Téma: Pri 9000 otackach cuka,skube Hayabusa 2008
Ahoj prosim o radu,uz jsem bezmocny :( Koupil jsem Hayabusu rok 2008,najezd 48000 km.Mam problem,ze motorka jede hezky,motor take jde oki,ale jen do 9000 otacek,jak padne 9000 otacek,tak pravidelne zacne skubat,cukat,jak presahne 9500 plus minus,vystreli jak slak a jde bez problemu az do omezovace.Vse se deje pravidelne na vsechny rychlosti jak padne 9000 otacek.Vcera jsem vymenil svice,benzin tam mam od Benziny,Je tam teda KaN filtr,ten byl jak prase ucpany,vse vycisteno a stejne problem pretrvava :( Prosim o nazory na tento problem,zda treba jeste cerpadlo,ze to nestiha ve vysokych otackach???diky moc Jinak jeste ma to teda KaN filtr a Ladaky
Naposledy editováno 20.03.2022 15:11:11
20.3.2022 v 15:23 | Nahoru | #1
Vlivem vibrací nemá neco dotek - jedna z moznosti.
1 reakcí na tento příspěvek Pri 9000 otackach cuka,skube Hayabusa 2008
20.3.2022 v 15:52 | Nahoru | #2
i na volnoběh ?
(reakce na) Pri 9000 otackach cuka,skube Hayabusa 2008
20.3.2022 v 16:15 | Nahoru | #3
wáca> Volnobeh na 9tis otacek? nemyslis spis neutral?
Naposledy editováno 20.03.2022 16:16:18
20.3.2022 v 16:19 | Nahoru | #4
Vse jsem prosel, vse oki, dela to pri jizde kolem 9000 otacek, zaskube to a jak se to dostane na cca 9500 pak to leti az do omezovace bez problemu.na dignostice to ukazalo cerpadlo, ale smazalo se to a do ted zadna chyba.
20.3.2022 v 16:22 | Nahoru | #5
Na volnobeh ok a do 9000 otacek to jede bez sebemensiho problemu
Naposledy editováno 20.03.2022 16:40:37
20.3.2022 v 16:28 | Nahoru | #6
Jeste me napadlo, pricpane sitka na vstrikach?A jeste jsem s pozoroval, ze vyndam indukcni civky a na 4 valci v jedne neco rachta, klepe, ale nazda se me ze by nefungovala, kdyz to jede a je problem jen od 9000, do 9500 otacek, a to skude docela dost , pak to prezahne 9500 a leti jak urvana az do omezovace
Naposledy editováno 20.03.2022 16:41:18
20.3.2022 v 18:05 | Nahoru | #7
Napadá ma /pri karburátorkach to tak robilo/ keď si mal ladený výfuk či KN filter. Proste bola diera vo výkone tých 500-1000 otáčok a potom to išlo zas pekne.
20.3.2022 v 19:36 | Nahoru | #8
dam tam papirak filtr a uvidim jestli se neco zmeni,je to divny,jeste jsem se s tim nesetkal,aby takhle pravidelne vzdy ve stejnych otackach skubala a to docela intenzivne,pak presahnou otacky cca 9500 a jede az do omezovace v pohode.Znamej me rikal,ze mu to delalo spatne dobijeni,neco podobneho co mam ja,ale tomu moc neverim,masina startuje a fungije v pohode,jedine ze by to ve vysokych otackach najednou vzalo proud a proto to cuka?? no nevim no :)
20.3.2022 v 19:47 | Nahoru | #9
Přesně to samé mě dělal FZS 1000 Fazer,bylo to lanko přívěry výfuku.
20.3.2022 v 20:27 | Nahoru | #10
To mam pocit priveru nema :)
21.3.2022 v 07:11 | Nahoru | #11
A klapku v sání taky ne? Nebo snímač polohy škrticích klapek nebo něco kolem toho? Indukční cívky/svíčky apod. to podle mě nebudou, spíš něco v přípravě směsi, něco tam bude špatně nastavené.
21.3.2022 v 07:15 | Nahoru | #12
jan-kozel> Nemyslim si, ze na tak primitivnim vstrikovani muze byt neco spatne nastavene, ze to nefunguje jen 500ot uprostred spektra.
Mrca: kazdopadne to chce nejdriv odhalit, jestli je to kvuli palivu nebo kvuli tomu ze vynechava zapalovani. Co muzes udelat bez specialnich znalosti a naradi je projit bezna nastaveni podle servisniho manualu - u toho treba neco objevis. No a pak uz jsou jen dve cesty, postupne vse menit a nebo merit…
21.3.2022 v 08:13 | Nahoru | #13
Já bych hledal příčinu v tom laďáku a kn filtru. Asi by to chtělo vědět, co v těch 9t rpm ukazuje lambda.
21.3.2022 v 09:20 | Nahoru | #14
jestli je v benzín.čerpadle filtr, tak bych ho zkusil vyměnit, nebo alespoň vyčistit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pri 9000 otackach cuka,skube Hayabusa 2008
21.3.2022 v 10:11 | Nahoru | #15
riderr3> Jen je divny, ze od 9tis uz by propoustel zase dost paliva… nebo by bylo divne kdyby busa od 9tis nahoru potrebovala mene paliva…
Jak jsem psal, v servisnim manualu jsou popsany ruzny testy - cerpadlo se testuje na tlak a na mnozstvi. To je jasnej ukazatel jestli je ok. Pokusy typu vylejt nadrz, vymontovat cerpadlo, vycistit filtr, vse slozit a zkusit, jestli je to lepsi jsou takovy trochu prukopnictvi slepych ulicek…
Mereni s lambdou by ukazalo, jestli je problem se smesi, jak psal born…
21.3.2022 v 10:25 | Nahoru | #16
assassin> Proto si myslím, že problém je spíš v mapě. S KN a laďákem se změnily podmínky a jestli to už takhle koupil, vypadá to, že to dělá od začátku. Nevím, zda si tahle motorka dokáže udělat adaptaci mapy podle lambdy.
