Téma: Honda CB500 Four 1976 - Motor se při prudké akceleraci dusí
4.7.2023 v 17:54
Zdravím,
Dal jsem dohromady Hondu CB500 Four ze 76 roku. Je to řadový čtyřválec (každý válec má svůj karbec) a při prudkém přidání plynu se motor chvíli dusí a po chvíli zase chytne a jede jak má. Pokud plyn přidávám plynule, tak jede naprosto v pohodě. Zkoušel jsem různá nastavení bohatosti směsi na karburátorech, ale problém zůstává beze změny. Může to být nízkým přívodem paliva (nádrž je v novém laku a lak ve vnitřku hrdla nádrže vyžral benzín, takže uvnitř nádrže trochu bordelu možná zůstalo) nebo bude problém jinde? Motorka je čerstvě složená a všechny karburátory byly pečlivě vyčištěny ultrazvukem i mechanicky.
Předem díky za jakoukoliv odpověď.
JZ
Edit - řešení problému :
Koupil jsem celou sadu trysek, těsnění atd. na všechny karbce a šlape jak hodinky. Pravděpodobně to bylo tím, že všechny karbce měly hlavní trysky s otvorem 70 mikrometrů a běžně se používá 100. Přitom v opravné sadě jsou na výběr obě varianty, takže je to jen můj odhad.
Naposledy editováno 03.01.2024 19:34:08
1 reakcí na tento příspěvek Honda CB500 Four 1976 - Motor se při prudké akceleraci dusí
4.7.2023 v 18:29 | Nahoru | #1
A když jsi ty karbce čistil udělal jsi i syncho klapek - šoupat?
Nádrž bych preventivně vyčistil a vylil třeba kaučukem
(reakce na) Honda CB500 Four 1976 - Motor se při prudké akceleraci dusí
4.7.2023 v 19:48 | Nahoru | #2
Synchro jen přibližně, to teprve dám pořádně někomu udělat, to by neměla být ale příčina tohohle problému ne?
4.7.2023 v 20:20 | Nahoru | #3
Rozhozené ovládání šoupátek ...?
4.7.2023 v 23:11 | Nahoru | #4
Nazdar!
Jeden z karburátorov, č.2 alebo č.3 má ovládanie tzv akceleračnej pumpy.
Vidno to odspodu, komora plaváku má iný tvar ako ostatné tri karbece.
Tak tam by som hľadal problém.
Mala by to byť taká dlhšia ihla cca.10-12 cm, na konci s gumenou membránou, celé v tej atypickej komore, a druhý koniec ihly hore sa dotýka hriadeľa ktorá ovláda šupátka.
Možno tá membrána je na výmenu.
Nech sa darí, a daj vedieť!
5.7.2023 v 07:21 | Nahoru | #5
Čau, ako píše Eastrider, ale k tej farbe v nádrži. Píšeš, že trochu bordelu z farby tam zostalo, lebo lakírnik nazalepil nalievací otovor nádrže. To nie je trochu bordelu, ale veľa bordelu. Sám som tým prešiel po lakovaní mojej Jawy roku pána 1980. A problém bol u každej motorky po lakovaní nádrže, keď do nádrže nastriekali farbu.
PS: to čistenie nádrže ti nezávidím, tá farba tam drží a uvolňuje sa keď ona chce, potom robí poriadne problémy, neskôr a stále.
Naposledy editováno 05.07.2023 07:24:19
5.7.2023 v 12:02 | Nahoru | #6
krokoš>
Toho laku tam nebylo moc, fakt jen troška. Nemyslím si, že by to byla příčina, protože kdyby to bylo přicpané tak by to nedělalo to , že se to dusí a po chvíli co tam ten plyn držim tak to chytne a jede vpohodě. Musím se kouknout na ten karbec jak budu doma, jestli tam je teda ta akcelerační pumpa. Myslím si, že to bylo ale na CB750. Sám jsem zvědavý jestli to tam je.
5.7.2023 v 14:36 | Nahoru | #7
Synchronizací to rozhodně není. Ta by se projevila právě při pomalým otevírání plynu nebo na volnoběh. Při prudkým přidání je to o tom že tam není dost benzínu nebo je ho moc.
Pokud by ho bylo moc tak to zakouří černě.
Jak se to chová když se povytáhne sytič?
Akcelerační pumpa bejvala většinou jen pro některý trhy. Typicky to dávali do modelů pro prodej do kalifornie nebo švýcarska takže nemusí být vždy.
Taky je u těch šoupátkovejch trochu víc co nastavovat -je tam ještě doraz na max. otevření aby to nezdvihlo šoupátka moc nad difuzor.
Naposledy editováno 05.07.2023 14:45:31
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
