Téma: Ducati Multistrada 1000ds: spatne startuje, obcas zdechne
20.12.2022 v 21:09
Motorku mam zhruba dva roky, postupne me zlobi vic a vic. Jsou toho plna Ducati americka fora podobnych potizi, ale po cem postupne krok za krokem jit a co komu nakonec pomohlo z toho stejne neni dobre jasne. Stopro je to nejaka blbost {nebo vic blbosti} v elektrice, a ja si s tim proste chci poradit vicemene sam, nez to rezignovane cpat do servisu. Neni to nejak slozitej stroj.
Takze:
- spatne startuje. Starter dlouho toci toci {ma automatickej starter i sytic}, obcas to streli do sani, nechce to za boha chytit, kdyz se pritom vrksla trosickuku plynem, tak se to nakonec nejak chytne, nekdy to zase zdechne. Postupne se to v case zhorsuje, ted uz to parkrat vypadalo uplne na hrane, ze vybiju baterku a uz neodjedu. Puvodne mi prislo ze to dela jen studena, ted uz i s relativne ohratym motorem.
- Stavalo se, ze to obcas pri dojizdeni do krizovatky s vymacklou spojkou na volnobeh zdechne. Prislo mi, ze problem prestal, kdyz jsem resetoval TPS polohu.
- Novinka je, ze mi pripada, ze to na volnobeh bezi jen na jeden valec. Podle zvuku to tak bude. Kdyz se jede tak ale neni problem.
- Dalsi novinka je, ze uz se mi dvakrat stalo, ze to pri jizde na rovine konstatni rychlosti najednou chcipne. Zadne symptomy, proste najednou presne jako bych vypnul zapalovani, na plyn nereaguje. Doplachtim s vymacklou spojkou a zdechlym motorem ke strane, zastavim, vypnu zapnu klicek, zase to normalne chyti a pokracuju normalne dal, jako by se nikdy nic nestalo.
Jinak jakmile se jede a aspon trochu se to toci {obecne tyhle motory nemaji moc radi pod zhruba 3.000ot./min., to vim}, tak to jede celkem pekne a neni problem. I kdyz subjektivne mam pocit, ze to nebezi uplne idealne, ale dost mozna se mi to jen zda. Vykonu je dost, za plynem to jde slusne, rozhodne to nejede jen na jeden valec, to bych poznal...
Svicky jsou iridiove NGK, mezera jiskriste nastavena dle manualu. Po delsi jizde barva krasna cihlova na vsech.
Na tachaku je cca 35.000 km {dovoz Italie, u nas asi 3 majitele, verit tomu moc nejde, motor okyslej jakoby to jezdilo v zime}. Ventilove vule a nove pulkrouzky to pry melo cca pred 5.000 kilometry u Jirky Rianta [Officina Riantini].
Rozvodove remeny jsem menil, napnuti kontroloval a je spravne, nejsou volne.
Vymenil jsem novy palivovy filtr v nadrzi. Nemelo to na nic vliv.
Palivova mapa je Ducati Performance. Vyfuk svody bez kat. a koncovky Arrow. V airboxu nova vlozka KN.
Ocistil jsem kostry co jsem kde nasel, pridal jeste dalsi ukostreni na starter, na ridici jednotku, extra kabelem.
TPS poloha resetovana.
Do benzinu vzdy pridavam VIF aditivum.
Diagnostiku mam TuneECU, s motorkou komunikuje dobre.
Vypis chyb z ridici jednotky {po vymazani a jezdeni se znovu zopakuji}:
P0201 Injector 1 - circuit malfunction
P0202 Injector 2 - circuit malfunction
P0351 Ignition coil 1 - circuit malfunction
P0352 Ignition coil 2 - circuit malfunction
P0560 ECM power supply - circuit malfunction
Bude to asi chtit multimetr a merit a merit. Jenze po cem postupne jit, v jakem poradi, jake hodnoty hledat? Tohle neni moje silna stranka. Bude treba se to naucit.
Nechci chaoticky menit vsechno, aniz by to odstranilo pricinu. Tu je treba nejdriv odhalit.
Nebo preventivne vymenit par lacinych polozek?
