Téma: Výměna řídící jednotky
13.4.2022 v 08:45
Ahoj, mám na motorce omezovač na 80km/h a tak jsem se rozhodl vyměnit řídící jednotku. Na youtube jsem našel někoho kdo řešil podobný problém a měnil také cdi na XLRku. Vyndal jsem tedy staré cdi a připojil nové podle něj. Jemu motorka naskočila mě ne. Naštěstí jsem nic neodvařil a moto funguje se starou řídící jednotkou jak má.
Chci se teda zeptat jak správně řídící jednotku připojit. Cdi je pro motory typu GY6 objem 125-150ccm DC typ. Mám schéma motorky a obr. který popisuje jaký kabel ma jit do cdi. Přesto nevím jak to správně připojit. Poradil by někdo jak na to?
1 reakcí na tento příspěvek Výměna řídící jednotky
13.4.2022 v 19:36 | Nahoru | #1
Máš DC CDI,(napajení stejnosměrným napětím z palubní sítě) červenej pin napojíš na 12V palubní napětí ( to jest + 12V) schéma asi Bl. Černý pin dáš na chcípák, ukostřením tohoto pinu vypneš zapolování. Zelený piny jsou kostra motorky (tj. -12 V) a modrý je signál ze snímače otáček. Malinká cívka na alternátoru. Na schématu výstup Y. (Ignition pulse generator) . Žlutý pin dáš na zapalovací cívku, druhej vývod zapalovací cívky je na kostru.
To schéma, co jsi nahrál je špatně čitelný. Musíš se nad tím zamyslet, je to jednoduchý systém. Něco načíst, ale obávám se, že pokud jsi nepolíben elektrikou, případně elektrovzděláním, tak to snadný nebude.
(reakce na) Výměna řídící jednotky
14.4.2022 v 12:55 | Nahoru | #2
cccp> Přesně tak elektrovzděláním nepolíben ... chci se ještě zeptat co udělat s růžovým kabel (na schéma jde z řídící jednotky úplně v pravo a nikam nevede). Prý je tam proto aby ty řídící jednotky nešly vyměnit. Pouštěl jsem si dneska ještě to video které jsem zmiňoval a všiml si že ten týpek tam ten růžovej kabel nemá. a do toho 4 pinovýho zapojení mu nejspíš jdou jenom tři kabely. Video:
Naposledy editováno 14.04.2022 13:00:15
17.4.2022 v 16:26 | Nahoru | #3
Tak ten růžový kabel ignoruj.
Honda XLR 125 - nehaže jiskru Honda XLR 125 vojech 24 19.1.2024 v 11:29 Melich76
Motorka na řádění v terénu Honda XLR 125 Ferdator 2 21.2.2022 v 11:41 Ferdator
Pneumatiky do lesa / na pole Honda XLR 125 Bagheera 9 24.8.2021 v 09:27 Kohlstein
Nefunguje přední světlo po umytí mo... Honda XLR 125 filiprotter 6 13.8.2021 v 11:20 kerut
Dynamo Honda XLR 125 Eleah-Beton 3 10.11.2020 v 07:08 mito7
