Téma: přední vidle
Zkušenosti s neorigo trubkami do předních vidlí.
přední vidle
6.6.2022 v 19:27 | Nahoru | #1
Zdravím, potřebuji koupit nové trubky do vidlí, moje motorka je vetroš KAWASAKI, ale do Evropy se nedovážela. Trubky vidlí má a) křivé a b) dojebané. (trubky mají stejný průměr jako Kawa ER5, je to taky Kawka, ale starší). Co si mám poměřit a v čem by mohl být průkaK? Taky bych se chtěl zeptat znalců, proč má levá vidle jiné objednací číslo než pravá? Vždyť by měly být stejné...
A aby těch otázek nebylo málo: Kupoval jste někdo aftermarket / NO NAME trubky, a jestli ano, tak spokojenost, nebo past? DÍK VŠEM ZA NORMÁLNÍ ODPOVĚDI.
přední vidle
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2022 v 06:50 | Nahoru | #2
Tak asi priemer a dĺžku,nie?
Musíš to rozobrať najprv,keď to chceš objednávať aj podľa "oka"
A pozri gufera a prachovky,hlavne tie gufera ake majú znacenie( priemery)
1 reakcí na tento příspěvek přední vidle
7.6.2022 v 08:18 | Nahoru | #3
A co je to přesně za mašinu?
(reakce na) přední vidle
7.6.2022 v 08:34 | Nahoru | #4
Romulus.> Kawasaki Vetroš, to neznáš?
přední vidle
Skvělá odpověď, děkuji! 7.6.2022 v 09:47 | Nahoru | #5
Vseobecne se asi nahrady bat nemusis, taky jsem pred x lety nejake kupoval.
Objednaci cislo je jine pro celou vidli nebo jen pro trubku?
Dulezity je prumer, delka. Taky jde o to aby to byla trubka pro vidlice pro moto se stejnym systemem tlumeni (damper rod vs. cartridge - lze poznat z rozkresu vidlic), protoze ma dole dost odlisny tvar. Pak muze byt zadrhel s prepoustecimi otvory v trubkach, to sice omeris na starych, ale ne u novych, pokud je nemaji nekde skladem a nepujcili by ti je na prodejne. Ale spis to bude ok, pokud dodrzis vyse uvedene.
Pokud to bude na jinou moto, velmi pracdepodobne budes muset koupit i futra pro danou trubku (ale daji se na netu dohledat rozmery futer a tim to predem zkontrolovat). Velmi pravdepodobne budes potrebovat i prislusne zatky na vrsek trubek, zavit nikde predem nezjistis a pravdepodobne bude jiny nez u puvodnich vidlic, to uz jsem parkrat osobne overil a musel shanet zatky nebo soustruh.
Pri podobne delce trubek by nemel byt problem s pruzinama, nebyvaji natesno, takze "nezalezi" na tloustce steny trubky.
Kdyztak mam excel s prumerama a delkama trubek pro mnoho motorek od nejakeho aftermarket vyrobce, tak prip. muzu poskytnout.
Naposledy editováno 07.06.2022 09:50:39
přední vidle
8.6.2022 v 10:52 | Nahoru | #6
My se to asi nedozvíme, co je to za motorku
přední vidle
8.6.2022 v 11:01 | Nahoru | #7
Já čtu ER5.
přední vidle
8.6.2022 v 11:08 | Nahoru | #8
Průměr jako ER5, ale starší.
přední vidle
8.6.2022 v 11:19 | Nahoru | #9
Aha, no tak to je jasný..
Modří už vědí.
Naposledy editováno 08.06.2022 11:19:45
přední vidle
8.6.2022 v 11:28 | Nahoru | #10
Někteří si asi myslí, že trubka jako trubka. Zvolíš průměr, fikneš to na délku a vyřešeno. Jak u vodovodu. Když tam to funguje, tak proč by ne u nějakých posraných vidlic.
8.6.2022 v 11:39 | Nahoru | #11
A co teprve, když je pochčiješ...
8.6.2022 v 14:13 | Nahoru | #12
PetrL3> Pochcaná rezne, na vidlice nechcat.
přední vidle
13.6.2022 v 21:06 | Nahoru | #13
1) díky Dargasovi za pomocnou ruku a ostatním za slovní puzzle. Prohlížel jsem rozkresy vidlí, (mojí motky a Er5 / KAWA vs KWAKA) měly by být velmi podobné (příští týden je vysupím), chtěl jsem vědět detaily na co dát bacha - jediný Dargas mi dal kloudné rady. Co se týká aftermarket vidlí, asi nikdo nemá žádné zkušenosti, tak budu šlapat svou cestičku dál.
2) Nepočítal jsem, že se tu někdo objeví
3) Jaký je to vetroš Kawasaki to se dozvíte: TR-250.
4) Je mi novinkou, že vidle není vodovod, i když ten válcový tvar mnohé napovídá.
Z) klidně chčijte na posraný vidle, alespoň se umyjou..
přední vidle
13.6.2022 v 22:06 | Nahoru | #14
Vetroš Kawasaki 250TR je tohle
přední vidle
14.6.2022 v 08:09 | Nahoru | #15
Ono, dát kloudnou radu je těžké, když člověk neví na co radit, ani z jakého to je alespoň roku