Vsem moc dekuji za pripadne rady a postrehy.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati Multistrada 1000ds: spatne startuje, obcas zdechne
23.12.2022 v 16:24 | Nahoru | #31
t_freedom> Kde jsi přišel na to, že tam musí být vždy 0? Každá motorová řídící jednotka to má jinak, viděls někdy, co ukazuje většina řídících jednotek třeba na Suzukách? Tady v tomhle chybu nehledej...to samý platí o maximální hodnotě...
23.12.2022 v 16:55 | Nahoru | #32
X-tra-X> Přečti si znova,co píše Jestli jsem jediný,kdo to chápe,tak pak nechápu, že to chápu
Naposledy editováno 23.12.2022 16:56:06
23.12.2022 v 16:58 | Nahoru | #33
A ještě rychle dodám : neurážím, nedělám si z tebe SRANDU a v žádném případě nepochybuji, že tomu rozumíš!!!!
Ale čti pomalu a pečlivě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati Multistrada 1000ds: spatne startuje, obcas zdechne
23.12.2022 v 17:16 | Nahoru | #34
X-tra-X> ...a kolik si dělal ECU od MM? ... já říkám postup pro reset TPS ducati...nechápu proč sem tahás cokoli jinýho...
Máš tam něco k tématu?
V podstatě jde o tohle...
Tím že reálně je tam fuga a ty řekneš mapě " to je nula" vlastně posouváš tabulku bohatosti a předstihu, oproti reálný hodnotě otevření klapek.
Potřebuješ dle základního nastavení posunout hodnotu mapy na nějakou hodnotu otevření klapek v zakladu. Takže tam klidně můžeš nastavit 7° a zresetovat, ale budeš mít dost pravděpodobně cuk v přechodu plynu. Začneš tedy od toho co říka manuál k mapě... nastavte x a zresetujete... pokud bude problém, budeš laborovat jestli dáš v reálu míň nebo víc a zresetuješ...podle toho jak se to bude chovat při jízdě. Volnoběh, pokud to jde dobře, pak doladíš bypasama na hrdlech. Před tím vším bys měl udělat jakous takous synchronizaci otevření klapek se zavřenejma bypasama...
Naposledy editováno 23.12.2022 17:23:36
23.12.2022 v 18:19 | Nahoru | #35
t_freedom> Nebylo to myšleno urážlivě, jak jsi to pochopil, jen když jsi zmiňoval, že se ti ty hodnoty nezdají a že si myslíš, že to není správně, tak jsem tě chtěl jen vyvést z omylu a taky aby se v tom tazatel zbytečně nevrtal, když to není potřeba...
Nevím, proč se mě ptáš na to, kolik jsem dělal ECU od MM, ale pokud to chceš vědět, tak to nejde spočítat, mě to živí, dělám s tím každej den. Všechny ECU od MM znám, měl jsem je minimálně na diagnostice, když ne na opravu...možná jen nějakej starej předpotopní model ne...
Právě se mi ten postup nějak nezdál, možná jsem to jen špatně pochopil, ale vždycky, když někdo začal vymejšlet něco k podobný tématice, tak to nikdy neskončilo nijak dobře...kolik jsem těch jednotek musel dávat do základu a přenastavovat po kdejakým kutilovi, aby to zase fungovalo, viz. špatně udělaný synchronizace, hrabání se v základní pozici klapek, apod.
Výraz manuál k mapě neznám, nikde v manuálu jsem nic podobnýho neviděl, aspoň ne u Ducati, ale pokud tam něco takovýho je, tak jsem asi nečetl dost pozorně
Jakous takous synchronizaci se zavřenejma bypasama - nezlob se na mě, ale tohle zní hrozně, možná to myslíš správně, ale mě to zní jako metoda pokus omyl, jako kdybys moc nevěděl, jak to přesně funguje a jak se tohle má dělat...zkus to takhle udělat, když je tam stepper a pak sleduj, jaký chyby se tam vnáší, když ho prakticky obejdeš...
24.12.2022 v 10:40 | Nahoru | #36
Ivos píše: JamesM> Brisky NEKUPUJ. Škoda peněz. Osobně VYZKOUŠENO
Baterku LifePol4 Až jí budeš mít v ruce,tak si na mě vzpomeneš a plastový kastlík na baterku ti oodekajujz
A mě zas po odzkoušení všeho možného funguje nejlépe BRISK . Celkem znatelný rozdíl. Ducati 750 V2
24.12.2022 v 13:14 | Nahoru | #37
X-tra-X> ... co to sem zase taháš? On tam má stepper? Nebo já tam mám stepper?
