1 reakcí na tento příspěvek ZX6R - Jede na 3 válce
A ty budíky s podtlakem mají ukazovat co? Motor je nastartovaný? (Podle otáčkoměru to vypadá že ne. V tom případě víc povol šroubky toho tlumení kmitů, pak to padne na nulu.)
Naposledy editováno 15.08.2022 14:28:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ZX6R - Jede na 3 válce
Foto synchronizace mi poslal servisák, když to bylo u něj v zimě. Vypadá to, že fotka je pořízena, když byl motor vypnutý.
Mohlo by to mít vliv na to, že jede na 3?
Ty budíky vůbec netuším co mají značit, pokud podtlaky za běhu, tak je to málo, zdravý motor na volnoběh má cca 18-22 těch jednotek (nějaký palce rtuťovýho sloupce či co )
e.: vůli na lanku od sytiče máš? A jestli to má palivový kohout ovládaný podtlakem, nevede od něj podtlak k tomu válci co se ulejvá? Nepřibylo oleje v motoru?
Naposledy editováno 15.08.2022 15:07:30
Technická poznámka - s přicpanými tryskami to nemůže být bohaté, už jaksi z principu, že?
Takže bych sundal znovu vzduchový filtr a kouknul do sání, jestli není ve vzdušníkách volnoběžného okruhu nějaký bordel.
viz. Fizzer - zkouška se zavřeným benzínovým kohoutkem.
A pak ještě membrány ...
ale podobne problemy ako ty
na jednom som to vyriesil tymto
https://www.filtreao...-EAQYAyABEgJ3XvD_BwE
na druhom som pouzil necitlivu metodu
ze ked to jebne v motore tak auto ide ciganom alebo sa zhana druhy motor
po riadnom zahriati motoru som na neutrali dal na dvadsat sekund plny plyn a po par sekundach
znovu a vstreky sa precistili a auto jazdilo ok
ale toto odporucam len na vlastne riziko a hlavne aby bola dobra rozvodova retaz,dobre nastavene ventily atd
aby sa cosi nestalo v motore
Co mě zarazilo byla totálně ucpaná tryska na prvním karburátoru. Koupil jsem nějaký čistič na karburátory ve spreji. Vše důkladně prostříkl, složil a motorka jede zas jak má.
Třeba to někomu pomůže až bude řešit podobný problém. Mě by spíš zajímalo jak tomu předejít do budoucna. Snažím se tankovat benzín bez biosložky. Existují nějaká aditiva jako prevence zanášení?
díky
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 8 | 17.5.2024 v 22:18 Kohlstein |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
ZX-6R 636 reťazový kit Kawasaki ZX-6R Ninja | Aeroad | 27 | 15.10.2023 v 10:28 Aeroad |
Zx4rr Kawasaki ZX-6R Ninja | Motojenej69 | 11 | 23.9.2023 v 20:08 puffybodie |
