Téma: Motorka nezatáčí, vlní se na rovině
8.10.2022 v 19:28
Ahoj bando, poslední dobou jsem dost v nervu z toho že mi motorka nezatáčí (GSX 1400)
Když to vezmu pěkně od začátku
Motorku jsem koupil cca před rokem od druhého majitele. Byla už zima takže jsem neměl možnost jí projet a to byla chyba... Když jsem motorku přivezl, zazimoval jsem jí a těšil jsem se na léto. Předchozí majitel tvrdil že je naprosto OK že je nebouraná atd... Měla najeto kolem 42tis. a opravdu vzhledově jako nová i když se člověk podíval ze všech úhlů.
Někdy v květnu když jsem jí bral vapkou jsem si všiml že pravý zadní tlumič je ohnutý. A už mi začalo docházet proč mi to v zatáčkách tak nesedí.
Takže jsem do ní začal sypat peníze. Poslal jsem zadní tlumiče na repas+rovnání (7500,-), přední jsem si zrepasoval sám(3000,-). Už ale když jsem dělal přední jsem si všiml malé vlnky která byla vidět opravdu jen na světle nebo lehce při přejetí prstem. Taktéž pravý tlumič... No už jsem to ale neřešil a namontoval to... Přední guma byla zánovní takže jsem dal jen novou zadní(4500,-). Tlaky v pneu jsou OK (předek 2,5, zadek 2,5). No je jasný že ta motorka je bouraná, a teď co s tím ?
Když jedu po rovině nedrží vůbec směr. jako by se do mě zboků střídavě opíral vítr, a do zatáček je to šílený. Párkrát se mi už opravdu zatajil dech když jsem málem vyjel ze zatáčky, dříve jsem měl bandita a jezdil jsem až na hranu, teď mam poserpruhy asi 4cm...
Lámu si hlavu s tím co dál s motorkou ? Dát novou přední gumu ? Udělat krk řízení ? prodat ?? Rád bych moto poslal někam na měření ale už mě to opravdu unavuje. Nacpat do motorky dalších X tisíc jen aby jela jak má.
Pokud znáte někoho kdo by se na to dokázal podívat budu velmi rád (jižní čechy)
A prosím neukamenujte mě tu
Vše se zatím učím, za rady budu moc rád a klidně doplním víc info.
Díky a kolama dolů !
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nezatáčí, vlní se na rovině
8.10.2022 v 19:42 | Nahoru | #1
vem 2 rovné latě a změř rovinnost předního a zadního kola. Pak si zkontroluj ložisko v krku řízení. To dokáže poměrně dost změnit jízdní vlastnosti.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nezatáčí, vlní se na rovině
8.10.2022 v 20:20 | Nahoru | #2
JirkaLN> To jsem taky dělal. Teď mam vyosení zadního kola podle rysek špatně, ale podle latí do 1cm. což je fakt fuška to takhle sladit. To ložisko asi dám vyměnit...
8.10.2022 v 20:32 | Nahoru | #3
...asi máš hada
...koukni ještě na tlaky v pneu. (banalita, ale chová se tak)
(jo, tak nic, psal jsem jen dle nadpisu a dřív, než jsem si teď přečetl příspěvek)
Naposledy editováno 08.10.2022 20:36:52
8.10.2022 v 20:48 | Nahoru | #4
byť tebou tak kúpim komplet predok - okuliare horné & spodné, vidlicu a dám to do poriadku. Vrátiť to predávajúcemu už nevrátiš a aby si sa pri predaji tváril že je všetko ok, teda na to by som žalúdok nemal.
Ak vravíš že je to pekná motorka, tak prečo ju nedať do dobrého stavu?
