Téma: Uchazi tlak kolem spic
23.8.2020 v 17:14
Zdravim, kamaradovi se stala taková neprijemna vec. Dojezdil gumy, sundal kola a odvezl je do pneuservisu. Druhy den si vsiml, ze je zadni kolo prazdne, po nafoukani a vlozeni do vody uchazi kolem vsech dratu. Co s tim? Ktm nebo jit omlatit do pneuservisu o hlavu?
1 reakcí na tento příspěvek Uchazi tlak kolem spic
23.8.2020 v 17:57 | Nahoru | #1
Pneuservis mu pravděpodobně skripl tu těsnící obruc montpakou, musí koupit novou, cca litr myslím
23.8.2020 v 19:41 | Nahoru | #2
Dočasně by to šlo vyřešit duší, ale určitě bych to reklamoval v servisu.
(reakce na) Uchazi tlak kolem spic
24.8.2020 v 01:14 | Nahoru | #3
foxdive píše: Pneuservis mu pravděpodobně skripl tu těsnící obruc montpakou, musí koupit novou, cca litr myslím
nemusi byt poskozena, muze byt jen vysazena z drazky, kdyz se to snazili nazout, tak si mechanik logicky daval gumu co nejvic na stred rafku aby to slo pekne nahodit a u toho to mohl vysadit z drazky.
Pneumatika se pri nasazovani kevsemu jeste trochu pootoci, nez to naskoci a tohle jsou zrovna takova konstrukcni reseni, ktere moc klasicke servisy a pneuservisy co delaji prevazne auta, neznaji. Takze si na to pri praci nedaji pozor.
Je to to same, jako kdyz je v rafcich nasrany senzor na tlak pneu. To taky clovek musi vedet jak na to aby ho neurval / neposkodil a nebo aspon musi u prace premyslet.
Coz od pneuservisaku asi clovek moc cekat nemuze, kdyz jsou lini ocistit lepidlo od stareho zavazi a jen se vymlouvaji na to, ze nechcou riskovat poskozeni laku kola...
Ale pravda je takova, ze je to zdrzovacka, udelat praci poradne a ciste a jen na to serou. Protoze pokud prezouvam kolo, tak na nem poznam , jestli je lakovane nebo ne a pokud lakovane je, tak do toho nepujdu, ale pokud lakovane neni a je to original, tak to cistici chemii na lepidla neposkodim.
Tohle me pekne sere, protoze pak cistim kola po linejch debilech od lepidel klidne i pul hodiny navic, protoze je to cele od toho olepene kolem dokola, ale hanba by me fackovala, to na tech kolech nechat... takze sem proste asi debil, co to vzdy ocisti.
Divim se, ze si tohle lidi nechaji libit a jeste za to plati penize.
24.8.2020 v 01:16 | Nahoru | #4
a jen tak pro zajimavost, prezouval to kamos u Primy?
24.8.2020 v 07:16 | Nahoru | #5
cuir> Je to kamos z Velky Bitese.. u nekoho tam v okoli. Ja uz do primy nejezdim, ti mi odreli na rafky na x motorkach.. jedine kamenicek za traktorkou.. super pristup, reknu mu co a jak je v kole a da si pozor. vetsinou na pockanis vyvazenim. ten u primy ma jen kecy, ze mam vlastni gumy, kdyz mu reknu ze chci zaplatit kartou, protoze tam vidim terminal, tak rika, ze ne zrovna nefunguje.. na gumu co jsem u nej jednou vzal mi nechtel vystavit ucet... kasiruje to tam vsechno do kapsy.. nemam problem nekomu nechat neco bez papiru, ale s timhle pristupem, jsem tam prestal jezdit
Naposledy editováno 24.08.2020 07:28:54
2.3.2021 v 20:51 | Nahoru | #6
Ahoj. Mám úplné stejný problém. Po výměně pneumatik jsem zjistil, že mi zadní kolo pořád uchází a jednou týdně jsem musel foukat. Ukázalo se, že to uniká kolem asi čtyř drátů. Po sundání té těsnící gumy jsem našel tři miniaturní dírky. Fajn, tu gumu budu muset koupit novou, štve mě to, ale co už nadělám. Trápí mě ale ta folie. co je nalepená přímo na ráfku. Všude úplně nedrží. Mám na několika místech pod ní takové vzduchové bubliny. Tak se ptám, jestli je to velký průšvih, nebo to není důležité. A jestli to vadí, tak jak to opravím máte-li s tím někdo zkušenost. A zvládnu to udělat doma sám? Jo a kola přezouvám v pneuservisu, ne doma. Takže se to asi stalo někde tam.
5.3.2021 v 19:27 | Nahoru | #7
Rbs> kamos to menil s brachou v domacich podminkach oboje.. jen si dat bacha, aby to nejakej patlal pri nazouvani zase nezk*rvil
7.4.2021 v 21:10 | Nahoru | #8
Takže mám hotovo, těsnící guma vyměněna a neuchází to!!!! Mám velkou radost. Šlo to docela v pohodě udělat. Při té práci jsem si ale všíml, že obě kola už nejsou úplně rovná. Nevím, jestli nějaká ta nerovnost vadí a jestli s tím máte někdo nějakou zkušenost. Taky bych chtěl vědět, jestli je třeba to čas od času přecentrovat. A jestli je nějaká firma, která to dělá, nebo i nějaký šikovný člověk, kterého znáte. Třeba budu mít štěstí a nebude to moc daleko
13.2.2022 v 19:54 | Nahoru | #9
Já jenom, že už mám problém s koly vyřešený. Našel jsem člověka, který mi kola vycentroval na jedničku s hvězdičkou. Motorka se ani nehne, supr jízda, ani si nepamatuju kdy naposledy byla tak klidná!!!!! Na gumy už jezdím jen tam!!!!!
KTM 1190 Adventure, vykon, motory... [1 ... 10, 11] KTM 1190 R Adventure, KTM 1190 Adventure RadisPCE 313 29.5.2024 v 18:26 KubaLC8
Vybíjení baterie KTM 1190 Adventure [1, 2] KTM 1190 Adventure tomas21 37 7.5.2024 v 09:26 assassin
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 67 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8
Hledá se parťák - Gruzie 4 až 5 týd... KTM 1190 Adventure Kruháč 24 24.4.2024 v 16:36 kunabmw
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
