Koupil jsem Horneta dotazenyho z Itálie. Kamos mi ho projel a vše ok. Za dva dny jsem šel k masine a nemohl jsem nastartovat. Vzhledem k mrazum jsem dobil baterku a zkusil znovu se syticem. Motorka jela v otáčkách cca 1000 ot. což se mi zdá se syticem dost málo. Pak mi to chciplo a už jsem nenastartoval. Ptal jsem se pak kluků z fb skupiny a jeden mi poradil jestli nemám vyply přepínač rezervy, tak jsem kouknul a je otočný směrem dolů což by mělo znamenat off. No, jde o to že ten ventil je nějak brutálně zatuhlej, že s tím nemůžu pohnout. Máte s tím někdo zkušenost popřípadě co s tím udělat? Podotýkám že jsem úplný začátečník tak se mi moc nesmejte prosím Dekuju za každou radu
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční přepínač rezervy Honda Hornet 2003
Jinak tam vidis sroubek, ne? Tak rozebirej
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční přepínač rezervy Honda Hornet 2003
Naposledy editováno 22.01.2022 13:26:47
zdenysed píše: gerrik> takže rozebrat a vyčistit a promazat ?jinak plnou bych rád, ale já to teď ani nenastartuju
a ty nekam chces jet? nebo proc to startujes?
zdenysed píše: husq702> ne nechci jet, ale je to moje první mašina a trochu mě to dráždí že to nefunguje
tak to oprav ne? naradi mas? jak se povoluje sroub vis?
a prosimte. v palivovy ceste nic nepromazavej.
Že tys tam nalil Natural 95???
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční přepínač rezervy Honda Hornet 2003
zdenysed píše: Gazda4> dobře tak jiná otázka.. Jak z toho teď ven? Je tam asi 4,5l.. Pomůže to namíchat s vervou?
vyres kohout. neres kamila a jeho debilitu s benzinem....
Nalij tam 100okt a zkus to startovat...
Pokud to protlačí, bude to super...
Nemusí to být nutně Verva...
Já beru z Eurooilu BA 98Super+ a do jistoty tam můžeš přidat ještě VIF...
To vždy dej na zimu...
95 obsahuje bi-ethanol 5% a ten dělá bordel...
Proto ti nejde pohnout s tím kohoutem, ztvrdlo těsnění...
Víc o palivech - článek v dalším vlákně
"Benzín"
Neboj se toho a klidně ho zkus povolit kombinačkama přes hadru...
To "pukne" a už to půjde normálně.
Rozhýbej ho a nic víc...
Spíš se snaž dostat do karbců 100okt a čím jak nejdřív...
Bi-ethanol na sebe váže vzdušnou vlhkost a to je katastrofa...
2 reakcí na tento příspěvek Nefunkční přepínač rezervy Honda Hornet 2003
Jediný správný postup je odpojit hadičky, nechat vytéct nádrž, ventil rozebrat, vyčistit, špatné díly vyměnit a zase složit. Dělal jsem to mnoho let nazpátek a sice si to presne nepamatuji jak to bylo, ale bylo to úplně bez problémů.
Pak nezapomeň pro sychr vyměnit podtlakovou hadičku a mělo by to být ok
A normální N95 tomu nijak neublíží
Naposledy editováno 22.01.2022 19:20:37
Johny_Servis píše: já snad špatně vidím ?
Presne tak, len dodám, že ja som musel ventil pri oprave aj roznitovať, po výmene tesnení som tam miesto nitov narezal závit (tuším M3). Kohút na obrázku je v polohe "off", dozadu je "on", dopredu "res". Ináč, originál ND stojí cca 220€.
Zkušenosti s Moteacom Honda CB 600F Hornet | Dzindra23 | 3 | Včera v 13:42 rg250 |
Alternativní tacho Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | stevenn | 1 | 24.9.2024 v 17:20 nevo7 |
Vůle na spojkovém koši Honda CB 600F Hornet | SisaFree | 6 | 14.9.2024 v 01:18 Shullin |
Karburátory Honda CB 600F Hornet | Pavel0112 | 20 | 12.8.2024 v 10:51 hycomat |
repas vidlic v Českých Budějovicích Honda CB 600F Hornet | kolls | 9 | 12.8.2024 v 07:25 FJRPEPA |
