1 reakcí na tento příspěvek kaluž benzínu pod motorkou
2 reakcí na tento příspěvek kaluž benzínu pod motorkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kaluž benzínu pod motorkou
puffybodie píše: Jinak spravne to ma byt, ze kdyz ti dojde benzin, tak pri vypnutem motoru to mas dat na PRI, pak nastartovat a prepnout do RES a po natankovani do ON. To jsi neudelala a mohlo se neco v karburatoru diky tomu ucpat a ted to volne protika. Taky zkontroluj hadici od palivoveho kohoutu ke karburatoru jestli neni uvolnena nebo nekde praskla a tak, protoze pak ani ten kohout spravne nefunguje, protoze je podtlakovy
Ten benzin ti snad nedojde při vypnutým motoru.
O víkendu kouknu na hadičky a jestli nic nenajdu asi mi nezbude nic jiného než se pustit do toho karburátoru... Ty jo to bude porod.
Naposledy editováno 16.06.2020 23:14:57
To je jen úvaha, ale další možnost.
Gábikka> Tady si počti o poloze PRI.
Hele, s tou motorkou, když stála, jsi něco dělala? Protože to je divné, že 14 dní v pořádku a potom začne téct. Nebo jsi s tím ventilem zkoušela hýbat? To by potom mohl být netěsnící plovákový ventil…
Ale chybu bych hledal především v tom ventilu. Pokud nedrží plovákový ventil v karburátoru, projeví se to obvykle teprve po nastartování, když ventil pustí benzín (nebo ho začne tlačit čerpadlo).
Každopádně pozor, jestli ti benzín nenatekl do válců! Pro jistotu bych vyšrouboval svíčky a zkontroloval!
Držím palce, snad to bude jen nějaká prkotina…
e: Když píšu "ventil", myslím palivový ventil u nádrže - snad to je jasné… píšu trochu jako hotentot, jak jsem si to po sobě přečetl!
Naposledy editováno 17.06.2020 01:18:24
Naposledy editováno 17.06.2020 06:39:49
Borntobewild píše: Ten benzin ti snad nedojde při vypnutým motoru.
To ne, ale ja nejsem japonec a ja to jak to je presne v navodu nevymyslel
Ten tvůj postup je pro případ, že motorka stojí s prázdnou nádrží.
FJRPEPA píše: Nejspíše tam bude podtlakový benzinový ventil či kohout, při netočícím se motoru by neměl mimo polohy PRI propouštět benzín. Takže první závada bude tam.
Podle rozkresu tam je podtlakový palivový ventil a za ním podtlakové benzinové čerpadlo.
Jestli ta nádrž byla úplně plná studeným benzínem, mohlo se stát, že ohřátím došlo ke zvětšení objemu a hydraulický tlak něco poškodil a začalo to tect. To je jen úvaha, ale další možnost
Tohle nás s otcem taky napadlo, teď jen najít co je poškozené
Hele, s tou motorkou, když stála, jsi něco dělala? Protože to je divné, že 14 dní v pořádku a potom začne téct. Nebo jsi s tím ventilem zkoušela hýbat? To by potom mohl být netěsnící plovákový ventil… Ale chybu bych hledal především v tom ventilu. Pokud nedrží plovákový ventil v karburátoru, projeví se to obvykle teprve po nastartování, když ventil pustí benzín (nebo ho začne tlačit čerpadlo). Každopádně pozor, jestli ti benzín nenatekl do válců! Pro jistotu bych vyšrouboval svíčky a zkontroloval! Držím palce, snad to bude jen nějaká prkotina… e: Když píšu "ventil", myslím palivový ventil u nádrže - snad to je jasné… píšu trochu jako hotentot, jak jsem si to po sobě přečetl!
wedness>Díky pročtu si to.
Motorku jsem zaparkovala, vypla motor, otočila ventilem na polohu ON a od té doby stála bez jakéhokoliv pohybu či dotyku. Svíčky byly mokré takže to teklo i do válců
Cca půl nádrže bylo v prdeli.
To jo, dokonce můžu řadit i bez spojky, takže tu ruku ani nepotřebuju, ale že je to milý, když zatáhneš a ono to v té nejlepší chvíli umře
no já myslím, že taky brzo umřu, hrabu se v tom s otcem víc jak týden po večerech a když slyším jak si to ostatní valí kolem garáže trhá mi to žíly
RES
This indicates reserve. If you run
out of fuel while riding, move the
lever to “PRI”, start the engine,
then move the lever to “RES”. FILL
THE TANK AT THE FIRST OPPORTUNITY.
BE SURE TO MOVE THE
LEVER TO “ON” AFTER REFUELING.
Není zač, peníze za opravu mi pošli na můj účet
Naposledy editováno 17.06.2020 12:42:58
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10413 | Dnes v 07:31 rancher |
zrychlení yamaha xv 125 Yamaha XV 125 Virago | vaclav11 | 15 | 12.5.2024 v 09:24 ŘezníkTom77 |
Yamava Virago 125 - seřízení volnob... Yamaha XV 125 Virago | Zachovalj | 3 | 14.4.2024 v 19:38 Slávek-TDM |
Problém s naštartovaním motorky Yamaha XV 125 Virago | Tenjebonamotorke | 1 | 21.3.2024 v 16:48 Rick_James |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
