Koupil jsem si Yamahu XJ 600 45KW z 99r.(na vyježdění...)
Chcípalo to a tak jsem si hrál se šroubem na karburátoru,takový velký kolečko uprostřed karbece jakoby z vnitřní strany..
Pak ještě se sitičem...Motorka začla strašně lítat do otáček 4-5tis otáček neustále,pokud stim kolečkem hejbu je jedno kam akorát to střílí do výfuku ale otáčky se skoro nehýbou.
Zkoušel jsem zacpat sání a hned to chcípne,pod nádrží jsem našel šroub je u plynovýho lanka,otáčky jsem nějak nastavil,zdálo se být OK,dal jsem vše zpátky,vyjel jsem a popojel a opět 5tis.otáček
Co stim mám dělat?? Nebo kdyby někdo měl chut si vydělat,klidně to přivezu až k vám a nijak nespěchám,Jsem skoro z Prahy.
Dík za rady
Nebo to taky může být seřízením volnoběžné směsi - moc chudá. To by jelo studený jakž takž. A postupně by to přidávalo a mělo by to divný reakce na plyn.
Naposledy editováno 26.08.2021 11:17:32
Ale servis ohľadom karbecov či ventilov by jej pomohol, nie je to náročná motorka.
Ty gumový příruby vypadají OK,Plynový lanko to nedělá.Za studena to chytlo přes sitič OK,reakce na plyn normál ale po cca 1-2 minutách to začalo bláznit a postupně to začínalo viset v otáčkách . A pak už to bylo jako vždy na ho...
Vizuálně se všechno zdá být OK.Otázka je proč by byla rozhozená směs,když jsem hýbal jen s tím zlatým vroubkovaným kolečkem.
Mimochodem jsem ještě zjistil,že benzin z nádrže chytil takovou trochu rezavou barvu asi z nádrže jak to dlouho stálo ale aby to kvůli tomu dělalo takovej paskvil to asi ne co?
Jinak díky moc za reakce
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | 30.4.2024 v 14:56 tompok76 |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