8.10.2022 v 22:59 | Nahoru | #5
jak už bylo psáno, zkus tlak v pneu normálně dávám 2.6 předek a 2.9 zadek a když mám na zadku 2.5, tak je to tak trochu had a v zatáčkách není stopa jistá
9.10.2022 v 00:05 | Nahoru | #6
Borci já si s tlakem v pneu už hrál tolikrát. Nemusíte mi psát že by to mohlo pomoct... Nepomáhá... A ta jízda je fakt na nic. To by ani tlak nemohl dělat...
9.10.2022 v 04:46 | Nahoru | #7
Lozisko krku rizeni.. Nevim proc ale proste to dela mel jsem uplne stejny problem. Vymen za kuzelikove a bude klid.
Naposledy editováno 09.10.2022 04:47:38
9.10.2022 v 07:40 | Nahoru | #8
Ahoj. Udělej ten krk, jak píše nade mnou Hornis. Tam by mohl být zakopanej pes. Ten přímý směr to nedrží nikdy, nebo máš problém v určitých rychlostech? Doprovází tento problém i vibrace? Před X lety jsme řešili problém na 13ce CB. Došlo to tak daleko, že se v Brně nechával přeměřovat rám. Tehdy dle naměřených hodnot byl hnutej. Po srovnání vše vyřešeno. Samozřejmě to nemusí být tvůj případ. Věřím tomu krku. Jinak je ta mašina po laku? Kyvka je v pořádku?
9.10.2022 v 14:24 | Nahoru | #9
Ložiska v krku vyměň určitě. Rozhodně za kuželíková. A dozadu bych foukal 2.9
Naposledy editováno 09.10.2022 14:25:19
9.10.2022 v 18:48 | Nahoru | #10
Díky za rady, už jsem koukal po netu na ložiska ale nevím jak se to liší. Chci koupit z ACI ale žádná specifikace, takže předpokládám že to bude na většinu motorek stejný ?
Btw, poradil by někdo jak nejlíp srovnat brýle ? aby spodek nešel do vrtule ? V manuálu jsem vypozoroval že by se měl hlavní šroub v krku dotahovat až při nasazených tlumičích takže asi tak by se to mělo srovnat nejlíp ne ?
díky !
9.10.2022 v 19:31 | Nahoru | #11
Dbednarik píše: JirkaLN> To jsem taky dělal. Teď mam vyosení zadního kola podle rysek špatně, ale podle latí do 1cm. což je fakt fuška to takhle sladit. To ložisko asi dám vyměnit...
Jeden centimetr!
Dokud to nebude jeden milimetr, tak nemá cenu do ostatního vrážet byť jen korunu.
9.10.2022 v 19:33 | Nahoru | #12
No tak držím palce. Nebyl bys první kdo má hnutý rám, případně brýle, případně obojí. Otázka je kolik do toho sypat, řešit se to dá a dělá se to, ale lacino to není.
9.10.2022 v 20:35 | Nahoru | #13
Ahoj , GSX je skvělá motorka , sám ji mám a žádné vlnění nemá. Z fotky už mám jeden postřeh, černá barva schová relativně vše. GSX se origo v černé barvě nedodávaly.
Za druhé - spíše vidím problém v nerovném rámu, popř. špatných brýlích . Takže jednoznačně k někomu, kdo ti to perfektně změří a narovná.
Nezlob se ,ale koupit mašinu bez zkušební jízdy byla školácká chyba.
9.10.2022 v 21:07 | Nahoru | #14
Natoč si video jak jsou kola v zákrytu. Telefon na zem, trochu zazoomovat a jeď proti němu. Pak mrkni.
Ložisko v krku když je špatný tak jde i cítit. Při zatáčení doleva a doprava cítíš jak se to trochu jakoby zadrhává. Měl sem to jednou tak a pamatuju že to bylo něco strašnýho. Nešlo to udržet rovně.
9.10.2022 v 22:01 | Nahoru | #15
Já bych začal cestou nejmenšího odporu a nákladů.