Mám takhle nastavenou 999ku po nandání vejfuků asi 50tkm.
Proč se tě ptám jestli si to dělal, protože furt píšeš o jiný značce...teď zase stepper.... dělal si někdy desmodue nebo quattro?
To co popisuju je standardní postup pro tyhle starý motory, a když je všechno tak jak má být, měla by bejt hodnot trimnutá ...tedy zavřenej plyn by měl být za normálních okolností "0"... to jestli tam někdo má 5 2, 7 už je jen hraní si na "nastavení "...
Nechápu proč tu polemizuješ nad tim že jako první je dobrý nastavit klapy na obou hrdlech (TPS je jen na jednom) tak aby byly přibližně stejně otevřený... volnoběh v CL pak dolaďuješ bypasama... a trimuješ dávku... nevím co je a tom divnýho..
Naposledy editováno 24.12.2022 13:17:38
24.12.2022 v 14:48 | Nahoru | #38
Ad stepper:
24.12.2022 v 15:44 | Nahoru | #39
t_freedom>
Klobouk dolů, takové nesmysly už jsi tady dlouho nevypustil.
24.12.2022 v 15:45 | Nahoru | #40
MichalGS píše: A mě zas po odzkoušení všeho možného funguje nejlépe BRISK . Celkem znatelný rozdíl. Ducati 750 V2
A to máš ten motor v MULTISTRADA 1000/1100!!!???
A ano přiznávám, teď jsem ironický Tady jsou dvě svíčky na válec, já JSEM DAL ČTYŘI BRISKY A MOTORKA JELA DOSLOVA JAK V OMEZOVAČI!!!!
Nepamatuju si to přesně,ale cca tři nebo čtyři tisíce otáček a cca kilo maximální rychlost Tohle mi to udělalo OSOBNĚ -NAJEL JSEM TŘI KILOMETRY A HNED VRÁTIL PŮVODNÍ SVÍČKY.
Naposledy editováno 30.05.2023 23:29:13
24.12.2022 v 15:48 | Nahoru | #41
geloš píše: t_freedom>
Teď se tady strapňuješ.On Libor VELICE DOBŘE VÍ,CO ŘÍKÁ PÍŠE!!!!!!
24.12.2022 v 16:04 | Nahoru | #42
Ivos píše: Teď se tady strapňuješ.On Libor VELICE DOBŘE VÍ,CO ŘÍKÁ PÍŠE!!!!!!
V klidku pane, taky vím co píšu. Ale máš recht že mi to může být jedno.
24.12.2022 v 21:17 | Nahoru | #43
geloš> ... Mě už to poměřování ptáků neba... kluci, mastavte si to jak chcete...
Nevím co konkrétně je taková hrozná blbost, ale nehodlám tu tančit v hovnech, abych si přečetl něco co jsem vlastně nenapsal...
Naposledy editováno 24.12.2022 21:29:35
25.12.2022 v 17:38 | Nahoru | #44
Hele za sebe ke svíčkam, dávám denso, není to ngk ale nejsou tak haklive na uliti. V karbecech je mám už snad všude a v morince jsou teď taky kvůli startum.
Naposledy editováno 25.12.2022 17:39:35
26.12.2022 v 07:30 | Nahoru | #45
Densa jsem začal používat místo NGK, mám zdroj kde standardní typy stojí od třiceti korun, fungují spolehlivě a jsou odolnější vůči uchlastání. Nicméně, jak jsem psal, když dojde na svíčky se závitem M10, je to úplně jedno. A Brisk má teď v motorce moje žena. Její motor má jako OEM svíčky dvoukontaktové NGK, adekvátní typ od Densa se uchlastá úplně stejně, Dal jsem jednokontaktové Brisky se stříbrnou elektrodou, jsou primárně do motorů na LPG, mají nižší zápalné napětí a umožňují zapálení i chudé směsi. Zatím drží. Do své Ducati jsem je vzal taky a jakmile se k tomu dostanu, namontuju je.
