Téma: Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 11:05
Ahojte, poradil by mi někdo co s tím? Když dotahnu hlavu tak mi teče ze dvou šteftů voda, nějaké prase tam vyvrtalo větší díry a dalo vložky do válce a absolutně netuším co s tím. Díky Kawasaki kx 250 07
1 reakcí na tento příspěvek Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 11:39 | Nahoru | #1
Nevidím důvod, proč by ty vložky měly způsobovat prolínání vody okolo šteftů. Kdyby nebyly zarovnané s válcem, tak bych pochopil, že to neudrží O kroužek a voda půjde ven nebo do válce. Ale v tomhle případě.... těžko říct. Jediné, co mne napadá, jsou prolínající podložky pod matkami. Díl 92200 https://www.partsde...28KX250-R7F%29/4727/
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 11:45 | Nahoru | #2
Bugs> okolo steftu je tesneni - tim se ke sroubum nedostane voda. diky vlozkam to tesneni nefunguje.
Idealni reseni je novej valec, provizorni reseni je utesnit to nahore... tzn pod tu matku hodit medenou nebo alu podlozku... ale toho zavitu zrovna moc nekouka... jak rikam, je to takove bastl reseni...
3.8.2022 v 11:57 | Nahoru | #3
OK, ale na tom rozkresu z partsdepot ho tedy nevidím a ani u své motorky (GG300) jsem si takového těsnění nevšiml. Ale nebudu se přít.
3.8.2022 v 12:00 | Nahoru | #4
Bugs> ja jsem studiu te problematiky taky nevenoval moc casu, ale minimalne tady to vypada, ze tam nejaky tesnici prvek dosedal...
edit:
koukal jsem na PD a jak rikas, jsou tam jen okrouzky, tesneni pod hlavou mely starsi rocniky... tim padem by meliy vse utesnit podlozky pod matkou.... problem bude s tim, ze ta tesnici plocha je mala/poskozena
Naposledy editováno 03.08.2022 12:06:20
3.8.2022 v 12:16 | Nahoru | #5
assassin> A nepoteče voda do válce když to utěsním nahoře tou podložkou? Dávat o kroužky na ty štefty je asi blbost že. Diky
3.8.2022 v 12:20 | Nahoru | #6
davidsur> Valec je od vody oddelenej tim vnitrnim okrouzkem, voda od okoli je oddelena tim vnejsim okrouzkem, v prostoru mezi okrouzkama je normalne voda a tesni ji ty podlozky pod matkama… pokud netesni, zamyslel bych se nad tim, jestli neni mozne prerovnat tu plochu pod nima, nez na stefty navlikat okrouzky, tam je pravdepodobnost ze to bude fungovat minimalni.
Pokud jsou tam alu podlozky tak ty se davaji nove, pokud jsou tam medene tak ty se daji vyzihat nad plamenem… ale pokud jsou zdeformovane tak taky nove, je to korunova polozka.
Naposledy editováno 03.08.2022 12:21:29
Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 13:00 | Nahoru | #7
Taky bych tam dal vyžíhanou měd, je to měkké jak tvaroh perfektně zatěsní.
3.8.2022 v 13:22 | Nahoru | #8
Ok tak teda koupím nové ty kroužky a podložky. Už objednávám ty kruhy podruhé.. snad to bude dobré už
3.8.2022 v 13:24 | Nahoru | #9
davidsur> to objednavas origo nebo nekde v loziskarne? ja 2T moc neznam, ale tipuju, ze je tam origo neco co zvlada vyssi teploty ala viton...
Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 13:27 | Nahoru | #10
Origo kupuju
Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 13:30 | Nahoru | #11
Měděné podložky pod matky...
3.8.2022 v 18:39 | Nahoru | #12
Ty kroužky mám teda objednat nove? I když tam byli dvacet minut tak budou asi už v háji že i když nevypadají vůbec pomačkané Díky
3.8.2022 v 18:41 | Nahoru | #13
davidsur> Podle me jim nic nebude, klidne bych je dal zpet.
3.8.2022 v 19:11 | Nahoru | #14
assassin> Paráda, zítra se na to vrhnu a dám vědět jak jsem pochodil. Díky moc
3.8.2022 v 22:40 | Nahoru | #15
A hlavně tam patří ty uzavřené matice. Skrz obyčejnou matku to proteče závitem.
Takže tam vlastně žádné prase nic špatného nevyvrtalo, jenom to nedouk neumí smontovat.
3.8.2022 v 23:06 | Nahoru | #16
Ariete> Ja na prvnim obrazku vidim uzavrene kloboukove matice. Ty vidis neco jineho, ze hned napadas tazatele??
3.8.2022 v 23:17 | Nahoru | #17
Dawe02> Vidím cosi, z čeho koukají dva závity, ne uzavřenou matici.
Šrouby hlavy válce
3.8.2022 v 23:26 | Nahoru | #18
To bude chtít nové brejle.
3.8.2022 v 23:37 | Nahoru | #19
Vl.
Naposledy editováno 08.09.2022 21:53:27
4.8.2022 v 00:38 | Nahoru | #20
Mimísek> neni to moc cista prace... kazdopadne by ty stefty asi nemely byt vetsi nez origo a tudiz by nemel byt duvod k dopraseni dosedaci plochy pro ty matice. Kazdopadne, jestli ty dosedacky jsou dopraseny tak, ze to novy podlozky neutesni, tak v domacich podminkach se to srovnat asi nepodari...
Šrouby hlavy válce
4.8.2022 v 08:33 | Nahoru | #21
Šrouby hlavy válce
4.8.2022 v 08:40 | Nahoru | #22
Dát tam silnější ten vnitřní kroužek je asi blbost ?
Šrouby hlavy válce
4.8.2022 v 09:05 | Nahoru | #23
y.
Naposledy editováno 08.09.2022 21:53:11
Šrouby hlavy válce
4.8.2022 v 09:15 | Nahoru | #24
bavime se o tehle dosedaci plose, na te musi tesnit ty alu/medene podlozky...
Šrouby hlavy válce
4.8.2022 v 10:38 | Nahoru | #25
4.8.2022 v 11:28 | Nahoru | #26
Vypadá to dobře, ale zásadní je otázka - furt to teče?
4.8.2022 v 11:30 | Nahoru | #27
Bugs píše: Vypadá to dobře, ale zásadní je otázka - furt to teče?
podpis
4.8.2022 v 12:03 | Nahoru | #28
assassin> Nemám chladící kapalinu, objednal jsem ji tak čekám až přijde. Můžu tam nálet vodu a vyzkoušet jestli to teče a pak vypustit?
Šrouby hlavy válce
4.8.2022 v 12:05 | Nahoru | #29
Pokud není extrémně tvrdá tak klidně.
4.8.2022 v 12:08 | Nahoru | #30
davidsur> jo, lepsi je destilka. U vody jsou problem usady - vodni kamen a koroze a to ti behem kratkeho testu nehrozi. Chladici kapaliny obsahuji inhibiitory koroze, takze pak kdyz rozdelas motor neni treba hridelka vodni pumpy KO.
ale treba na zavodech ma spousta kategorii v technickejch predpisech pouziti destilky misto nemrzky kvuli znecisteni drahy....
jen bych to hne nevypoustel, ale nechal tam tu vodu nez ti prijde chladici kapalina a pak to teprve vypustil.
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
