Ale stále vibruje a je cítit přední pneu v řídítkach. (Přijde mi, že cítím v riditkach jak kolo kopíruje teren) a ne, je to čtvrtá motorka a žádná pred touhle to nedělala.
Hotové:
-komplet repas tlumičů
-repas třmenů i páčky
-vymenene ložisko v kole
-nova pneu - vyvážená
Furt stejný, co dal?
?) Kotouče? Pomůže sundat třmeny a jet bez kousek po rovince jestli to vibruje i tak?
?) Krk řízení? Do stran mi nepřijde že jsou řidítka blbě, ale vzhledem k hadicim co to přibrzďuje.
?) Kopnuty kolo?
1 reakcí na tento příspěvek Gsf 600 97 - vibrace v kole
Tohle vypadá na velké tření v ložiskách nebo v těsnění teleskopů. Jestli je to kvůli malé vůli, srovnaným, ale šišatým trubkám? Může být, že ty ohnuté trubky vydřely povrch hliníkových teleskopů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gsf 600 97 - vibrace v kole
"Tření v ložisku" myslíš to v krku?
Naposledy editováno 21.08.2023 07:47:26
Pomůže odpojit třmeny, třmen a zkusit to projet někde na rovince abych se neprizabil? Právě mi pocitem přijde jak, kdyby to dělali kotouče nebo sisatej disk, je to v pravidelným intervalu.
Detoks píše: Gahan37> zadní je původní. Kotouče asi křivé budou, otázka je, zda to může být tak strašné cítit do řidítek.
Tak jestli budou křivé kotouče máš další položku k servisu, buď srovnat pokud půjdou nebo vyměnit ….třmeny bych neodpojoval a nezkoušel jezdit bez nich….jestli nemáš zkontrolovany kotouče a přední kolo nemá to smysl
Tak se projevujou drhnoucí vidle, netlumí malé nerovnosti. Sedni na motorku, zatlač vidle dolů co to půjde a pomalu povol. Někdo ať ti drcpáskou nebo něčím označí polohu na trubce. Pak předek přizvedni za řidítka a opět nech pomalu sednout dolů. Pokud tam bude rozdíl větší jak 5mm, je to špatně. Příčin může být povícero.
Detoks píše: Kohlstein> vizuální kontrola při čištění vypada, že je to bez poškození. Vidlice jsou hladce.
Ložiskem myslím ta kluzná pouzdra na teleskopech.
Kazdopadne ta vidlice nejspis příliš nefunguje viz test “hystereze” jak pise Fizzer.
Ta motorka bude zda se pekne dojebana…
Naposledy editováno 21.08.2023 22:35:25
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 69 | Dnes v 08:47 Ozzy_ |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit | kotvista | 32 | 14.3.2024 v 21:26 Pedl |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
