1 reakcí na tento příspěvek Vyvažovačka Hofmann ER2
Nasadíš kolo na hřídel utáhneš ho středovou maticí, potom musíš celou hřídel povolit a nastavit vnitřní kraj kola tak aby se opírál o páku dorazu - ta vyvažovačka nemá odměřování vzdálenosti kola od stroje, takže kolo musí být vždy ve stejné vzdálenosti od stroje.....
A další peklo je najít kolik a kde je nevývažek, na druhý straně než je hřídel bude takový plastový kolo se 4ma barvama a číslama, začneš vyvažovat I a točíš pomalu plastovým kolem a sleduješ budík, když je výchylka největší koukneš na jaký jsi barvě a čísle a zároveň si zapamtuješ kolik gramů, protože jak se stroj zastaví tak ručička spadne na nulu na vyvažoací hřídeli jsou taky ty barvy a čísla, buď tam bude nějaká šipka na šasi nebo prostě platí to číslo v nejvyšším bodě natočíš barvu a čílo cos natočil na plastovým kole a zvnitřku bouchneš závaží a zkontroluješ nevyvývažek a začneš vyvyažot II, postup stejný jen závaží zvenku, po všech zpětných kontrolách nevývažku to naložíš na vozejk a odvezeš do šrotu pokud tedy neukecáš Peisara aby ti to zkalibroval jestli ještě dělá a jestli to vůbec půjde.....
ještě jednou opakuju (pokud je systém stejný), ta vyvažovačka neumí změřit jak daleko je kolo od šasi stroje, takže dáš kolo na vyvažovací hřídel, utáhneš matici a pravděpodobně ve středu hřídele bude šroub nebo za talířem na které dosedá kolo bude další převlečná matka. povolíš to a vyvažovací hřídel posuneš po hřídeli kterou to čí motor a celý to těleso posuneš k šasi stroje na nějakej doraz... potom si nastavíš ty přepínače který říkají "elektronice stroje" kde jsou vnitřní a vnější strana respektive v jaký vzdálenosti jsou od šasi aby podle toho mohla správně ukázat gramy, pokud to zadáš špatně tak ukáže buď víc nebo míň...
Je to v dnešní době k prdu, nehledě na to, že čidla už budou tvrdý....
v tabulce vidím pro kolo s pneu 6.00 a diskem o průměru 15" nastavení přepínače II na 18 a I na 10.......
Naposledy editováno 30.07.2022 13:05:39
2 reakcí na tento příspěvek Vyvažovačka Hofmann ER2
edit: Jinak je to fakt spíš jako zajímavost, co tě bude bavit se v tom hrabat, než aby to mělo smysl
Naposledy editováno 31.07.2022 17:47:20
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 35 | 16.5.2024 v 15:08 Gahan37 |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
