Téma: CB 750 Airbox
31.10.2020 v 21:25
Dobrý den,
kamarád má CB 750 r.v. 96, motor DOHC. Chce nahradit airbox košíčky, ale všude čtu, že je potom problém s naladěním. Řěšil jste někdo tento problém? Nebo nechat airbox a vykašlat se na to. Díky
Naposledy editováno 22.03.2021 23:46:32
1 reakcí na tento příspěvek CB 750 Airbox
31.10.2020 v 21:38 | Nahoru | #1
Já jsem to zkoušel u Bandita. Ty karburátory potřebují alespoň minimální podtlak, aby byla stejná směs v celém spektru otáček. Pokud jsem to naladil, aby plné zátěži byla mírně bohatá směs při maximálních otáčkách, kolem 4tis. to bylo moc chudé. Když jsem to nastavil na ty 4tis. bylo to v maximálních otáčkách bohaté a žralo to a nejelo. Nakonec jsem dal KN do airboxu, nastavil a jede to super.
(reakce na) CB 750 Airbox
31.10.2020 v 22:00 | Nahoru | #2
Borntobewild> Děkuji za komentář, ale to si zkoušel na orig, jehlách, Já jsem našel, že se upravuji a zvětšuje se průměr. A filtry se ještě malinko překrývají.
Naposledy editováno 31.10.2020 22:02:09
31.10.2020 v 22:27 | Nahoru | #3
uuuu.. predpokladam ze CB bude mit stejnej system keihinu jako ostatni hondy... takze ve zkratce asi tak - v airboxu je podtlak oproti okoli (okolni tlak pod membranu a v nadrzi), tak jak pise wajld, a jdou z nej vzdusniky k emuzkam a k volnobezkam, kdyz neni podtlak netvori se v emulzkach spravne smes, emulzka je proste takovy karburator v karburatoru..
dela se to tak ze ty kratky kominky otevreneho sani prekryvaji vzdusniky od emulzek, + zaroven se natryskuje velkej prumer (u maly VFR sli v HRC ze 120 na 155)..
a chodi to spolehlive spis ve vyssich otackach
pokud ti pomuze par odkazu na jine motorky (jako mysleno pomuze v obecne rovine fungovani takoveho systemu) tak zde:
http://www.akhara.co...30hrccarb/index.html
https://force-v4.co....64a97b67829e1ad3eaba
https://force-v4.co....uning-rc30-carbs.php
jinak hezky otevreny karburatory jsou FCR, nevim jestli delaji na CB.. ale jsou pekelne drahy
31.10.2020 v 22:29 | Nahoru | #4
Jehly jsem jen zkoušel podkládat podložkama, ale nebylo to nutné. Po instalaci košíků jsem dal trysky místo 98 115 a šroubek volnoběhu vycházel úplně vyšroubovaný. Takže jsem je vyndal a místo nich dal záslepky. Při volnoběhu i při maximálním zatížení jsem měl směs těsně nad stechimetrickou. Tou jehlou se šteluje směs při částečném zatížení. To na původní jehlu vycházelo dobře. Problém byl pouze, že kolem těch 4tis. rpm se ta hodnota jak při plném, tak při částečném zatížení změnila.
S airboxem a KN filtrem mi vychází trysky 105 a šroubky volnoběžné směsi se dá celkem přesně a jemně nastavit směs při volnoběhu.
Třeba se Tvé karbece u Tvé motorky budou chovat jinak, ale myslím, že princip je stejný. Ten karburátor prostě potřebuje určitý podtlak.
31.10.2020 v 22:35 | Nahoru | #5
kerut>
Jako ono by to ve finále seřídit šlo. Na ty kritický otáčky bych nastavil směs stachiometrickou, v ostatních otáčkách by to pak bylo hodně bohatý. Žralo by to i trávu kolem silnice a jelo by to možná nepatrně líp než s tím airboxem. Ale nedává to smysl. Hlavně to bylo poměrně hlučný a já nejsem zastánce názoru, že motorka je na to, aby dělala kravál a pojezd má proto, aby dokázala v krátké době srát více lidí na více místech.
31.10.2020 v 22:35 | Nahoru | #6
Borntobewild píše: a šroubek volnoběhu vycházel úplně vyšroubovaný.
tos mel resit volnobeznejma jehlama..
E: jj dle myho tohle dava smysl maximalne na okruh, kde tahas bud plnej nebo brzdis, sak HRC taky neladilo motorky na kochani se
Naposledy editováno 31.10.2020 22:36:53
CB 750 Airbox
31.10.2020 v 22:45 | Nahoru | #7
Děkuji za všechny komentáře, uvidíme.
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 7 16.5.2024 v 21:24 Ina32
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
Označení Pneumatik Honda CB 750 rg250 5 2.2.2024 v 20:06 ja1
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 jirisis 2 6.1.2024 v 20:33 jirisis
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 16 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan
