Téma: Ducati Monster 695 přestala startovat
4.7.2023 v 14:44
Zdravim chlapi, snazim se koupit motorku a narazil jsem na pekny kousek, na kterem je nasledujici problem:
Chlapek moto prodava cca 10 dni, normalne na ni pry jezdil a teď před víkendem přestala startovat. Motor točí ale nechytne, když kápne benzin pod svíčku, tak chytne na 3 vteřiny.
Jde mi jen o to, jestli je závada lehce řešitelná nebo je to průser. Na co se případně podívat a co hledat a co zkontrolovat?
Děkuju případně za rady
4.7.2023 v 15:45 | Nahoru | #1
Lídi toho napovídají, když chtějí prodat,jen nechápu jestli kupuješ motorku na ježdění nebo se budeš učit opravovat, to že nestartuje může být cokoli v přívodu paliva ,ale i vstřikování, otázka další investice nejisté
Naposledy editováno 04.07.2023 15:55:31
4.7.2023 v 16:18 | Nahoru | #2
Jo pane tomu nemůže nic bejt vždyť to včerá ještě fungovalo
Zeptej se lidí co něco servisují na tuhle hlášku.
Když to chce prodat tak ať to opraví.
4.7.2023 v 16:38 | Nahoru | #3
...tipl bych immobilizér, ruce pryč.
4.7.2023 v 16:46 | Nahoru | #4
Pokud točí, není to immobilizér. Pokud chytne po podlití, je zapalovací okruh a jednotka v pořádku. Podle popisu bych tipl palivová pumpa. Může to být jen relé nebo kontakt. Je slyšet čerpadlo po otočení klíčku?
4.7.2023 v 18:30 | Nahoru | #5
Počkej dojdu do trafiky pro křišťálovou kouli. Nevím docela mi to smrdí, asi bych do toho nešel. Ale může být KO jen pojistka nebo čerpadlo v nádrži.
4.7.2023 v 18:50 | Nahoru | #6
to bude ten typ inzerátu kde se píše -stačí jen vyměnit....nemám na to čas,proto prodávám..
5.7.2023 v 19:04 | Nahoru | #7
Taky mi guzzi přestala startovat ze dne na den, nakonec jen vypadená hadička v nádrži z čerpadla. Ale takovej kup je loterie, ale pokud je za dobře…?
Držák horního kufru Ducati Monster ... Ducati Monster 695 Neu94 0 11.5.2024 v 19:49 Neu94
Vybíjení baterie [1, 2] Ducati Monster 695 __unq__ 44 26.5.2023 v 16:28 jack.fx
Výměna kapaliny a odvzdušnění spojk... Ducati Monster 695 __unq__ 8 19.7.2022 v 10:30 __unq__
Kryt sedla spolujezdce Ducati Monster 695 Šnek82 0 3.10.2021 v 17:00 Šnek82
budíky monster 695 Ducati Monster 695 pajis84 0 6.9.2021 v 10:39 pajis84
