Téma: Přestavba tachometru z mechanického na elektrický
22.9.2023 v 06:53
Dobrý den, mám v plánu dělat přestavbu naháče cagiva raptor 125, je zde mechanicky tachometr, ktery ukazuje pouze rychlost přes ručičku, která pořád strašně kmita, jelikoz uz jsem se s tim snažil udělat už spoustu věcí a stálo mě to už dost peněz a stále nefunguje, tak bych rád změnil tento tachometr na elektricky, ale nevim jak to přesně udělat, uvítám rady a typy pokud nějaké máte. Díky předem
22.9.2023 v 08:00 | Nahoru | #1
Čau, pre zaujímavosť popíš, čo si všetko robil s tým pôvodným tacháčom. Kmitanie môže spôsobiť aj ostrý ohyb bovdenu. Môže byť aj nejaká nečistota v unášači.
Na nete máš bambilión budíkov aj s návodom na montáž. Funguje to podobne ako u bicyklových tacho. U mojej ( na endure) je na kotúči magnet , na strmeni snímač. Zo snímaču idú impulzy do budíku a podľa počtu impulzov ti to ukáže rýchlosť.
No na tvojej motorke by som sa radšej povenoval origo budíku, lebo za chvíľu to už bude veterán a tam sa cení originalita. Pri predaji.
PS: toho veterána berem späť, lebo veterán musí mať 25 rokov.
Naposledy editováno 22.09.2023 08:12:47
22.9.2023 v 12:14 | Nahoru | #2
Začni tím že namažeš bowden tachometru pár kapkami motorového oleje. Potom projdi vedení bowdenu zda nemá ostrý ohyb nebo není zlomený. Pak promaž soukolí převodu tachometru, pokud není v převodovce. A nakonec, pokud budeš měnit budík, schovej si ten původní, budeš jej i s prohlášením o výměně tachometru potřebovat na STK
22.9.2023 v 12:24 | Nahoru | #3
Rychloměry na Planetu / Raptoru mívají strhané pružiny na rafice.
K výměně tachometru není starý potřeba a ani není potřeba ho měnit, protože kilometry počítá normálně.
22.9.2023 v 12:31 | Nahoru | #4
Motorka po Menší přestavbě Nestartu... Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 5 13.2.2024 v 20:48 Beranidlo
Zapojení hazardovych světel Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 11 16.1.2024 v 09:00 PeteS
Zapalování Cagiva Raptor 125 Cagiva Raptor 125 Vojcl 3 15.12.2023 v 14:09 ja1
ignitech [1, 2, 3] Cagiva Raptor 125 mito7 79 9.6.2023 v 10:44 mito7
Cagiva 125 Cagiva Mito 125, Cagiva Raptor 125 Matexxx12 1 11.1.2021 v 07:37 mito7
