chtěl bych Vás požádat o radu, v čem by mohl být problém. Vlastním Dukárnu 848 ročník 2010. Poslední 2 roky mi bohužel stála v garáži, takže na jaře proběhl servis (čištění nádrže, nový filtr, nové svíčky, gumy atd.).
Od jara jsem jezdil bez problémů, ale teď mne začala motorka zlobit. Při studených startech mi pěkně chytne, naběhne do otáček (1400/min), ale po chvíli začnou padat otáčky a zdechne mi. To mi udělá asi 3x, 4x než se vše uklidní a pak je to ok.
Nevíte v čem by mohl být problém?
Zlobí mne pouze když je studená .....za tepla je vše naprosto v pořádku.
Předem moc děkuji za poznatky, doporučení ....
Marek
1 reakcí na tento příspěvek Ducati 848 zdechání za studena
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati 848 zdechání za studena
FICHTLEM píše: Pořádně vyčistit karburátor, filtr. Vypadá to jako by byla směs chudá
To není fichtl
Pokud nemá, tak projít sání jestli to někde nebere faleš (např. různý podtlakový hadičky k senzorům apod), a pak se podívat, jakým způsobem je řešenej "sytič" - některý motorky mají u klapek dorazy dva, jeden na volnoběh a druhej na zvýšení otáček po startu, obvykle řízenej servomotorkem. To bude ale určitě zmíněný v manuále. včetně postupu jak to seřídit. Začal bych ale u těch nejjednodušších věcí.
Naposledy editováno 07.07.2020 08:09:31
V servisu to hoděj na COčko a nastaví ti volnoběžnej režim v "close loop" (já myslím že 848 má ještě Marelli ECU jednotku) a nastaví dávku resetem TPS pozice.
Pokud by to i tak dělalo potíže - má to čidlo teploty vzduchu - první věc. Pokud dává blbej údaj, nastaví to směs blbě a nemusí se to udržet.
1400rpm maj tyhle motory jako vršek klasickýho teplýho volnoběhu ... ale zase, pokud je teplo o moc víc to nevyleze.
Bejt tebou bych to dal do servisu na seštelování podtlaků a nastavení COčka a resetu TPS ... myslím že to vyřeší...nebo jim to ukáže chybu.
Koupě Ducati 848 Ducati 848 | BULLIT | 16 | 15.9.2022 v 21:02 P_B |
Elektrika Ducati 848, Ducati 848 EVO | davidjindra | 8 | 23.7.2020 v 06:19 davidjindra |
vyřešeno : Vystavování spojky ducat... Ducati 848 | pavelik_cz | 19 | 28.5.2020 v 20:37 Marty93 |
Ducati-volné torzní pružiny spojkov... Ducati 848 | Anti | 9 | 31.1.2020 v 21:54 Anti |
Divný zvuk z motoru po koupi Ducati 848 | cheeeze | 24 | 31.1.2020 v 00:36 RED-MAN |
