Téma: Kawasaki ER 5 - nedrzi otacky, olej v airboxu, cerne svicky
25.6.2022 v 21:11
Zdravim. Mam Kawasaki ER 5. Z niceho nic prestala drzet otacky , kour z vyfuku. Rozdelal jsem svicky - cerne. Pak jeste airbox a tam byl olej. Moto nastartuje, na sitic drzi otacky, pak ale otacky spadnou a moto zdochne. Kdyz jsem zkousel jet, netahne. Nejake rady? Diky.
25.6.2022 v 21:16 | Nahoru | #1
Treba zaseklej plovak karburaroru nebo netesnej jehlovej ventil? Netece z prepadu benzin?
25.6.2022 v 21:32 | Nahoru | #2
Kouri do modra?
25.6.2022 v 21:33 | Nahoru | #3
Spis to kouri do cerna, obcas to vystreli do vyfuku
25.6.2022 v 21:35 | Nahoru | #4
Mrkni kolik mas oleje v motoru. Jestli zahadne pribyl tak jak pise kolega nademnou zasekl se bud plovak nebo jehlove ventily a motor se preplavil.
25.6.2022 v 21:38 | Nahoru | #5
Ok. Diky. Kouknu a dam vedet.
26.6.2022 v 08:14 | Nahoru | #6
Jj presne jak pisi kluci. Jde ti do motoru moc benzinu a uplavuje se to. Vyndej karblby, vycistit plovakovky a kolem luzka do ktereho zapada jehla vymen o-krouzky. Muzou ti protekat a saje ti to benzin kolem nich. Jeste poradne vycisti a zkontroluj spicky na jehlach a tesnici plochy kam doseda jehla.
27.6.2022 v 21:33 | Nahoru | #7
Dneska jsem vypustil olej. Spis smes benzinu a oleje. Takze to bude tak, jak jste psali. Asi bude nejlepsi to nekomu dat, aby to vycistil, vymenil, sesteloval, protoze to neumim. diky vsem. Az to bude opraveny dam vedet.
2.7.2022 v 11:58 | Nahoru | #8
Tak dej fakt vědět, cim to bylo.
9.8.2022 v 21:27 | Nahoru | #9
No, tak karbce vyčištěný, nové svíčky, nový benzínový kohout, podtlaku udělaný, ale pravý karbec nedrží podtlak. Tak nějak dle budíku litá nahoru dolů. Když nastartují, chytne parádně. Volnoběh na pohodu, když ale přidám plyn tak se zakucka a zdechne. A ta samá píseň, černý kouř z výfuku, černý svíčky. Už mě to jebe....
9.8.2022 v 21:40 | Nahoru | #10
Praskla membrana v karbci nebo v horsim pripade podpaleny saci ventil.
10.8.2022 v 04:47 | Nahoru | #11
Membrány jsou nové....takže zbývá ventil
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER 5 - nedrzi otacky, olej v airboxu, cerne svicky
10.8.2022 v 05:23 | Nahoru | #12
Jak moc složitá je výměna?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ER 5 - nedrzi otacky, olej v airboxu, cerne svicky
10.8.2022 v 09:45 | Nahoru | #13
Kahin> tak musí se sundat hlava, zbrousit do roviny, vyměnit těsnění pod hlavou atd. Ale než bych se do toho pustil, nechal bych změřit tlaky ve válci - podfučenej ventil by se tak odhalil... A bude to stát pár stokorun a budeš mít jakous takous jistotu.
10.8.2022 v 10:58 | Nahoru | #14
Slávek-TDM> Ok. Díky za rady. Mám domluvený servis. Už se s tím nechci drbat . Ať to udělá někdo kdo ví co má dělat. Ještě jednou díky.
20.8.2022 v 22:16 | Nahoru | #15
Tak moto už vrčí tak jak má. Naposledy jsem rozdělal karbce a dal si pár facek. Nevim na co jsem myslel když jsem po vyčištění skládal karbce, ale u toho jednoho jsem provlekl tu velkou jehlu skrz plastovou klec. Takže při přidání plynu se mi na nezavřel karbec by a uchlastalo se to. No nic. Díky všem
20.8.2022 v 22:29 | Nahoru | #16
Kahin píše: Tak moto už vrčí tak jak má. Naposledy jsem rozdělal karbce a dal si pár facek. Nevim na co jsem myslel když jsem po vyčištění skládal karbce, ale u toho jednoho jsem provlekl tu velkou jehlu skrz plastovou klec. Takže při přidání plynu se mi na nezavřel karbec by a uchlastalo se to. No nic. Díky všem
Cože to udělal?
21.8.2022 v 09:27 | Nahoru | #17
asi nespojil jehlu s plovákem??
