Téma: Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na rotor - tachometr zobrazuje špatně...
Ahoj,
moje SV1000N r.2003 mi ukazuje špatnou rychlost např. podle radaru/gps jedu cca 50km/h ale na tacho mám 68km/h.
Při výměně řetězovky byla zjištěna ,,domádo" vyrobená matice ke snímači rychlosti.
Dala se tam origo matice, která má 4 ,,výřezy/drážky" (původní měla jen dva a tenké) a na padesátce jedu např. 130km/h a když přidám, tak tam mám hned 299km/h.
Chtěl jsem výměnit rychlostní čidlo, ale zjistil jsem, že tam mohu mít budíky z SV 650, která má snimač rychlosti umístěný u předního kola a matice má úplně jinak drážky - proto to píše nesmylsy.
Neměl někdo podobný problém nebo nemá někdo fotky jak je to u 650? Nechce se mi shánět nová přístrojovka, není to zrovna levná záležitost.
Díky za reakce.
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na rotor - tachometr zobraz...
11.10.2023 v 04:17 | Nahoru | #1
"Dobrý den pane řidiči, víte kolik jste v obci jel?"
"No jasně, 130"
Sorry, musel jsem
11.10.2023 v 06:50 | Nahoru | #2
Obávám se, že snímač tachometru z 650 nedáš na 1000.
11.10.2023 v 07:24 | Nahoru | #3
Podle mě bude nejjednodussi sehnat ty budíky z litra jestli je to jak rikáš a nebo tam nechat upravenou matici..
edit: další možnost je dát upravenou matici a třeba změnit trochu převod.. to by chtělo spočítat, ale třeba by ses se zubem míň na pastorku dostal k blížšímu číslu.
Naposledy editováno 11.10.2023 07:29:46
11.10.2023 v 07:30 | Nahoru | #4
to snímá rychlost přes tu speciální stříbrnou podložku s drážkami? A má ta podložka také pevnostní funkci, tj. drží ozubené kolečko ve správné poloze?
Naposledy editováno 11.10.2023 07:31:37
11.10.2023 v 07:41 | Nahoru | #5
nedží, na pastorek tam je pod tím normálně ta matice co je vidět na foto..
edit, jde o to, že tam snímač snímá počet pulzů a budíky to porovnávají v čase a pak ukaží rychlost, jelikož 650 má snímač na kole a tady je na pastorku, tak tam je úplně jinej přepočet a přostě dva výřezy tak nějak seděj, proto se čtyřma výřezama to ukazuje dvojnásobek než s upravenou maticí ..
Naposledy editováno 11.10.2023 07:44:49
11.10.2023 v 08:09 | Nahoru | #6
Existuje chytrá škatulka, která umí přepočítávat impulsy tak, aby na výstupu byly správně k poměru ujeté vzdálenosti (otáčky kola).
11.10.2023 v 09:01 | Nahoru | #7
dela to healtech a jmenuje se to speedohealet, ale nevim jestli dokaze az takhle velkou korekci...
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na rotor - tachometr zobraz...
12.10.2023 v 00:05 | Nahoru | #8
A na to přední kolo si to předělat dokážeš?
12.10.2023 v 13:48 | Nahoru | #9
<ot>
a to jsem si myslel, ze moje guzzina ma nejblbejsi mereni rychlosti ever, kdyz to ma vyvedeny bowdenem z prevodovky. OK, beru zpet, japonci dokazou vymyslet lepci ptakovinu
</ot>
(reakce na) Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na rotor - tachometr zobraz...
12.10.2023 v 15:16 | Nahoru | #10
2stroke> Předělávat to určitě nebudu, i když jsem to někde viděl, že se to měnilo, ale spíš to bylo u 650,
12.10.2023 v 15:36 | Nahoru | #11
helioland> Tak asi nějaké problémy s tím být někdy mohly, ale kdyby to ten co to vykulil a pak dával do kupy udělal správně a použil budíky, které tam mají být, problém by s tím nejspíš nebyl.
Je třeba si dát pozor, že litr to má na řetězovce a 650 na předním kole, jinak když jsem měl přístrojovku rozebranou, tak jsem nikde nenašel, že se jedná o ten nebo onen objem. Takže ideálně asi brát rovnou z rozebrané motorky aby bylo jasno, zda je to 650 nebo 1000.
Cagiva Raptor 1000 to má údajně stejně.
Něco podobného jsem řešil i na malým gs 650f, já měl 650 twinspark a pro změnu tam blbl otáčkoměr, nakonec jsem zjistil, že tam byly budíky z o rok starší (jsou úplně stejné jen jedny mají černé pozadí a ty nové už šedivé).
Mám vyhlídlé jedny budíky z nepojízdného eSka, tak pak dám vědět jak jsem dopadl.
12.10.2023 v 16:27 | Nahoru | #12
Tohoto tématu jsem se teď také dotkl - měnil jsem gumy na SV650 2005 a při sejmutí předního kola na mě vypadly kusy magnetu - jak jsem pak zjistil, je to měření rychlosti ač jsem spíš byl zvyklý na to, že se měří na výstupní ose motoru - jako to má SV1000. Výhoda měření na předním kole je, že změna převodů na řetězu nerozhází měření :). Snímač v předním kole objímá osu předního kola. Sám o sobě je to taky pěkně drahá věc - na parts depotu asi 6000 myslím. Magnet stojí cca 700 - já jsem ho židovsky slepil. Aby toho nebylo málo, magnet se měnil ze 4 "magnetu" na 8 "magnet" někdy kolem roku 2005.
Pokud bys sehnal z nějakýho vraku snímač do předního kola, asi je to řešitelné s palubkou SV650, ale nedokážu říct, jestli SV1000 nemá úplně jinak řešenou přední osu/kolo apod - to bys musel pátrat podle dílů na rozpadech.
Ale každopádně takhle ti to SV aspoň jede jak z praku :D. Jen bude mít brzo dost najeto .
12.10.2023 v 23:34 | Nahoru | #13
mRKEF> Zřejmě jedno z nejrychlejších eSVéček .
Kdybych na to zase narazil, tak ti pošlu odkaz, dávali tam nějaký noname snímač (sv650) a magnet řádově cca pár stovek...
Kiláky mi tam skákaly už předtím rychlejc a teď se to ještě zrychlilo. Motorka dostává co potřebuje a ty kiláky navíc moc neřeším.
A pokud tam dám jinou přístrojovku, tak se mi to rozhodí ještě o 24tis. nahoru... kdyby to šlo upravit nějakou diagnostikou, abych to nemusel zdůvodňovat a byl zhruba na svých km...
Jinak orig. snímač na sv1000 vychází cca na 3tis.
16.10.2023 v 20:06 | Nahoru | #14
Mám vyřešeno, sehnal jsem litrovou přístrojovku .
Včera otestováno a rychlost v normě .
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
