Téma: Jawa Dandy 125 - baterie - zapojení
18.12.2020 v 22:47
Zdravim, mám Dandy 125 blbec sem si odpojil baterku a teď nemůžu přijít na to jak ji správně zapojit, baterka je naprosto ok jezdím s ní i jiných. Akorát sem si to blbec rozhodil.
Naposledy editováno 18.12.2020 22:52:29
18.12.2020 v 23:01 | Nahoru | #1
Červená +, černá - , co je na tom k nepochopení.
Naposledy editováno 18.12.2020 23:01:59
19.12.2020 v 02:17 | Nahoru | #2
Taková základní věc.
19.12.2020 v 03:45 | Nahoru | #3
Maticko svata a tohle ma ridicsky prukaz
E: co ridicak! ale tohle individum ma i volebni pravo!!!!!
Naposledy editováno 19.12.2020 03:46:45
1 reakcí na tento příspěvek Jawa Dandy 125 - baterie - zapojení
19.12.2020 v 07:43 | Nahoru | #4
Kam naše civilizace spěje... Tvl my si snad zasloužíme vyhynout...
2 reakcí na tento příspěvek Jawa Dandy 125 - baterie - zapojení
19.12.2020 v 10:15 | Nahoru | #5
Já bych se ho zastal, protože k tomu sice jsou nějaké manuály, ale píšou se tam dnes nepotřebné kokotiny o měření hustoty elektrolytu namísto toho, aby jasně napsali, který pól je kostra.
Ano, kostra je mínus . Barvu bužírky si ověř, na světě se dějí i takové věci, že někdo navleče červenou bužírku na všechny kabely, které najde.
19.12.2020 v 11:02 | Nahoru | #6
Já vím že je minus a plus a zapojil sem to i podle manuálu akorát resim že se nic nerozviti a ani startér neškytne. Tak chci vyloučit špatně zapojenou baterku
(reakce na) Jawa Dandy 125 - baterie - zapojení
19.12.2020 v 11:04 | Nahoru | #7
Kohlstein> zapojil sem to podle schéma z Jawy, akorát tam maj tři dráty místo čtyř..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa Dandy 125 - baterie - zapojení
19.12.2020 v 11:07 | Nahoru | #8
Kohlstein> mimochodem máte ten manuál celý? Já našel úplně jiný..
19.12.2020 v 11:10 | Nahoru | #9
312Michael> Ajo, tak jestli je problém, že ani po zapojení nic nesvítí, tak se omlouvám že jsem se tak unáhlil se svým komentářem
19.12.2020 v 11:13 | Nahoru | #10
dandymen> Tady na webu se jde proklikat v motokatalogu k manuálům, kterých je tam plná prdel. Počtu drátů nerozumím. Když se nic nerozsvítí, tak hledej hlavní pojistku.
Naposledy editováno 19.12.2020 11:13:11
19.12.2020 v 12:30 | Nahoru | #11
Pokud se nic nerozsvítí (po Moravsku nerožne ) tak jdi dál po elektrice! Nejprve pojistky, to je základ. Pokud prdla pojistka, tak bych asi přemýšlel, proč odešla, protože ta právě má chránit elektriku před přepólováním.
19.12.2020 v 13:19 | Nahoru | #12
Také se tedy omlouvám , ale máš to napsat přesněji co jsi udělal a co nejde.
19.12.2020 v 14:21 | Nahoru | #13
Jo dobrý já se omlouvám svým asi špatně položeným dotazem, tak mě napadlo nemohl jsem si svoji blbostí spálit regulátor, takovou tu krabičku co je hned vedle na rámu?
19.12.2020 v 14:31 | Nahoru | #14
Regulátor dobíjení , to by ti svítily světla a šlo i nastartovat , ( pokud by jsi tedy neměl vybitou baterii ).
19.12.2020 v 15:14 | Nahoru | #15
A jiskru už ti to hází? Ono není špatné, když řešíš problém, taky napsat čím to bylo. Třeba by to pomohlo někomu dalšímu.
A pojistka tam není?
Naposledy editováno 19.12.2020 15:15:52
19.12.2020 v 16:53 | Nahoru | #16
Karavanista>tohle je jiná než sme se bavili
19.12.2020 v 16:55 | Nahoru | #17
Massakra> s touhle baterkou jsem včera jel, problém je že se ani kontrolka neutrálu ani světla nerozsviti na jakoukoli polohu klíčku
19.12.2020 v 17:40 | Nahoru | #18
Omluva... Už jsem si všiml..
19.12.2020 v 17:41 | Nahoru | #19
Musíš měřit
20.12.2020 v 00:19 | Nahoru | #20
dandymen> Tak tam zkus dát jinou dobrou ( novou ) baterii. A uvidíš co to udělá.
20.12.2020 v 11:26 | Nahoru | #21
ta baterie12V- 4Ah je málo,
měla by tam být 9Ah
20.12.2020 v 13:11 | Nahoru | #22
prostřední vodiče jsou k externímu nabíjení,
vpravo je +
baterie by měla být typově správná
(https://www.battery-import.cz/varta-powersports-freshpack-zaplavene-udrzbove-motobaterie/motobaterie-varta--12n5-5-3b--6ah--12v/)
Naposledy editováno 20.12.2020 13:16:05
20.12.2020 v 16:29 | Nahoru | #23
Po vánocích koupim novou pojistku a baterku tuhle mám v jiný moto a taky sem četl že ty 4AH jsou na startér málo..
22.12.2020 v 10:39 | Nahoru | #24
Na většině baterek je napsáno, kolik je schopná baterka dát proudu na startování! Jestliže to má startér, bude to potřebovat minimálně 100A na start a myslím si, že ta baterka 4AH tak silný proud nedá. Mám 8AH baterii s technologií AGM a ta dává 120A na start a to jsou tyhle baterky silnější, než klasické kyseliny! Ta baterie 4AH je vhodná spíš na motorky s kick startérem, ale mohu se mýlit
Jawa Dandy 125 správné složení před... Jawa 125 Dandy Polgy100 6 20.2.2023 v 23:37 Kohlstein
Jawa Dandy 125 guferá do prednej vi... Jawa 125 Dandy armagedon74 3 24.7.2022 v 20:36 Valve
Smazano [1, 2] Jawa 125 Dandy sancho66 33 27.4.2022 v 21:19 Orebuch
údržba baterie Jawa 125 Dandy Fichtlař20 28 13.2.2022 v 19:54 MotoLukass
156fmi vůle ventilů Jawa 125 Dandy dandymen 5 10.2.2022 v 10:39 combust
