Téma: Nějakou dobu jedu a pak mi motor začne chcípat u Yamaha DT 125 R
6.6.2020 v 22:18
Nazdar chlapi, sednul jsem na motorku a jel jsem se projet (trochu enduro) jel jsem cestou do kopce lesem skoro na plnej plyn (8000-9000 ot.) a vyjel jsem prvni prudší kopec a najednou mi to začlo chcípat dusit se jakoby motor byl bez benzínu přitom jsem měl plnou, motorka mi ale chytla a jel jsem dál a vyjel jsem další kopec na plný a zase mi to začlo chcípat a pak mi to nechtělo startnout, chvíli jsem počkal a zase mi chytla, ale prostě to vypadá jakoby neproudil dostatečně benzín nebo motor nesál benzín, kdyz nejedu na plny plyn tak mi nechcípá. Mrknul jsem na trysky a byli v pohodě. Nevíte co by s tím mohlo být? Motorka mi do teď jela v pohodě... díky za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Nějakou dobu jedu a pak mi motor začne chcípat u Yamaha DT 1...
6.6.2020 v 22:36 | Nahoru | #1
Odvětrání nádrže, dodavka paliva
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nějakou dobu jedu a pak mi motor začne chcípat u Yamaha DT 1...
6.6.2020 v 22:50 | Nahoru | #2
Hitak128CZ> Do víčka nádrže mám hadičku na vzduch, takže tím by to být nemělo a jak myslíš dodávku paliva?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nějakou dobu jedu a pak mi motor začne chcípat u Yamaha DT 1...
7.6.2020 v 05:54 | Nahoru | #3
dejvid002> třeba nečistoty(odborně bordel) v nádrži? Zkrátka něco brzdí přívod paliva. Pokud jsou trysky OK, tak je to před nima. Ale přesný místo musíš najít sám....
1 reakcí na tento příspěvek Nějakou dobu jedu a pak mi motor začne chcípat u Yamaha DT 1...
7.6.2020 v 11:29 | Nahoru | #4
nepřidírá se to?
7.6.2020 v 19:09 | Nahoru | #5
kokoška.> Nepřidírá, koukal jsem na válec a na píst a válec je krásný bez jediné rýhy + ted mam objednany nový píst, ale určitě se to nepřidírá.
7.6.2020 v 19:12 | Nahoru | #6
kasssy> Zkoušel jsem odpojit hadici co vede z nádrže do karbce jestli nějak blbě teče a tekl proudem v pohodě tak tam podle mě problém taky nebude. Fskt si nevím rady čím by to mohlo být. Filtr je taky čistý...
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R SirSpecny 1 18.3.2024 v 14:10 Remzy
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R Adoš170 4 14.2.2024 v 10:15 Bugs
