Téma: Jawa 50/05 Nemohu seřídit zapalování
Zdravím, nedávno jsem koupil pionýra 05ku. Majitel přede mnou nastartoval, ale musel jsem rozpulit motor kvůli očesané nakopávačce, motor jsem složil jde protočit, ale nejde mi seřídit předstih a odtrh, vždy když správně seřídím odrth nemůžu najít polohu statoru aby byl správně předstih. Je to kvůli ochozenému kladívku a popřípadě pro test můžu zvětšit odrth aby mi šel nastavit předstih? Prosím poraďte
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 50/05 Nemohu seřídit zapalování
3.3.2021 v 17:49 | Nahoru | #1
Ano může být ojetý pertinax na kladívku, někde na bazoši jsem nedávno viděl ještě původí výrobu.
3.3.2021 v 18:31 | Nahoru | #2
cmiral> Origo kladívka jsem viděl i na motokrámku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 50/05 Nemohu seřídit zapalování
3.3.2021 v 18:36 | Nahoru | #3
cmiral> Je nějáký rozdíl mezi originálem a replikou?
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2021 v 18:45 | Nahoru | #4
krystofvelecky píše: cmiral> Je nějáký rozdíl mezi originálem a replikou?
Z vlastní zkušenosti říkám ano. Taky jsem si jedno takové nově vyrobené koupil a domu jsem se vracel s pinďou na vozíku.
Kontakt na kladívku se uvolnil, začal se protáčet a odtrh byl tedy pokaždé jiný.
Takže burza a vykupovat starší kusy s dobrým pertinaxem.
Nazdar
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2021 v 18:45 | Nahoru | #5
Krystofvelecky: Veliký
Naposledy editováno 03.03.2021 18:46:24
3.3.2021 v 20:10 | Nahoru | #6
Nestratil jsi čep z klikovky který drží rotor ve správné poloze?
3.3.2021 v 20:23 | Nahoru | #7
mikes3819 píše: cmiral> Origo kladívka jsem viděl i na motokrámku
Mě to psát nemusíš, mě ty krámky neberou , spíš burzy, ale kdy?
ano novovýroba stojí za draka jako skoro vše ostatní
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2021 v 20:42 | Nahoru | #8
jednou jsem koupil kladivko z novovyroby a do tydne bylo po pertinaxu, takže za me taky původní
3.3.2021 v 21:01 | Nahoru | #9
Syste> ne pokud se jedná o ten kolík co je v klikovce tak ten jsem instaloval, to by mělo být v poho.
3.3.2021 v 21:33 | Nahoru | #10
cmiral> Taky už bych nějaké ty burzy ocenil
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2021 v 21:56 | Nahoru | #11
Vyzkoušej dát větší odtrh a potom to seřiď. Podívej se jestli máš ten filc u kladívka mastný. Jestli ne tak jej namaž, když je suchej tak to potom žere to kluzátko.
3.3.2021 v 23:19 | Nahoru | #12
Teď mu už mastnej filc prd pomůže, stačí narezlá vačka a pertinax jde do háje. A kdo by to furt mazal, lezu pod víka tak co 5 let
4.3.2021 v 09:57 | Nahoru | #13
nemáš ojetou vačku? kolíček na klice máš? Kladívko a destičku máš novou - po letech to je na kaši
4.3.2021 v 10:54 | Nahoru | #14
kokoška.> Ne vše původní objednal jsem originál kladívko když to pořád nepůjde objednám i vačku. Ale Předtím než jsem to rozhodil tak to fungovalo takže to na kaši být úplně nemusí.
4.3.2021 v 19:59 | Nahoru | #15
měnil si ložiska ,špatné ložisko (vyběhané) při každém pootočení ti udělá jinačí odtrh potom musíš nastavit větší aby to trochu fungovalo ,vlastní zkušenost za 40 let ježdění na pinckách .
5.3.2021 v 07:18 | Nahoru | #16
Taky jde o to jak jsi ten motor půlil? Pokud jsi použil stahováku je vše OK. Pokud jsi použil kladivo, tak jsi mohl pohnout trnem a to pak neseřídíš
5.3.2021 v 09:16 | Nahoru | #17
libor600> Vylisoval jsem si 10 ořechem a šroubem čepy co drží souosost karterů, pak jsem vše od šrouboval a šlo to jenom rukama uplne samo
5.3.2021 v 09:18 | Nahoru | #18
krystofvelecky> Zkrátka Kladivo jsem na ni nepoužil vše šlo samo až na kolečko z klikovky co vede řetězem na spojku na to jsem si vyrobil přípravek.
5.3.2021 v 10:28 | Nahoru | #19
To vypadá že jsi postupoval správně.
6.3.2021 v 08:48 | Nahoru | #20
Vcera sem se s timhle taky zase drbal u souseda. Nakonec jsem při maximalni uvrati potocil se statorem, celkem dost (asi 45 stupnu???)po smeru hod rucicek, znovu nastavil odtrh a pak to slo. Jinak jsem mel stale velkou mezeru v miste kde bych chtel mit jiskru. Tak treba Ale tyhle potvory si delaj co chtej
Naposledy editováno 06.03.2021 08:49:32
6.3.2021 v 21:25 | Nahoru | #21
zvětší odtrh , to zabere vždy
11.3.2021 v 12:08 | Nahoru | #22
Díky všem za rady nakonec jsem zjistil. že jsem udělal amatérskou chybu při sestavování motoru a to, že jsem blbě naorientoval vačku potom už vše jako po másle. A pincek už jezdí jak drak.
11.3.2021 v 12:13 | Nahoru | #23
Ony ty jawašpeky jsou vždy nějaká blbost páč za ty desítky let tady už všechno bylo 1000x
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
pincek netáhne na trojku Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr, Ja... dom_burda 13 12.3.2024 v 19:51 kasssy
Jawa 50 indukční cívka [1, 2] Jawa 50/05, Jawa 50/05 Sport Pivo86 49 24.2.2024 v 19:42 Milos1
Ulomený kousek pístu Jawa 05 Jawa 50/05 Katalyzátor 18 29.11.2023 v 00:40 motovlk
co za výplet Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/21 Pionýr dom_burda 15 26.11.2023 v 18:42 Milos1
