Téma: Rozebrání převodového stromečku
8.10.2020 v 19:18
Dobrý den řeším teď takový problém u mého XT. Strhlo se mi ozubení na hřídeli s řetězovým kolečkem a tak jsem koupil druhý spodek motoru sadu těsnění a dal se do výměny. Hřídel jsem vyměnil, ale zjistili jsem že 2 kolečka na druhé hřídelce převodovky jsou už značně poškozena a tak bych je chtěl taky vyměnit z druhého motoru (Tam je zase poškozené jiné kolečko proto nelze hřídelku vyměnit celou). Mám ale problém s tím, že se mi druhý stromeček nedaří rozebrat. Zkoušel jsem to opatrně stahovákem a kolečko se ani nehne. Napadlo mě to nahrát, ale mám strach abych něco nepokazil. Nevěděl by někdo jak to krajní velké kolečko dostat dolů a stromeček rozebrat. Mockrát děkuji za rady. Kolečka se prodávají samostatně takže to jít nják musi.
Ja bych stahovakem udelal predpeti na kolecku ktere chci stahnout a pak to zacal nahrivat a jemne to poklepaval mosaznym kladivkem nebo trnem (zlehka a ne na zuby a to by bylo aby to nebylo).
Nekdy se jeste doporucuje do mista styku kolecka a hridele aplikovat brzdovou kapalinu nebo jinou kapalinu co ma schopnost dobre pronikat skvirami (uvolnovac rzi), ale to se mi zda ze nikdy moc nepomohlo
To krajní pětkové kolo je tam nalisované. Obávám se, že bez 20t lisu a solidního příprvku na podepření to rozlisovat nepůjde, natož zase slisovat, kdy je potřeba dát si majzla, aby to sousední dvojkové kolo neskříplo a nepřestalo točit (a mazat). Nějakým stahovákem a klepátkem se akorát udělá škoda.
Yamaha xt tlumič Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X, Yamaha XT 125 | Jirkaxt125 | 2 | 2.4.2025 v 17:00 Jirkaxt125 |
Tachometr Yamaha XT 125R | Ebullient | 1 | 12.8.2024 v 09:48 Krautkopf |
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X | xt125x2008 | 28 | 7.5.2024 v 18:37 _Justo_ |
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R | jkrasty | 6 | 6.5.2024 v 21:55 Kohlstein |
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R | Fregy | 5 | 31.1.2024 v 16:11 alkajda |
