Téma: čím to může být
27.9.2020 v 10:56
Zdravím chlapy nevíte čím by to mohlo byt celou dobu sem na drc nastartoval dneska ráno dojdu zmáčknu start a vůbec nic pri spojení dratku na starteru taky nic. když dám dráty na rele startovaci tak točí ale nenaskoci.Zkousel sem to asi 20x pak se ozvala rána z vyfuku a chytla. po chcipnuti zas jen točí a nechytne. na roztlaceni chytne normálně.
čím to může být
27.9.2020 v 12:16 | Nahoru | #1
jinak sem ji roztáčil chytla na potřetí ,nechal sem ji chvilku běžet a pak přes dráty přes to rele startuje normálně ale přes tlačítku vůbec nic
1 reakcí na tento příspěvek čím to může být
27.9.2020 v 19:59 | Nahoru | #2
Na 80% je to špatnou baterkou.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) čím to může být
28.9.2020 v 14:04 | Nahoru | #3
FILODENDRON> jenže baterka je stará 4 měsíce
28.9.2020 v 20:23 | Nahoru | #4
slevos píše: FILODENDRON> jenže baterka je stará 4 měsíce
To nevadí. Může být klidně KO. Zkus jinou a uvidíš.
čím to může být
28.9.2020 v 22:51 | Nahoru | #5
nabyl jsem ji a zkusil jsem tlačítko start je mrtví ale jinak vše chcípak svetla funguji. pres dráty na startovacim rele chytne hned. asi musí být přerušeny drátek k startovacimu ovladaci jinak mě už nic nenapadá. jedine udělat tlačítko na rele
čím to může být
29.9.2020 v 08:45 | Nahoru | #6
Tipnul bych spatny startovaci rele
čím to může být
29.9.2020 v 11:27 | Nahoru | #7
začínám si to myslet taky
čím to může být
30.9.2020 v 13:59 | Nahoru | #8
Mně se tohle stalo na fejzrovi před pár měsíci den před odjezdem na dovolenou.Při startu mi sklouzl palec z tlačítka a od té doby nic, prolezl jsem půl kabeláže abych zjistil, že i tak primitivní zařízení jako je startovací tlačítko, kde je jeho funkce vidět a zcela jasně funguje jak má, tak to prostě ztratilo kontakt. Po 5 minutách měření to zničehonic začalo zase startovat.Prostě se kontakt v tom tlačítku nepatrně posunul a ztratil kontakt. Po silném zmáčknutí, kdy už bylo jedno, jestli praskne nebo ne, se chytl a od té doby funguje jak má.
Takže měřit i logické banality, než se rozjebe půlka elektroinstalace....
čím to může být
1.10.2020 v 08:46 | Nahoru | #9
jasne ale k tlacitku vedou 2 dráty a ty kdyz spojím tak taky nic takže by to v tom být nemělo. sem přesvědčený ze je to startovaci rele protože na tvrdo jede a myslím si že odešla v něm cívka která dává ten impuls aby se roztočilo . na youtube sem nasel video a ram ten borec mel ten samý problém a bylo to to rele
Pohraničí západních a jižních Čech... [1, 2] Kawasaki ZR 7 Luci444 41 13.5.2024 v 05:38 Bremse
Mitas Touring Force - vaše zkušenosti Kawasaki ZR 7 soccer 3 19.3.2024 v 09:12 xb
Kryt Alternatoru Kawasaki Zr7 Kawasaki ZR 7 Binkeee 3 23.9.2023 v 08:48 krokoš
Píchlé kolo [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 1155 63 16.9.2023 v 14:51 Firecracker
Zbláznila se elektrika ? [1, 2, 3] Kawasaki ZR 7 m.z. 65 9.6.2023 v 18:23 Čouda112