Pokud to nejsou nějaké speciálky, je konkrétní značka svíček podružná záležitost. A dohady nad značkou jsou podobné těm co řeší značku oleje, řetězové sady.nebo jiné spotřebky.
1 reakcí na tento příspěvek Ducati Multistrada 1000ds: spatne startuje, obcas zdechne
26.12.2022 v 10:22 | Nahoru | #46
Tak ještě jednou.
Do mojí Multice,kde jsou dvě svíčky na válec,jsem vyzkoušel Brisky.
Jaké přesně nevím,ale motorka jela snad 80km za hodinu a VÍC ANI PRD!!!!Jako s omezovačem!!!!Ani otáčky nepřekročily snad 3000 nebo 4000 otáček.Proto ŘÍKÁM, ŽE DO MULTISTRADY 1000/1100 BRISKY NE!!!! Ostatní jsou mi jedno, protože v tomhle TÉMATU SE ZAKLADATEL PTÁ NA TENTO STROJ!!!!!!!
26.12.2022 v 11:36 | Nahoru | #47
Ivos> Můžeš mi prosím napsat(bez vykřičníků a velkým písmem psaných slov) co to bylo konkrétně za tip?
Ono je to totiž těžko uvěřitelné pokud to byla správná svíčka a zbytek bez problémů. Nějak se mi nechce věřit, že by taková značka vyprodukovala neozkoušený šmejd.
Jako že Multistrada je náročnější na svíčky než ostatní Ducati? U mé ST3 fungovaly Brisky bez problémů. Mám stejnou jednotku i indučky. Mě by zajímala příčina, čistě z technického pohledu...
26.12.2022 v 19:20 | Nahoru | #48
Anti> Ruku do ohně nedám.Ale asi tyhle.
https://www.brisk.cz...i-svicky/premium-lgs
Samozřejmě podle katalogu - převodníku pro Multici
A ty velká písmena a vykřičníky byly schválně.
Zdůrazňoval jsem to,co jsem zdůraznit chtěl.
Píšu konkrétně k tématu v kterém figuruje daný model motorky. Žádná 750tka nebo ST3 atd.
26.12.2022 v 19:49 | Nahoru | #49
Aha, vícekonktaktové, tak teď se to vyjasnilo.... Děkuji za vysvětlení...
16.1.2023 v 06:22 | Nahoru | #50
Anti> Zdarec.A co to teda vyjasnilo??? Prosím.Dík
16.1.2023 v 08:06 | Nahoru | #51
No pokud je psaná klasická jednokontaktová, tak většinou vícekontaktové nefungují.
Kdysi jsem něco podobného namontoval do auta. Neměl jsem takové problémy jako ty, jen horší starty, volnoběh a vyšší spotřebu.
Dal si pak klasické svíčky nebo nějaký tuning od jiné značky?
Já po projetí různých diskuzních fór montuju jen to co doporučuje výrobce nebo přímou náhradu.
16.1.2023 v 08:31 | Nahoru | #52
Anti>. Děkuji
Tehdy jsem dal zpět ty,co jsem tam měl.
Už nevím které Buď Densa nebo Championy Jedny z nich mám taky teď.
Tehdy jsem právě vyzkoušel tyhle jako JZDTJŮNING a neklaplo to.Ale to neva.Na ty co dávám stále to jede jak má
30.5.2023 v 22:05 | Nahoru | #53
Tak, je to docela nějakou dobu, co jsem na to nesáhl. Venku už je léto, je na čase s tím konečně začít něco dělat.
Kamarád u mě teď měl Monstera 1000ie MY 2003 na výměnu řemenů, brzdovky, vyčištění KN vložky.
Využil jsem to a projel ho se svými NGK iridium svíčkami z mé Multistrady, které jsem v ní měl už při koupi a jezdila s nimi původně bez problémů.
Jeho Monster s mými NGK absolutně bez problémů: startuje hned, jede pěkně, plynule a na oba válce, nechcípá.
Tedy NGK můžu do Multistrady vrátit zpět, svíčkami to není.
Otázka tedy je, jaké kroky teď dál... asi bych teď koupil novou baterku za tu co už tam mám od koupi, na Partsdepot objednám to "hlavní relé" konečně jak tu někdo výše zmiňoval, možná čidlo stojánku?
