Téma: Chopper / Cruiser nadlitr pro dva - co vybrat
Ahoj,
našel by se tu současný nebo bývalý majitel některého z níže vypsaných strojů co by byl ochotný se podělit o zkušenosti?
Snažím se vybrat pohodlný nadlitrový Cruiser pro pohodové cestování ve dvou a snažím se pro volbu kompromisu (power cruisery jako VTX1800, VN2000 ap. mi ani nenabízejte, ne že by se mi nelíbily, ale je to už zbytečně moc a taky mimo rozpočet, navíc to nebude moje jediná motorka a opravdu mi stačí nějaký slušný kompromis v podobě spolehlivého a trošku silnějšího cuiseru s pověstí držáka). Konkrétně vybírám mezi:
1. Honda VTX 1300
2. Yamaha XVS 1300 Midnight Star
3. Yamaha XV 1600 WildStar
4. Kawasaki VN900 Classic (z podlitrů se mi zamlouvá nejvíce jak rozměry, tak pohon řemenem + vstřikování). Pokud má někdo zkušenosti s jízdou ve dvou ať napíše jak se s tím jezdilo...
Co je pravdy na tom , že VTX1300 má problematický karburátor (údajně se dlouho zahřívá a trvá déle než se ustálí pravidelný chod motoru)?
- Je ten jeden kotouč na předku opravdu takovej průser?
- Pak snad podvozek se má dostávat relativně brzo na dorazy (hlavně na předku). Naopak kardan má být naprosto bezproblémový a bezúdržbový, dostatečně dimenzovaný a spolehlivý...
Taky trošku tápu ve všech těch typových označeních a rozdílech mezi nimi , je tu VTX1300C, 1300R, 1300S a nikde jsem se o všech odlišnostech mezi jednotolivými modely nic nedočetl, ani žádný test či recenzi sem nenašel...
U Yamahy 1300 A Midnight Star se mi zamlouvá řemen a že to má jako jediný stroj bezúdržbovou stříkačku což vidím jako velké +, ovšem ze všech vypsaných se mi líbí nejméně, zdá se mi to trošku už jako takový kočkopes...
Wildstar by se mi líbil hlavně díky řemenu a vzduchem chlazenýmu motoru, ale údajně jsou tam nějaké problémy z výroby ohledně převodovky (měla na to být kdysi svolávačka a údajně to má mít snad už většina strojů pořešeno, poznat by se to mělo údajně díky doklepnuté hvězdičce na konci VIN-ka???) a problémy s přehřívajícím se zadním válcem, navíc se mi to zdá už zbytečně těžká váha a v cenové relaci co chci investovat 130-150tis jsou to už dost starší kousky s celkem velkým nájezdem... Jednoho jsem měl možnost projet, ale byl to dost zanedbanej kousek co skoro nebrzdil...
Uvažoval jsem i nad Dragstarem 1100 ale to už se mi zdá slabý a navíc problematická volnoběžka a problematický ne moc povedený kardan... Taky koncepčně se jedná už o starší stroj.
Hodně by se mi líbila např. Yamaha 1700 Warrior , ale to už je dost do sportovna, bez pohodlí pro spolujezdce a nám se chce spíše bublat krajinou, s tím, že to člověk samozřejmě občas protáhne, aby to nezlenivělo a taky je občas třeba razantně předjet, že...
Neni zas až tak moc z čeho vybírat, uvítal bych osobní zkušenosti a postřehy, nebo pokud by měl někdo zkušenosti s vícero z těchto strojů a mohl porovnat, bylo by to super Nebo i doporučil něco jiného.
Vzhledem k nastalé situaci díky koronaviru a nemožnosti cestovat mezi okresy, jsem zatím nucen si zjistit tu teoretickou část a zaměřit se na nějaký stroj a ten si pak dojet osahat, až to bude možné. Profily konkrétních strojů tady na motorkářích mám nastudovaný i dost podobných témat jsem tu pročetl.
Díky
edit: dodatečně jsem vložil anketu i pro VN900 Classic, sic je to podlitr, líbí se mi že má řemen a vtsřikování. Rozměrově mi nepřijde nějak menší, oproti nadlitrům a pohodlí pro spolujezdce bude asi srovnatelné.