1) překontrolovat tlaky v pneu jak už tady padlo
2) překontrolovat utažení ložisek řízení siloměrem - divil by jsi se jak je znát když jsou tažené moc nebo naopak málo - je to potom úplně jiná a hrozná motorka
3) pokud jsi dělal přední tlumiče tak předpokládám že nebudou pokroucené v brýlých
4) nová přední pneu¨
5) pak bych teprve přemýšlel nad nějakým měřením rámu ať už samo domo nebo někde jinde
Jinak samo předpokládám že krk a sváry kolem jsi si prohlédl a kdyby bylo něco namačkaného nebo prasklého tak by jsi si toho všiml.
E: To "hansdorf" GSX se samo v černé barvě prodávali. Tuším že název barvy je BLACK BLUE PEARL nebo tak nějak
Naposledy editováno 10.10.2022 07:21:43
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nezatáčí, vlní se na rovině
9.10.2022 v 22:29 | Nahoru | #16
hansdorf píše: GSX se origo v černé barvě nedodávaly. .
To víš, že prodávaly. Ne od začátku, ale pak jo.
9.10.2022 v 22:47 | Nahoru | #17
Ariete> Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu. Jeden centimetr? To je ve finále dvoustopé vozidlo.
10.10.2022 v 06:11 | Nahoru | #18
PetrL3> Máš pravdu - Barvy: modrá/bílá, stříbrná, černá, modrá, černá/červená .
10.10.2022 v 09:41 | Nahoru | #19
Kdyby to byly takové prkotiny jako ložiska hlavy řízení, pneu apod. tak to prodávající opravil. Tohle je asi pokroucený rám ( kyvka, brýle...) . Dej to na stojan tak abys dostal zadní kolo přesně do svislé roviny, latí nebo strunou srovnej kola do zákrytu (poblíž země) a pak zkontroluj, jestli je přední kolo ve svislé rovině. (Štaflovitost). Určitě nebude....
Jsou dílny kde rovnají rámy a kyvky. Kvalitně srovnat brýle není snadné, a jestli byly ohnuté nosné trubky, tak křivé určitě jsou. A asi i kotouče.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nezatáčí, vlní se na rovině
10.10.2022 v 10:38 | Nahoru | #20
PetrL3 píše: To víš, že prodávaly. Ne od začátku, ale pak jo.
Treba si všímať aj detaily. Len čo som z porovnania dostupných fotiek vybadal,tak
na boku chýbajú nápisy, možno aj na prednom blatníku.Čierne riadidlá asi tiež neboli origo.
Dobré oko aj zbadá,že motorka je prelakovaná,ak to nebolo urobené na najvyššej profi úrovni.
Naposledy editováno 10.10.2022 10:40:33
10.10.2022 v 10:53 | Nahoru | #21
Guzo> ridtka meni kazdy druhy pac original stoji za prd! Napisi na bocich kastliku ma! Od roku 2004 myslim uz nebyl na nadrzi napis suzuki ale jen S. Na blatniku nikdy zadny napis nebyl.
10.10.2022 v 11:19 | Nahoru | #22
Guzo píše: Treba si všímať aj detaily. Len čo som z porovnania dostupných fotiek vybadal,tak
Když myslíš... nebudu se hádat. Moje informace jsou odlišné a neuraž se, tys nepředvedl, že bys v tom měl nějakej přehled (Zatímco já pár těchto motorek různých ročníků a barev už viděl - tahle motorka je moje velká srdcovka).
S řídítkama máš pravdu, ale neznám moc lidí, co si je nemění. Ty origo nejsou pro evropský ramena.
To vše ale nevylučuje to co píšeš ohledně zbořky.. Samozřejmě to mohlo být lakované atd... To já takto nepoznám, možná ani na živo, na to jsou tu jiný kapacity.
Naposledy editováno 10.10.2022 11:27:00
10.10.2022 v 11:50 | Nahoru | #23
Tebe si příště vezmu s sebou až budu něco kupovat když tohle vše poznáš jen z fotky. Neuraž se, ale to stejně nic o stavu nevypovídá.
