Téma: neutral
27.9.2020 v 19:49
nesviti mi kontrtolka neutralu i kdyz sem koupil nove cidlo stejne to nejde muze to zpusobit i neco jineho?
1 reakcí na tento příspěvek neutral
27.9.2020 v 19:53 | Nahoru | #1
Treba zarovka te kontrolky?
(reakce na) neutral
27.9.2020 v 19:54 | Nahoru | #2
kubos17>
27.9.2020 v 20:04 | Nahoru | #3
Měly by tam být LED, ne žárovky.
Na neutrál se kontakt v čidle propojí na kostru, takže to prozvoň. A pak ten drát do přístrojovky.
(reakce na) neutral
27.9.2020 v 20:35 | Nahoru | #4
Kohlstein> prozvon ?
27.9.2020 v 20:45 | Nahoru | #5
myslel zkoušečkou ne zvonkem.
(reakce na) neutral
27.9.2020 v 20:48 | Nahoru | #6
sox> nemohl jsem si vzpomenout, jak se tak věc jmenuje
neutral
27.9.2020 v 20:52 | Nahoru | #7
Kohlstein: uz jsme se snad jednou shodli, ze to neda, ne? a ty vytahnes po ampermetru “prozvon”
neutral
27.9.2020 v 22:45 | Nahoru | #8
Ještě jedna věc mě napadla. S vyklopeným stojánkem na neutrál motor jede, nebo vypne?
Pokud jede, pak je mezi převodovkou a přístrojovou deskou elektrické vedení a kontakt v pořádku, chyba je v té LED a jejím napájení.
Pokud vypne, pak řídící jednotka o tom neutrálu neví, a to je špatně.
28.9.2020 v 23:33 | Nahoru | #9
Kohlstein> To normálně šlape ale kontrolka nesviti a ten kabel od čidla jde kam ? Já tam hovno vidím jde někam k prednimu kolu
(reakce na) neutral
29.9.2020 v 08:39 | Nahoru | #10
richiesen> V tom případě to neřeš, protože to stejně sám nevyřešíš.
Jestli strašně nutně potřebuješ k životu kontrolku neutrálu, nech si tam k tomu čidlu přidrátovat jednu extra navíc.
Naposledy editováno 29.09.2020 08:40:02
29.9.2020 v 18:13 | Nahoru | #11
Kohlstein> Díky dedku aspoň se snažíš poradit když sem jelito a ne jak ty ostatní co jen píšou kundoviny protože o tom ví taky hovno
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) neutral
5.10.2020 v 18:01 | Nahoru | #12
richiesen> dědku do toho regulatoru jdou tři žluty kabely a jsou tam i ctyři jiny ale jde mi o ty žluty protože je mam napojeny ne v te svorce ale volne tak nevim ktery ma byt kde . muzu je prohazet jak chci nebo museji byt spravně seřazeny
(reakce na) neutral
5.10.2020 v 19:25 | Nahoru | #13
richiesen> Ty tři jsou fáze od alternátoru a můžou být libovolně.
2 reakcí na tento příspěvek neutral
5.10.2020 v 20:41 | Nahoru | #14
Kohlstein> Potrebuju tvůj tel když budu mít nakej problém je v tom problém ?
(reakce na) neutral
5.10.2020 v 21:25 | Nahoru | #15
richiesen> Třeba jsem jenom vyučený kominík, co si na tři fáze šáhnul někde na střeše a zdálo se mu, že kopou všechny stejně, svině. Ne, můj telefon nepotřebuješ, potřebuješ nějakého místního konzultanta, schéma zapojení a ten manuál k motorce. Co konkrétně tě zrovna trápí?
6.10.2020 v 18:32 | Nahoru | #16
Kde je relé k zastavení čerpadla ? Při sepnuti klicku jede pořad
(reakce na) neutral
6.10.2020 v 18:46 | Nahoru | #17
richiesen> Manuál už máš, ne? Jsou v něm obrázky, kde se co nachází a to relé je pod sedlem - Fuel Cut Relay. Spíná ho řídící jednotka vstřikování.
(reakce na) neutral
2.4.2021 v 13:56 | Nahoru | #18
richiesen> ahoj dal sem tam tzen novy regulator a stejne mi to při jnizdě vybíjí baterii . druhy den už nenastaruji musim ji dat zase dobít
neutral
2.4.2021 v 18:44 | Nahoru | #19
Tady to máš pro lamy. Soustřeď se na kontrolu vinutí alternátoru. Anglicky a s obrázkama to najdeš i v servisním manuálu.
https://www.motorkari.cz/tema/?t=124432
Problém čerpadlo CBR 929RR Honda CBR 929RR Fireblade Viki83 2 15.1.2025 v 12:11 Cockin41
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