Naposledy editováno 28.02.2021 15:10:52
Anketa: Nejlepší volba...
1. Honda VTX 1300
9%
2
26%
6
39%
9
4. Yamaha XVS 1100 DragStar
9%
2
5. Kawasaki VN 900 Classic
4%
1
6. jinou...
13%
3
3.3.2021 v 19:44 | Nahoru | #31
ještě mě napadlo se zeptat, asi nebude mít některá z vypsaných motorek hydroštely? A jak jsou řešeny rozvody?
Tyhle cruiser motory jsem rozhozené nikdy neviděl a ani se o to do teď nezajímal, zkušenosti mám s klasickýma silničkama-japoncema, kde jsou ventily řešený podložkama a rozvody rozvodovým řetězem s napínákem a vodícíma lištama (buď mechanická, nebo hydraulická verze)..
5.4.2021 v 11:12 | Nahoru | #32
Tak hned na úvod musím souhlasit s kluky co tady píšou, že některé příspěvky jsou jenom proto,aby někteří z nás prostě jenom něco řekli, pohanili ale přínos pro konkrétní příspěvek 0.... K Tvému dotazu ohledně výběru: ... sám mám Hondu VTX 1300 S r. v. 2004, to znamená blatníky tzv. "kachňáky". Najel jsem na ni přes 25 000 km, sama má najeto 55 000 km. Objektivně musím souhlasit s tím co jsi napsal. Vzhledem k tomu, že je to vodník, tak je pravda, že motor se déle zahřívá, po zahřítí sytič se sám skoro úplně zasune ale pak to jede. To platí ale pouze u studeného motoru, zahřátý bez problémů. Měl jsem problém s tím, že za deště mně to přestalo jet. Dlouho jsem nemohl přijít proč, pak mně vyměnili popraskanou membránu karburátoru a je po problému. Jezdíme s manželkou ve dvou a nabalené dva postranní kufry a jeden obrovský válec. Výkon naprosto dostačující, jak se tady píše: ... kopneš pětku a bubláš! Ty brzdy jsou fakt slabší, chtělo by to jeden kotouč navíc. Rovněž někdy jdu s tlumičama na doraz, hlavně ve vyšší rychlosti a při nějaké hlubší nerovnosti, ale pokud jezdíš rozumně, tak se to stane málokdy. Jinak servisně úplně bezproblémovej stroj, vyměníš olej a tankuješ. Taky jsem se dlouho rozhodoval , ale teď nelituji, naprostá spokojenost. jezdíme v partii , kde tři kluci mají Dragstary, ale s Hondou se to nedá srovnat. Jak jsem napsal, jediné co mně chybí, je lepší přední brzda. Ale hlavně je to parník a mně se líbí. Proto vybírej podle sebe...
1 reakcí na tento příspěvek Chopper / Cruiser nadlitr pro dva - co vybrat
5.4.2021 v 13:55 | Nahoru | #33
Neporadím ti jakou, ale za mě by to měl bejt vzducháč, řemen a drátěný kola.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chopper / Cruiser nadlitr pro dva - co vybrat
6.4.2021 v 02:12 | Nahoru | #34
FXSTC> A karburátory,ať se nenudíš
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Chopper / Cruiser nadlitr pro dva - co vybrat
6.4.2021 v 08:22 | Nahoru | #35
pkkaca> Mám stříkačku i karbec a oboje má svoje klady i zápory
6.4.2021 v 16:46 | Nahoru | #36
FXSTC> Jasně že jo.Tak asi jako všechno.Jen když člověk radši jezdí než se v tom hrabe,tak hledá věci,který nic nepotřebujou dokud se nevyserou Takže za mě vstřik a kardan.Drátěný kola nádhera,ale čistit je do topu každý týden Jsem pohodlnej asi
6.4.2021 v 17:56 | Nahoru | #37
pkkaca> kola čistím jednou, max 2x do roka. A ten kardan mi prostě k tomuhle stylu nesedí. Řemen vyměním po 60.000km a cajk
10.4.2021 v 22:54 | Nahoru | #38
FXSTC píše: pkkaca> Mám stříkačku i karbec a oboje má svoje klady i zápory
jaký má stříkačka nevýhody???
