Téma: KTM 990 SMR - 3000-5000 rpm - bouchání od řetězu
9.8.2021 v 07:32
Dle různých zahraničních diskuzí je to častý problém, ale řešení všeho všudy žádné. Při akceleraci z otáček od 3 do 5k cítím mírné vibrace, ale hlavně slyším docela nepříjemný zvuk, vyloženě třískání, které jde jakoby od řetězu. V momentu, kdy se dostanu nad 5,5k už to nedělá. Když tomu dávám hned od začátku tak to taky nedělá. Nejhorší je to ve městě, tam se v těchto otáčkách pohybuji nejčastěji. Vím, že nízké otáčky obecně tento typ motoru nemá rád, ale 5k mi zase tak mále nepřijde. Řetěz je samozřejmě napnutý tak jak má, pastorek mám origo včetně gumy. Na doporučení v jednom fóru jsem vyměnil pastorek ze 17z na 16z, no krom toho, že je to teď ještě větší zábava se nezměnilo vůbec nic. SMR obecně moc není, ale SMT je docela dost tak by mě zajímalo jestli to má nějaké řešení. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek KTM 990 SMR - 3000-5000 rpm - bouchání od řetězu
9.8.2021 v 08:03 | Nahoru | #1
píšeš včetně gumy, tom myslíš co?nevím jak to má SMT, SM má takové silenbloky. měnil jsem, ale protože jsem je dostal hned od bývalého majitele, takže jsem moc nezjistil rozdíl. ale tak moc to nedělalo.
Na druhou stranu, ten řetěz chce mít fakt napnutý dobře, protoze je to otravné. mně se normálně povolovaly šrouby na zadním ozubeném kole. (neoriginál rozeta nemá vybrání pro matky, takže se neměly o co zarazit)
Naposledy editováno 09.08.2021 09:48:00
(reakce na) KTM 990 SMR - 3000-5000 rpm - bouchání od řetězu
9.8.2021 v 10:52 | Nahoru | #2
mmks> Gumou myslím právě ty silentbloky, standardně na pastorku nejsou, tenhle je KTM přímo pro tuto motorku. Rozetu mám origo Supersprox, matky krásně zapadají. Řetěz je natažený přesně dle specifikace. Ještě jsem vyzkoušel napnout více, ale dělalo to taky. SM, SMT i SMR by to měly mít stejné.
9.8.2021 v 11:18 | Nahoru | #3
ještě je napadla blbost, jestli nemáš třeba uvolněné přední kolečko (já před výměnou přemýšlel, jak to zvládnu bez razoveho utahováku a šlo jen rukou). ale psal si, že si ho měnil .
možná vyzkoušet nějakou jinou, jestli to není jen vlastnost. já z toho taky nebyl nadšený, ale nějak jsem si tehdy zvykl.
byl to ale i jeden z důvodu, proč šla do světa. mě ten 2V neuchvátil a muset furt kontrolovat řetěz a povolené šrouby mě nebavilo.
9.8.2021 v 12:42 | Nahoru | #4
Do čeho ten řetěz mlátí?
kolik má najeto?
jak jsou na tom vodítka?
je vytahanej stejnoměrně?
9.8.2021 v 22:08 | Nahoru | #5
Také bych čul řetěz po smrti - nestejnoměrně vytahaný.
10.8.2021 v 08:52 | Nahoru | #6
Dělalo to už před výměnou řetězové sady, teď na nové najeto zhruba 1000km. Nestejnoměrně vytahaný by musel být už od novoty, ale neměřil jsem to - přeměřím.
Do čeho mlátí přesně nevím, ale na youtube je zpomalené video jak to tříská do vodítka. Spodní vodítko má vyjetou malou drážku, ale řekl bych, že nic hrozného. Blbé je, že to dělá fakt hodně lidem a smířili se s tím, ale někomu to nedělá, takže asi nějaké řešení existuje. Včera se mi ozval kamarád s 990 Adventure a dělá mu to taky (asi už 30 tis. km), vyřešil to laďákama a prostě to neslyší tak moc
10.8.2021 v 10:24 | Nahoru | #7
Málo naply řetěz plus nízké otáčky
10.8.2021 v 11:47 | Nahoru | #8
foxdive> Řetěz dopnutý tak jak má být, jak už jsem i psal výše tak dočasné větší napnutí nepomohlo, a ano 3 tis. otáček je docela málo, ale 5 je docela dost.
10.8.2021 v 12:13 | Nahoru | #9
7mm za vodítkem, čep řetězu po spodní hranu kyvky?
10.8.2021 v 12:57 | Nahoru | #10
foxdive> Přímo pod sedlem je nalepený obrázek jak se to má měřit, přičemž mezera se měří od hrany kyvky po článek (ne čep), alespoň tak je to tam nakreslené. Prostě i větší napnutí při laborování co s tím nepomohlo a upřímně kdyby to bylo tak jednoduché tak to nebude tak časté téma. Někdo to prý vyřešil novou spojkou, jiný zase menším pastorkem, další "laďákama" a většina nijak a zvykli si. Mě pastorek ani nová řetězová sada nepomohla, do spojky systémem pokus-omyl nejdu. KubaLC8 poukázal na vodítka, to není taková darda tak vyzkouším, ale moc si od toho neslibuju.
10.8.2021 v 13:04 | Nahoru | #11
Po čep kamaráde, co gumy na rozete nejsou už horší? Zkus dát pod vodítku zespodu kyvky jak to vodítko končí takový to medvědí hovno nebo jak se tomu říká, většinou je mezi koncem vodítka a kyvkou malá vůle, řetěz klapne do vodítka a to ještě do kyvky a zvuk je takový výraznější
10.8.2021 v 20:23 | Nahoru | #12
Tak jsem to vypodložil a uvidíme, je fakt že malá vůle tam byla.
10.8.2021 v 21:32 | Nahoru | #13
Jo tak máš recht sory za mystifikaci, já teď měřím pruves a ten je cep-cep
Zkus ještě ty silenbloky te rozety
11.8.2021 v 18:59 | Nahoru | #14
KTM 1190 Adventure. mě to začalo podobně mlátit po výměně vodítka.
Řetěz sada vcelku nová, řetěz měřený OK, rovnoměrný, správně naplý.
Celé jsem to znovu rozebral a složil - bez výsledku
A taky, jsem od té doby měl dosti brutálně oleštěnou půlku řetězu, jako ty.
To mi na staré vodítko nedělalo.
11.8.2021 v 19:55 | Nahoru | #15
U 1190 se to právě dělá pruves čep-čep 4cm
Vadný imobilizér KTM 990 SM R kawar125 7 19.4.2024 v 08:40 kawar125
Stojan pro KTM 990 SM R KTM 990 SM R RED-MAN 3 9.7.2023 v 22:19 RED-MAN
Spojka - 990 superduke KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... pagos 5 13.2.2023 v 15:11 Pepa919
Integralka 10 - 15 - 20 tisic [1, 2, 3, 4] KTM 990 SM R PetrXX 98 23.7.2022 v 19:34 dva_hrnce
Identifikace Akrapoviče KTM SMT [1, 2] KTM 990 SM-T, KTM 990 SM R , KTM 990 SM KubaLC8 31 20.7.2022 v 14:34 KubaLC8