21.3.2022 v 10:48 | Nahoru | #17
Borntobewild> Obavam se, ze tohle nedela zadna motorka. Jeste jsem nevidel motorku co by mela WB lambdu a podle te skokove v 9tis rpm urcite zadnou adaptaci neudela. Skokovkou jde jakztakz nastavit stechiometricka smes a to je pri akceleraci a 9t rpm urcite spatne…
Ale ani tak se mi nezda, ze pokud by byla smes tak mimo, ze to cuka, ze by to o 500otacek dal uz jelo ok.
Naposledy editováno 21.03.2022 10:49:54
21.3.2022 v 10:50 | Nahoru | #18
assassin> Takže to vypadá, že předchozí majitel dal KN a laĎák a s mapou se nijak nesral. A to bude celej problém. Takže buď upravit mapu, nebo dát origo filtr a výfuk.
V těch 9ti by to mělo mít největší krouťák. Možná to nějak souvisí. Nižší podtlak, který tam vlivem KN je, se nejspíš projevuje nejvíc právě v těchdle otáčkách.
Naposledy editováno 21.03.2022 10:52:07
21.3.2022 v 12:06 | Nahoru | #19
No uz ma obednany vzduchac,ten KaN vyhodim,tak to zkusim zda se to nejak zlepsi,a dnes pojedu na test tlaku cerpadla,tak pak dam vedet,diky za informace :)
21.3.2022 v 13:45 | Nahoru | #20
co krabka od HealTechu, kdy po její instalaci to čte jen 5-kovou otevřenou mapu na všechny kvalty, možná by to pomohlo, ale samozřejmě důležitý je nejdříve se pokusit najít příčinu proč se tak děje...
edit: písmenko
Naposledy editováno 21.03.2022 13:46:49
21.3.2022 v 17:13 | Nahoru | #21
Jestli to chceš zkusit hned, tak ten K&N přiklop třeba ještě nějakým hadrem. Bude to mít menší propustnost a uvidíš hned, jestli je to filtrem nebo ne.
21.3.2022 v 18:11 | Nahoru | #22
měl jsem podobnej problém na gsx-r, akorát to bylo v nižších otáčkách a nakonec to byl povolenej jeden z pólů baterky..
21.3.2022 v 19:06 | Nahoru | #23
Tak mam jeden poznatek,Tak jsem byl na zmereni tlaku cerpadla,jel jsem tam porad to cukalo,zkousel jsem i na volnobeh ji vytocit do 9000 a i na volnobeh motor neselZvedli jsme nadrz,napojilo se to a tlak byl na 3,coz je super,vytocil jsem ji i na 9000 a ejhle,motor neskubal a sel krasne az k omezovaci.Tak jsme to zadelali vse zpet,nadrz se sklopila a prisroubovala a opet nastal tem problem :) Tak ze myslim ze v nadrzi je peknej humis na dne cerpadla.Rozdelam a jsem na to zvedavej _:).
21.3.2022 v 19:20 | Nahoru | #24
No nevím, tohle mi moc logiku moc nedava.
21.3.2022 v 20:12 | Nahoru | #25
mrca600> Nebo přiděláním nádrže přiškrcuješ nejakou hadičku.
21.3.2022 v 21:04 | Nahoru | #26
Nepriskrcuji nic,zadnou hadicku vse v poradku.Proste to cerladlo je plne humusu,to zakrouzkovane v tom je sitko az na dne a je to nejnizsi bod nadrze,podle me to je plne vody,nebo humusu,kdyz se to nakloni,vytece humus a zaleje se to benzinem a vse ok,jak to das zpat dolu,ten humac natece zpet a je to opet pricpane a podle me proto to pak nestiha dodavat palivo.Proc jinak by to naklonene slo v poradku a kdyz to das jak to ma byt ,tak to nejde?Draty,hadicky vse v poradku.Tak ze rozdelam cerpadlo a jsem zvedav na ten humac co tam bude :)
Naposledy editováno 21.03.2022 21:05:00
21.3.2022 v 21:09 | Nahoru | #27
mrca600> A jake ma tvoje teorie vysvetleni toho, ze nad 10tis to jede ok? Pak uz motor malo zere a staci mu malo benzinu? No uvidime…
21.3.2022 v 21:58 | Nahoru | #28
No je to divne no,ja ho rozdelam a uvidim.Ale kontroloval jsem to kolem cerpadla,cim jinym by to bylo???Vse tam je v poradku,zvedle to jde a kdyz to dam zpet,tak ne?? Zajimave
21.3.2022 v 22:04 | Nahoru | #29
Ja uz zkousim vse mozne,a na toto jsme dnes prisli,videl to i kolega a nic spatne kolem nevidel,hadicky,kabelaz vse oki,nikde nic ponicene
21.3.2022 v 22:11 | Nahoru | #30
mrca600> pekna profilovka
Muj tip je vychozeny cerpadlo, v nakloneny poloze (nebo v kdyz ma nadrz jinej kontakt s ramem) muze fungovat spravne a pri navratu do puvodni polohy ho vibrace kolem 9ti tisic otacek motoru umrtvujou.
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4115 4.6.2024 v 20:02 CobrettiCZ
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
