Téma: Jaký "lepší" karburátor Yuki sm (157 fmi)
Zdravím všechny, koupil jsem Yuki sm 125 a mám svíčku bílou jak cement ať dělám co dělám, předchozí majitel říkal že je to nový karburátor, ale nemá ani nastavení volnoběhu, je tam sice napsánu mikuni Japan T/A, ale na internetu jsem ho našel z Aliexpressu za necelých 500.
Chtěl bych tam teda koupit nějaký kvalitní cca do 3. tisíc.
Jaký byste doporučili a hlavně aby tam pasoval.. děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 3.8.2021 v 00:01 | Nahoru | #1
157fmi je původem Suzuki GS/GN 125 a tam se to osazovalo Mikuni VM24 nebo CV variantou BS26. Čína mívá kopie Mikuni označený PD26 (což bude asi tvůj případ, asi pd26ja) ale i nejlevnější kopie z alíku za 500 má na volnoběh šroub dorazu klapky a štelování směsi takže je otázka co to tam vlastně máš (typ filtru + průměry sacího potrubí - origo tam byly vnější průměry těch karburátorů 50 a 34mm) .
Pro výše zmíněné varianty se daj dohledat údaje o tryskách a nastavení. Cokoliv jinýho tam budeš muset nějak poladit.
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
