Při ostrém dobrždění v menší rychlosti se mi roztřese celý předek motorky.V náklonu v zatáčce se musí pustit brzda abych nešel na hubu.
Co jsem doposud vyměnil a problém stále trvá.
Výměna ložisek v předním kole,výměna třmenů,nové brzdové desky,výměna oleje ve vydlích,dotáhnutí krku řízení,nové kotouče.
Co dál zkontrolovat případně vyměnit?
Potkal jste se stímto někdo a případně co vám to způsobovalo.
Napadl mě ještě křivej ráfek na předku,ale teď už se mi nechce vyhodit bůra za jetej.
Případně pokud by mi mohl zapůjčit někdo z vás bylo by to super,jde cca o půl hoďky než vemu ostřeji za brzdu a buď se to projeví nebo ne a já budu vědět co dál.
Předem díky za rady a řipadnou pomoc.
Mám gsx-r 1000 K7 a stejný ráfky jsou od K5 až K8
(reakce na) Třese se předek motorky při ostrém dobrždění v zatáčce
Mileek píše: Jen tak ze zvedavosti… nemel by ten koply rafek vibrovat/delat bordel furt, nejen pri brzdeni? Kdyz s tim letis 150+ tak se nic nedeje? A i kdyz je rafek opravovany, nemusi byt uplne na pi.u, kor kdyz jste ho v poho vyvazili. To by musel hazet tak, ze by to slo videt okem… Porad si myslim, ze to bude neco jineho
Když je to dokonale vyvážený, nepoznáš nic…osobně vyzkoušeno rychlost 150+ a když se to hodilo na hlavní stojan přední kolo hazelo jak kráva
E: plus byl i křivý i talíř ABS a nekopalo to ani na brzdách pokud ABS fungovalo, jakmile se v dešti ABS rozsvítilo a nefungovalo bylo něco lehce cítit. Zkušenost s moto co jsem jel
Naposledy editováno 20.10.2023 08:34:36
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1181, 1182] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35435 | Dnes v 18:16 assassin |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 41 | Dnes v 07:00 mikro |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
