1 reakcí na tento příspěvek Výpustný šroub protíká
Druhá a jistější varianta je, pokud je to v olejové vaně, tak tu demontovat a nejlépe na sloupové vrtacce nebo frézce to převrat a prerezat na větší závit, pokud tam bude ještě dost masa
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výpustný šroub protíká
Třeba zde: https://www.autodil..._9lP-2hoCPWcQAvD_BwE
Pro sichr můžeš dát i nový šroub, ale minimálně na něm vyměň těsnící podložku.
Prima schoť ji, zkoukni, najdi nejbližší vyšší šroub. Podle něj si dokup závitník. Prořízni znova, u téhle tloušt'ky matriálu a v hliníku to zvládneš i z ruky. Nebude ovšem měděná podložka. Takže vyrob si korkovou, nebo dohledej vhodnej O kroužek a citlivě dotáhni.
Hlavně nezapomeň, před aplikací, novej šroub pokrátit aby nebyl delší než ten původní.
A propřístě mysli: Hlavu sice ten šroub má jako kráva, ale materiálu-hliníku tam málo málo je, proto utahovat s citem, nejlépe přes momenťák.
Naposledy editováno 01.06.2023 15:41:33
Prosba o porovnání DR-Z400SM, Beta ... Suzuki DR-Z400 SM, Yamaha XT 660 X, Beta M4 | MotoJaryn | 27 | 13.9.2023 v 10:04 Bludevil |
výfuk Leo Vince x3 na čtyřkolku Suzuki DR 650, KTM LC4 640, Kawasaki KLR 650, Suzuki... | Perkz | 2 | 24.10.2022 v 14:02 Eddie83 |
Suzuki drz 400 sm výfuk Suzuki DR-Z400 SM | Stepan23 | 10 | 11.7.2022 v 20:41 Karel33 |
Problém s volnobehem Suzuki DR-Z400 SM | Stepan23 | 1 | 1.7.2022 v 10:02 Pedl |
Koupím celý výfuk Suzuki DR-Z400 SM | Stepan23 | 0 | 13.6.2022 v 21:04 Stepan23 |
