má niekto reálnu skúsenosť s prednými progresívnymi pružinami v originál showa obale na CRF1000? verzia normál, nie ATAS. Zmenilo sa niečo k lepšiemu? Mám skúsenosti z Transalpa, tam to naozaj spravilo progres ale brutálny.
Pomôže to tomu predku aj na Afrike? Výšku nechám pôvodnú.
Pri servise vidlice plánujem kúpiť nasledovný set.
ďakujem.
1 reakcí na tento příspěvek Hyperpro CRF1000L
2 reakcí na tento příspěvek Hyperpro CRF1000L
Kazdopadne uplne povolenie kompresie neznamena ze mas aj uplne povolit odskok - ten prave nesmie ist moc rychlo naspat ...
Drak-09 píše: Ahoj, přidám se - řesím moc tvrdý předek u Afri 1000 rv.2019. Vážím 82 kg, útlum i odskok mám povolený skoro na max, předpětí pružiny (SAG) nastavenej a přesto ten předek po menších nerovnostech skáče jak koza. Když se záměrně nalepím na nádrž (přesunu váhu vpřed), zlepší se to. Jako by tlumiče potřebovali víc energie k pohybu. Zkoušel jsem redy laborovat se SAGem - zmenšit předpětí na pružině, ale není to stále ono. Moje XJR 1300 žehlí tyto nerovnosti (záplaty atd) mnohem lépe... Pomohl by řidší tlumičový olej? Díky
Obcas se jako prilis tvrda jevi motorka, ktera je ve skutecnosti prili mekka a chodi po dorazech…
Ad ten sag dobry je zmerit sag bez jezdce a s jezdcem, podle toho se da urcit jestli je pruzina ok nebo ne.
Maroko - květen 2024 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | tomas_brno | 21 | 8.6.2024 v 11:01 Kohlstein |
crf 1000 2019 s ABS odvzdušnění Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | smrzak | 0 | 26.5.2024 v 18:53 smrzak |
CRF1000 kódy poruchy - diagnostika Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Mayk | 4 | 1.4.2024 v 10:30 Mayk |
jakou spojkovou sadu a Africa Twin ... Honda CRF1000L Africa Twin | Yurii | 11 | 7.3.2024 v 21:52 T4C0 |
Bliká kontrolka ABS Honda CRF1000L Africa Twin | Davidrak | 7 | 1.3.2024 v 19:50 Davidrak |
