do kříže.Může být elipsovitě vyběhaná,nebo hází celá na unašeči.Nebo ju za unašeč strčit do univerzálky soustruhu a pomalu protočit,a uvidíš.
27.3.2020 v 21:04 | Nahoru | #13
kasssy> hele mám tu pár fotek té rozety.. už jsem ji sem kdysi přidal a bylo mi řečeno, že je to ok, ale to jsem ještě před "malou renovací" nevěděl, že mi háže řetěz.. no z fotky mi toho moc neřeknete.. dnes jsem otáčel s kolem a nepřišlo mi, že by to házelo.. no to bych tomu musel dát asi větší točky
btw.. rozeta je momentálně pěkně vyčištěná..žádnej šurvajs ..
Naposledy editováno 27.03.2020 21:06:03
27.3.2020 v 21:07 | Nahoru | #14
krokoš> dnes jsem ji vyměnil za jinou a je to bez vůle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Všemožné vůle poloautomatu
27.3.2020 v 21:11 | Nahoru | #15
Čadil> hej.. už by to nějakej ten soustruh a frézku chtělo... na různé repliky bych se pak vykašlal a pak bych si i rozetu srovnal
28.3.2020 v 07:00 | Nahoru | #16
Ta rozeta je po smrti
28.3.2020 v 08:19 | Nahoru | #17
PeVeln> ahoj,jenže každý trochu dobrý soustruh je kopa peněz,v ceně se drží i stary šroty.Ale to není jen o soustruhu.Bohužel.
Téma je zamknuto
olej do tlumiče ČZ 125/488 Stapio 8 27.3.2022 v 20:28 cmiral
pístní kroužky ČZ 125/488 ČZ 125/488 Stapio 9 13.2.2022 v 21:46 Stapio
Válec ČZ ČZ 125/488 Stapio 7 31.1.2022 v 18:30 Destroyer
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