Já mám třeba motorku přelakovanou úplně komplet, včetně kyvky, tlumičů atd. Jestli to poznáš na fotkách z deníku tak dej vědět a pošlu Osirisovi reklamaci na nekvalitní práci Odstín laku originál Suzuki v kombinaci s nějakým tuším z Audi co se mi líbí.
Mám nový model, ale místo S na nádrži nápis ze starého SUZUKI, měněná řídítka včetně představců atd. atd.. A to vše jen proto, že se mi to tak prostě líbí nebo více vyhovuje. Lakováno bylo, protože prostě ten lak za X let používáni moto měl spousty drobných oděrek a škrábanců (od kalhot, tankvaku, bot apod).
A chtěl jsem aby moto zase vypadala dobře když už ročně nenajezdí takovou porci jako dřív.
To prostě podle mě nic nevypovídá o stavu stroje...
E: Jinak polepy jsou na motorce na fotce naprosto v pořádku jak už tady padlo.
E2: Jediné co svědčí o případné ráně (většinou se to na této motorce jen tak nemění) je podle mě světlo. Ale to z této fotky nepoznám. Vypadá to na druhovýrobu, která má menší "kastrol" než originál.
Naposledy editováno 10.10.2022 11:53:43
10.10.2022 v 12:25 | Nahoru | #24
Klid kluci mame stesti ze jde kolem je to odbornik
Vici na svetlo uz jsem taky koukal. Me prijde ze mezi kelimkama a svetlem je doura jak do nory! Ale muze to klamat. Jinak co pri padu na gsx se vzdy roseka je chladic . Kurva ja ho uz menil 2x . Jinak moje je taky lakovana pac jsem s tim pred x lety oral na podzim brambory. To ze je lakovana neznamena ze musi met hned ohnuty ram.
10.10.2022 v 12:26 | Nahoru | #25
E: 2x
Naposledy editováno 10.10.2022 12:27:06
10.10.2022 v 12:36 | Nahoru | #26
Myslím, že to světlo by mohlo být i z bandita.
(no..spíš ne, když koukám na fotky)
Naposledy editováno 10.10.2022 12:38:23
10.10.2022 v 12:45 | Nahoru | #27
S bandasky to neni urcite. Tohle bude nahrazka. Jinak pri mem skoku do pole se ohly vidle spodni bryle ale ramu bylo hovno. To by musela byt rana jak od kamionu aby to ten ram ohlo.
10.10.2022 v 13:20 | Nahoru | #28
Polepy na bokoch nesedia s týmito ,to je OK?
https://www.motorkar...i-gsx-1400-4320.html
10.10.2022 v 13:30 | Nahoru | #29
Guzo píše: Polepy na bokoch nesedia s týmito ,to je OK?
To není takto z výroby. Ale to jsou díly, co se prodávají jako tuning aftermarket.
Rozhodně to je nesvědčí o ničem. Tenhle díl není první na ráně. Relativně dražší je třeba dekl kliky, ten vypadá původní, nelakovanej.... a je bez padáků první na ráně.
Jinak ta bočnice je dělená, šroubovaná a spodní část je matný plast (nelakovaný), vršek lesklý se samolepkou "fuel injection".
Naposledy editováno 10.10.2022 13:32:36
10.10.2022 v 13:41 | Nahoru | #30
Ok , ja tu netvrdím,že som majster sveta,z tých fotiek nerozoznám,či sú to tuningové diely,možno sú.
Ale tunená motorka,( všimol som si aj tie otrasné smerovky)nebodaj prelakovaná, je vždy podozrivá.
A keďže táto nezatáča.......
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 26 21.5.2024 v 19:11 Tatrman
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
Tichá helma do 10t - zase a zase [1, 2] Suzuki GSX 1400 grooll 31 20.6.2023 v 13:55 Koudy01
