1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Xt 660 problem s mazanim
Opotřebení na pístu a profuk do klikovky jsou sice neoddiskutovatelný (to je slovo!) fakt, ale že se po výměně oleje motor začal chovat líp, to se taky nedá popřít.
Stalo se mi ze jsem vymenil olej-pouzil jsem jiny jak vyrobcem tak parametry a motor zacal klepat..po kontrolach uplne vseho jsem zjistil ze mam tento klinek poskozeny a jine parametry oleje akorat zpusobily ze se zvuk klepani lip nesl motorem
1 reakcí na tento příspěvek Xt 660 problem s mazanim
To je presne to co jsem myslel...ten klinek pod matici na klice..ja mel ten klinek pekne jebnutej
krokoš píše: Ghost-CBR1000rr> čau, zhodou okolností som zhliadol video z opravy poškodeného motoru nejakej Yamahy z motoservisu Petra. Je tam taká jedna finta v tých motoroch, o tom som nevedel ani ja čo som na tej Yamahe jazdil. Tá finta spočíva t tom, , že na tom viečku na olejový filter j sú tri skrutky . Nesmú sa zameniť, lebo tá spodná skrutka má takú zvláštnu funkciu. Pri výmene oleju sa povolí len čiastočne a tým sa z filtru vypustí olej do motoru. Pri demontáži viečka sa olej potom nevyleje von. Keď , ale dôjde k zámene skrutiek a opravár tam namisto origo skrutky namontuje skrutku s kratším závitom, je po motore. To preto lebo kratšia skrutka nezakrije ten otvor na vypustenie oleju z filtru a olej nejde potom cez filter na mazacie miesta , na vačkovku a do kľuky, ale cez ten otvor tečie do motoru a vačka a kľuka sa zničí. Doporučujem to skontrolovať, všetko poukazuje na to.
Jsou tam 2 dlouhy na vrchu a jeden kratky na spodu to nejde splest.. ten spodni by se na vrchu nechytil zavitem
Naposledy editováno 18.05.2023 18:16:54
Naposledy editováno 18.05.2023 18:49:48
2 reakcí na tento příspěvek Xt 660 problem s mazanim
Ghost-CBR1000rr píše: Borci tohle je normalni? Matku mam dotazenou ale rukou muzu kvedlat tema ozubenyma kolama.. nemuze to byt zdroj meho problemu? Ma to byt bez jakekoli vule nebo je tohle standart?
To je špatně, ta matice dotažená není, ale i kdyby byla, tak s tím sice nepůjde kvedlat rukou, ale za běhu motoru se to kvedlat bude a samozřejmě to bude i pořádně mlátit. To pero musí být v drážce čepu klikové hřídele i v drážkách všech tří ozubených kol úplně natěsno, bez vůle, jinak se to velice rychle vykvedlá znovu. Při první opravě této závady jsem vyměnil jen staré pero za nové, originální a začalo to mlátit po ujetí několika tisíc km (asi dvaceti tisíc, slabé dva roky). Druhá, zatím úspěšná oprava je popsána ve druhém odkaze příspěvku č. 41. Rozšíření a prohloubení drážek v ozubených kolech a výrobu nového pera a větší podložky mezi ložisko a kolo pohonu vyvažovací hřídele, z pořádného materiálu, mi celkem ochotně, na drátořezu, udělali ve firmě Kovo Hněvotín, pan Snášel, tel.: 774205622 to máš z Těšetic coby kamenem dohodil a zbytek došel.
Yamaha XT660X Resetování tachometru... Yamaha XT 660 X | Lingos | 1 | Včera v 10:37 ja1 |
XT 660 r - kryt motoru. Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X | sniper931 | 5 | Včera v 09:08 svobodik |
XT 660 X - cukání a vynechavani mot... Yamaha XT 660 X | Wintrez | 4 | 30.4.2024 v 07:56 pepe100 |
Alternativa Brembo SC Yamaha XT 660 X | Ghost-CBR1000rr | 11 | 29.4.2024 v 17:06 Ghost-CBR1000rr |
Svody xt660 yamaha 2004 Yamaha XT 660 R, Yamaha XT 660 X | johan6 | 0 | 20.12.2023 v 09:21 johan6 |