11.4.2021 v 09:47 | Nahoru | #39
riderr3 píše: jaký má stříkačka nevýhody???
Proti karburátorovýn verzím samé výhody.
Naposledy editováno 11.04.2021 09:47:56
14.4.2021 v 18:35 | Nahoru | #40
Zdravim chalani. Zháňam prednú kapotáž na XV 1900 Mindnightstar /r.2006/. Môže byť aj použitý,bez tak pôjde na prestrek.Alebo nový ale je mnoho stránok v rôznych prevedeniach a cenách.Keby mal s tym niekto skúsenosti /montáž atď/ bol by som rád za radu.Díky.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.5.2021 v 21:21 | Nahoru | #41
vtx 1300.....
karburator ...ano potrebuje svoj čas na prihriate a zastabilizovanie....potom ide super.
predna brzda......nieje to take zle , neraz som šmykol na prechode pre.chodcov alebo na krizovatke. lredna brzda je pre tuto motorku postačujúca , avšak musim.priznat že na tejto pohodovke som si zvykol pouzivat častejsie zadnu brzdu ako na inych motorkach.
podvozok ......mam 2005 este som.predny doraz nejako citelne nezažil....zadok sa da nastavit.
C.R.S .........su modelove rady , no vacsinu sa jedna len o vonkajsiu úpravu (nalr : R - znamena Retro - mohutne blatniky)
Recenzie .......existuju precital som ich spustu .mal som dva tyzdne aby som sa rozhodol tak som.cital a cital...a rozhodol som sa. no jedina vec co ma.prekvapila a.skoro vysypala na chodnik je fakt , ze je to snad najtažsia motorka aku som.mal a do zatačky ju treba doslova potlačit.do naklonu inak ideš cez obrubnik na chodník.....
snad som aspon trosku poradil....
18.3.2024 v 11:25 | Nahoru | #42
XV 1900...ahojte chalani,viete mi odporučiť nejaký spray na údržbu hnacieho pásového remeňa po jeho prečistení?Ďakujem
18.3.2024 v 11:37 | Nahoru | #43
Řemen se nečistí a je bezúdržbovej.
18.3.2024 v 11:44 | Nahoru | #44
pre H-D82
Ahoj,no neviem ale občas ho zvykne prečistiť obyčajnou vodou s obyčajným JAROM na umývanie nádobia. Pekne so zubnou kefkou,zub po zube. Záleží v akom prostredí si jazdil.Drobné kamienky,prach atď.
18.3.2024 v 12:18 | Nahoru | #45
mirechd> Když sem měl řemen nezakrytej, tak se vyčilstil vodou při mytí moto. Těď mám zakrytej a neřeším to. JAR tomu neuškodí, ale rozhodně to potom ničím nestříkej.
18.3.2024 v 12:54 | Nahoru | #46
H-D82>
OK,ďakujem za radu,len som sa informoval...niekde som sa dočítal,že existujú nejaké prípravky..doteraz som to neriešil a zostanem pri tom.Ešte raz díky.
18.3.2024 v 13:53 | Nahoru | #47
mirechd> Nemáš za co. Mám na řemenech najeto přes 200.000km a bez problémů.
19.3.2024 v 18:59 | Nahoru | #48
Vzal bych do úvahy i Kawasaki Vulcan VN1600.Skvělý motor,pohodlný i pro spolujezdce,brzdí taky dobře,kardan.
19.3.2024 v 21:05 | Nahoru | #49
dědoušek píše: Proti karburátorovýn verzím samé výhody.
Bez kompu to nenaladíš.
Honda VTX 1300 seřízení karburátoru Honda VTX 1300 Gad 5 3.4.2024 v 17:07 Lucky_Boy
Pneumatiky Honda VTX 1300 Black72 5 1.9.2023 v 17:09 Krautkopf
Binkr na VTX 1300 Honda VTX 1300 matylda125 3 29.8.2023 v 20:48 poslední
Honda VTX 1300 - Otevřené sání Honda VTX 1300 Tyr_cz 1 4.8.2023 v 13:07 Ppepek
Schuberth c5 Honda VTX 1300 moudzak 17 20.4.2023 v 08:29 Barthezek
