Prokousal jsem se jak přes DLC konektor aktivovat diagnostiku, zde pokud by to někoho zajímalo
https://www.africatw...t-light-reset.23009/
Kód z kontrolky motoru je 10.7 (10x dlouhý signál, 7x krátký) a z ABS kontrolky 4.1.
Nedaří se mi ale najít tabulku kódů - nemá ji někdo k dispozici?
Díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek CRF1000 kódy poruchy - diagnostika
MAP sensor or its circuit malfunction Engine operates normally
P0108 (1-2) MAP sensor circuit high voltage (more than 3.809 V)
Loose or poor contact of the MAP sensor connector
P1002 (2-1) MAP sensor performance problem
Loose or poor contact of the MAP sensor hose
MAP sensor malfunction Engine operates normally
P0117 (7-1) ECT sensor circuit low voltage (less than 0.049 V)
ECT sensor or its circuit malfunction Hard start at a low temperature
P0118 (7-2) ECT sensor circuit high voltage (more than 4.946 V)
Loose or poor contact of the ECT sensor connector
Riding condition Stops ABS operation
4-2 Front wheel lock (Wheelie)
Riding condition
4-3 Rear wheel lock
5-1 Pump motor lock
Pump motor (ABS modulator) or related wires
Fuse ABS MAIN 30 A Stops ABS operation
Nabíjačka na lítiovú batériu Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Viator | 5 | 16.9.2024 v 20:25 Smog_Phantom |
Maroko - květen 2024 Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | tomas_brno | 21 | 8.6.2024 v 11:01 Kohlstein |
crf 1000 2019 s ABS odvzdušnění Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | smrzak | 0 | 26.5.2024 v 18:53 smrzak |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
Náhrada za originál baterii HY110 -... [1, 2] Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports | Ledys | 38 | 9.12.2023 v 20:08 Davidrak |
