Téma: Vybita baterie po týdnu stání
13.5.2023 v 15:44
Zdravím. Mám problém se suzuki gsr 600 rok 2007.
Po týdnu co stála jsem dneska nenastartoval z důvodu vybite baterie.
Nevím kde hledat na typické příznaky vadného regulátorů to nevypadá. Spis jak kdyby něco žralo el.proud. Žádný hodiny a podobně na moto nemá co by měli odběr proudu. Neměl někdo stejný problém?
1 reakcí na tento příspěvek Vybita baterie po týdnu stání
13.5.2023 v 15:49 | Nahoru | #1
bez měření na to nepřijdeš. třeba je to ko.baterie.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vybita baterie po týdnu stání
13.5.2023 v 17:28 | Nahoru | #2
karavanista> baterii jsem dával v září novou. Proto mě to je divné.
13.5.2023 v 18:07 | Nahoru | #3
Hunterkill> i ta může být po zimě mrtvá pokud byla celou zimu v motorce v garáži. Dej ji nabít a vše zmeř
Naposledy editováno 13.05.2023 18:09:18
13.5.2023 v 18:37 | Nahoru | #4
kokoška.> Já ale před týdnem jezdil normálně do práce na moto a baterii jsem nabil. A proto je mi divné ze teď když týdne stala v garáži je vybita baterie. Ano měřil jsem, podle všeho moto dobíjí 13,9v nevím jestli je to dost. Každopádně po vypnutí motoru v baterii padali pomalu hodnoty dolu. Regulátor napětí byl během chvilky celkem zahřátý.
13.5.2023 v 18:41 | Nahoru | #5
Kazdopadne, takhle na dalku ti nikdo nerekne, co je spatne, bez mereni to nepujde… klidovy odber … a pak muzes jit dal, klidne to muze byt ko baterka, baterie umi umrit ze dne na den…
13.5.2023 v 19:17 | Nahoru | #6
Neco podobneho: nastartuju po zime, ujedu 100km se dvema starty, po tydnu stani jsem nenastartoval. Baterka podle nabijecky ok, ale v motorce neotocila motorem. Obrousil jsem kontakty na baterce i vodicich, ocistil alkoholem, a ejhle, baterka fungovala. Musela mi tam nakodenzovat voda, zoxidovat na kontaktech. Zkus to, nez koupis novou baterku, uvidis.
13.5.2023 v 20:36 | Nahoru | #7
Nabij baterku, odpoj ji na týden a zkus to. Tím zjistíš, jestli je kaput baterka nebo je nějaký zádrhel v motce. Že je nová nemusí (bohužel) nic znamenat.
P.S. Nemáš náhodou na moto alarm / náklonové čidlo / GPS tracking?
13.5.2023 v 22:16 | Nahoru | #8
docent> vyzkouším. No nic takového by tam být nemělo. Teda pokud nemá suzuki gsr 2007 alarm z výroby. Dokonce bylo vypnuto chcipakem a necháme ve vypnuto poloze. Jediný co mě napadá ještě je že tam blika červená dioda, nejspíš od imobilizéru.
13.5.2023 v 22:44 | Nahoru | #9
Změř ampérmetrem klidový odběr.
13.5.2023 v 22:58 | Nahoru | #10
Borntobewild> v tomhle směru jsem amatér. Jestli dobře chápu v klidovém stavu znamená bez nastartování. Jen přiložit na kontakty baterie? Ale otázkou je jaké hodnoty by měli být v klidovém stavu?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vybita baterie po týdnu stání
13.5.2023 v 23:03 | Nahoru | #11
Hunterkill> Nikoli. Rozpojit a mezi baterii a rozpojenou část připojit ampérmetr. Měl bys naměřit nulu.
Spíš popros někoho, kdo o elektrice alespoň něco málo ví.
14.5.2023 v 11:06 | Nahoru | #12
Borntobewild píše: Hunterkill>
a to i z důvodu, že bys chtěl zkusit s tím sériově zapojeným měřákem nastartovat, kolik tam uvidíš.
14.5.2023 v 17:30 | Nahoru | #13
Borntobewild> nula tam nebude minimálne kvôli imobilizeru.
14.5.2023 v 18:56 | Nahoru | #14
No zatím vše ukazuje na to ze prostě baterie šla do prdele. Ale zítra ji vezmu do práce autoelektrikaři ať ji hodi na zatěžák a uvidím. Protoze při nabíjení se nedokázala nabít na stoprocen a i když nejní připojená tak klesá napětí.
14.5.2023 v 19:55 | Nahoru | #15
Hunterkill> me se to taky stalo na nc 750 x....tyden jsem nejezdil a pak ze pojedu do prace a motorka mi nenastartovala podzim 2021....tak jsem dobil baterku a uz to chytlo hned a zatim baterka mi drzi do ted i kdyz ma uz 5let podle kodu datum vyroby....treba takova nabijecka za 800kc mi pred par dny ukazovala VADNA BATERIE a kdyz jsem ji dal do moto po zime tak mi to normalne startuje...jestli klesa napeti tak rychle tak bude baterka v haji....ja mel baterku nabitou 13.05v(mereno 30h po odpojeni nabijecky) a za mesic jsem mel 12.9v tak mi to treba drzelo dobre.
15.5.2023 v 11:29 | Nahoru | #16
Tak baterka testována na zatezaku a ta je ok. Tak ze další bádání.
GSR600 po dlhšom státí neštartuje Suzuki GSR 600 tomik1987 1 24.9.2024 v 10:49 Pedl
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 1 24.8.2024 v 13:14 milor
Nechytá Suzuki GSR 600 Ypsylon 0 24.8.2024 v 10:38 Ypsylon
Škrtící klapky Suzuki GSR 600 Ypsylon 4 11.8.2024 v 14:58 Fueltank
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
