Téma: co na vesnické polňačky
30.6.2021 v 13:09
Prosím o radu, uvažuji o něčem na polní cesty, louku atd. Jde spíš o pomalé projíždění terénu, nepotřebuji na tom skákat, závodit apod. Zároveň bych ocenil aby to nedělalo kravál, abych na vesnici nedělal randál. Dříve jsem na tyto účely měl simsona ale to bylo do terénu tvrdé jak kostitřas a výkon taky slabý. Tak nevím jestli vzít nějakou čínu pitbike nebo ojetou poctivou ale starou motorku. Chtěl bych hlavně aby to bylo měkké v terénu, tiché( to asi pitbike moc nebude co?) Taky aby to nebylo zbytečně těžké. Jaká velikost pitbike se dá srovnávat se simsonem? Měřím 190cm tak už na tom simu jsem byl jak vosa na bonbonu. A myslím že 125ccm by bylo asi tak akorát. Chtěl bych se vejít tak do 25k.
Předem díky za rady.
(reakce na) co na vesnické polňačky
30.6.2021 v 17:08 | Nahoru | #2
VlaHa>
30.6.2021 v 17:33 | Nahoru | #3
Já mám na tyhle účely ČZ 175/487. Stará JZD motorka, na polnačkách a lesních cestách jak doma
1 reakcí na tento příspěvek co na vesnické polňačky
30.6.2021 v 18:27 | Nahoru | #4
A nebude lepší si udělat řidičák a pořídit si na to normální endurko?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) co na vesnické polňačky
30.6.2021 v 18:36 | Nahoru | #5
Kohlstein> technicka - k cemu ridicak kdyz bude jezdit mimo p.k. ?
30.6.2021 v 18:48 | Nahoru | #6
Kdysi jsem jako agronom měl služební 477 a po polích a přilehlých cestách to bylo OK.
30.6.2021 v 20:20 | Nahoru | #7
Nějakou sousedku co neumí řict NE.
30.6.2021 v 20:47 | Nahoru | #8
Kup si pita WPB 140 nebo 160.
Na bazosi se daji sehnat...a drzi si cenu.
Mame doma, na polnacky okolo lesa a vsi super.
Ma to hodne velky zdvihy a pekne to zehli nerovnosti.
Plus je to samo o sobe docela vysoky, nebudeš jak ta vosa.
Kdyz prikoupis tohle... https://www.dalfos-...l-anchor-description
budes mozna splňovat i hlukovy limity
30.6.2021 v 22:13 | Nahoru | #9
Beta Alp200 (ale prakticky nesehnatelné), Yamaha Tricker.
Najdi si na YouTube co zvládnou za terén (např. ZDE ). Jinak jsou tiché a dělané na pomalý průjezd těžším terénem.
Sorry, jaksi jsem si nevšim těch 25k
Naposledy editováno 01.07.2021 16:08:36
1.7.2021 v 13:37 | Nahoru | #10
Pitbike jsou vysoký, to jo, ale až dáš nohy na stupačky a sednes si, tak jsi na tom se 190cm hůř jak na simalovi. takže to chce fakt dospělou motorku.
1.7.2021 v 14:21 | Nahoru | #11
Btw. jak fungují Yuki? https://motorky.baz...ocykl-yuki-125cm.php Není to lepší volba, jak ČZ po x-té GO po zásahu kutilem?
1.7.2021 v 14:34 | Nahoru | #12
kasssy> Jenze tam od 25k pomerne daleko.
1.7.2021 v 15:19 | Nahoru | #13
Tak za 25 tak nějaký ojetý horský kolo celopéro nižší kategorie - bude to lehký a nebude to dělat kravál,
Použitelnou motorku těžko, jedině s obrovskou klikou. Spíš ale starou vránu, ale tuším že kdyby sis vránu dokázal sám dát do cajku tak se tady nemusíš ptát.
Děkovat nemusíš
Čau, Tom
1.7.2021 v 16:19 | Nahoru | #14
TomElefant750> ja myslim ze olitanou ale funkcni vranu typu XLR za to koupi, tim spis bez papiru (predpokladam ze kdyz uvazuje pitbika tak to asi nechce na znacce) ale trochu o stesti/nabidce to bude, to zas jo..
1.7.2021 v 20:32 | Nahoru | #15
kerut> Možná má i zákaz řízení, takže ano, pak je to jedno.
28.3.2023 v 19:42 | Nahoru | #16
Zdravím, zatím jsem nic nepořídil, byli jiné starosti, ale teď bych už něco chtěl na léto. Jako dopravní prostředek mám auto atd. Tohle řeším jen pro zábavu na vesnici. Mám silný pud sebezáchovy a tak to nemusí být žádná raketa, spíš aby jsem se v tom nemusel víc hrabat než jezdit.
Co říkáte na tohle "https://www.tipmoto.com/motorky/yamaha/511566-xt-125-x.html"
vypadá to na předělávku z endura nebo spíš motarda v originále, to znamená že tam vyměnili jen gumy a asi vidím nějaký nástavec na uchycení jiných řídítek.
Je to v poho pro dlouhána na projíždění polních a lesních cest ve srovnání s nějakým čínským pitbikem, nebo je to nevýhodná koupě?
Bude to dělat menší kravál než pitbike?
Díky!
28.3.2023 v 19:49 | Nahoru | #17
Drejkys> Jojo, XT 125 X, ďábelký výkon a k tomu malé přední kolo se zadním drapáčkem z 80ccm krosky - nic lepšího na světě není. Pokud teda máš míň, jak 15 roků, samozřejmě ...
28.3.2023 v 21:46 | Nahoru | #18
Já hlasuju za DR125 S/SE, mě to z těch malejch motorek příjde největší, sice žádnej trhač, ale dali jsme tomu o dva zuby menší řetězový kolečko, proklemoval se omezovač na zapalování a když se za dobrýho větru podrží, tak na tacho ukáže i 120, za 35 občas něco někde vyskočí, jedinej problém je podtlakovej karbec - skoro nesehnatelná věc tady v CZ, ale když se v tom nikdo nevrtal a nezničil ho,tak je OK, ale můj názor je zaujatej
29.3.2023 v 09:54 | Nahoru | #19
Mňojo píše: Já hlasuju za DR125 S/SE, mě to z těch malejch motorek příjde největší, sice žádnej trhač, ale dali jsme tomu o dva zuby menší řetězový kolečko, proklemoval se omezovač na zapalování a když se za dobrýho větru podrží, tak na tacho ukáže i 120, za 35 občas něco někde vyskočí, jedinej problém je podtlakovej karbec - skoro nesehnatelná věc tady v CZ, ale když se v tom nikdo nevrtal a nezničil ho,tak je OK, ale můj názor je zaujatej
Jo, jo zvláště s tím o dva zuby menším kolečkem to jede 120 . Spíš to asi jen "ukazuje", odkud je náhon tachometru? Asi z motoru, proto to tak ukazuje.