Možná taky vyčistit škrtící klapky - nevím jak vypadají.
Na řadě by asi bylo nějaké měření čidel / sledování podezřelých hodnot na TUNEECU, když motor běží.
Prostě podniknout nějaké další kroky v nějaké racionální posloupnosti a přitom nezmatkovat jedno přes druhé
30.5.2023 v 23:35 | Nahoru | #54
JamesM> Ty máš podle fotek, originál svody!??!S tím katalyzátorem???
31.5.2023 v 00:19 | Nahoru | #55
Ivos> Ne, ty už jsem vyhodil a z nějaké s vybouchlým motorem tam dal svody bez kat. Teoreticky to jsou Termignoni, ale nikde to na nich není vyraženo. Mají podstatně větší průměr než ty originální s katalyzátorem.
Koncovky pak mám Arrow, podle nálady s tlumivkami nebo bez. Bez nich to je kravál opravdu solidní.
V airboxu mám novou KN vložku, palivová mapa je D.Performance.
Jediné co, tak jsem z víka airboxu neodstranil ty tlumiče sání, mám ho v originál stavu.
Reálně to asi nevadí, protože svíčky jsou pěkné cihlové.
Při brždění motorem to střílí do výfuku jako o život, ale mám rozpadá těsnění na svodech, tak si to tam asi trochu přisává.
3.6.2023 v 01:03 | Nahoru | #56
JamesM> Tak to je jednoduché Pokud jsou stejné,tak to jsou ony A nevím, že bych měl na mých svodech, vyraženo Leo Vince To tam asi nebude.
Ty Termignoni jsou většího průměru.
3.6.2023 v 21:34 | Nahoru | #57
Ivos> Tak takhle určitě nevypadají, ani ten X tvar za stupačkou na nich takhle není. Já je nemám vcelku od válců jako tyhle, ale mám to dělené v těch kolínkách za válci jako původní originál svody. Ty kolínka zůstávají stejná původní, ale od nich dál ty svody mají najednou o dost větší průměr a nemají KAT samozřejmě
18.7.2023 v 13:17 | Nahoru | #58
JamesM> Co se tyka obcasnyho chcipnuti, krizovatka, spojka, bez otacek, tak mi sem tam chcipne (co jsem se docetl tak vicemene ficura), ale fakt se mi to stane vyjimecne, spis jsem zvyklej z fichtla ze musim vrkat :D
Kdyz jsem ji pred lety koupil, tak studena mizerne startovala, fakt cca na 3-4 cely tocky (ten automat ma tusijm 15s), tak jsem se docetl nekde ze silnejsi kabel od baterky, ke starteru a kostre. Lidi to ruzne bastlili, asi bych nasel nekde info, bylo to na multistrada.net, pridavali dalsi kostru.
Ale ja koupil tohle https://www.ebay.co...Hi+Cap+&_sacat=0 a nastartuju studenej v pohode, neni to na drc, ale tak 3-4 otoceni starteru (ne cely automaticky tocky).
18.7.2023 v 20:43 | Nahoru | #59
skuhry> No a kdyby jsi koupil ,,jen" svody,tak na drc a ŽÁDNÉ zdechání
21.3.2024 v 14:24 | Nahoru | #60
skuhry> Jo, je to častý problém u těhle motorů. Často pomůže jen prostý reset TPS - když je štěstí, někdy je třeba doseřídit (ventilové vůle, vyvážit klapky).
Našel jsem k tomu před časem návrh řešení přidáním předstihu přes diagnostiku, vše je tady v odkaze: https://bradthebike...dling-ecu-based.html
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
Ducati - diagnostika - reset servis... Ducati Multistrada 1000 Zbyša 13 15.11.2023 v 19:08 rob456
Kolínko Ducati Multistrada 1000 MAJK_TORTELINA 13 2.7.2023 v 13:46 assassin
Centrální stojan Multisranda 1000 Ducati Multistrada 1000 -KAR- 1 9.4.2023 v 08:16 Milo_CBR900RR
Ducati suchá spojka 48Z [1, 2] Ducati Multistrada 1000 33.petr 32 7.2.2023 v 19:17 33.petr
