Téma: zvýšené otáčky po nastartování
27.10.2023 v 18:11
Zdravím. Po výměně škrtících klapek při nastartování se stále zvyšují volnoběžné otáčky na 2tis. otáček a to i při zahřátém motoru. S rostoucí teplotou motoru se interval držení vyšších otáček zkracuje. Zkrátka při každém otočení zapalování se klapky nastaví do sytičové polohy. jedná se o ročník 2008. Nějaké rady?
1 reakcí na tento příspěvek zvýšené otáčky po nastartování
27.10.2023 v 20:15 | Nahoru | #1
Kalibrace TPS senzoru přes diag
(reakce na) zvýšené otáčky po nastartování
28.10.2023 v 07:40 | Nahoru | #2
kokoška.> Byl jsem s tím v servisu a tam po napíchnutí na diagnostiku zjistili pouze funkčnost čidel samotných a žádnou kalibraci jim to nanabídlo. V podstatě to samé, jako když provedu samodiagnostiku proklemutím pomocí drátu přes diagnostický konektor s mínusem na baterie. Jen jim to ukáže závady v nefunkčnosti. Jinak na motorce je čtyřpinovy konektor
28.10.2023 v 13:44 | Nahoru | #3
a máš to dobře složené? Třeba vůle plynového lanka a jestli se vrací?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zvýšené otáčky po nastartování
28.10.2023 v 14:17 | Nahoru | #4
kokoška.> Vůli lanek jsem kontroloval. Jedná se Mě o to, jestli je normální že při každém startu vačka přiotvírá spodní klapky. Když motor nechám prohřát do sepnutí Sahary vypnu motor a znovu nastartuji, tak se otevřou méně a otáčky spadnou do sekundy.
28.10.2023 v 17:44 | Nahoru | #5
kill1> Někde bude čidlo teploty motoru a to nejspíš hlásí, že motor je studený.
Při 20°C má ukazvat 2,8 - 2,97 V
28.10.2023 v 21:15 | Nahoru | #6
Kohlstein> Tak jsem to změřil a při 20stupnich to ukazuje 2,77V
28.10.2023 v 22:17 | Nahoru | #7
kill1> Tak jsem zapátral a našel fotku i s čísly
#1 nejspíš znáš, nastavují se tím volnoběžné otáčky.
#2 je štelovací doraz pro zvýšený volnoběh při zahřívání
#3 je vačka, udajně řízená ECU v závislosti na teplotě (tak jsem se to dočetl , vidět dovnitř moc není) a v jejím pohybu nebo nastavení by mělo být jádro tvého pudla.
28.10.2023 v 22:34 | Nahoru | #8
V manuálu se ještě píše pro Incorrect idle speed:
Water temperature sensor trouble Inspect (ten je OK)
Main throttle sensor trouble
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zvýšené otáčky po nastartování
28.10.2023 v 23:48 | Nahoru | #9
Kohlstein> Škrtící klapky jsem kupoval fungl nové, včetně čidla teploty nasavaneho vzduchu, teploty vody, map sensoru a lambdy a měnil jsem i řídící jednotky
29.10.2023 v 22:04 | Nahoru | #10
kill1> Co ten šroub #2?
29.10.2023 v 22:09 | Nahoru | #11
S tím jsem nehýbal. Myslím že ten by snížil akorát sytičové otáčky, ale vačka by otvírala klapky i tak
29.10.2023 v 22:12 | Nahoru | #12
Ale je fakt ze u toho TPS mám propichlé káblíky u konektoru jak se měřilo výstupní napětí. Tak jedině že by to mohlo nějak ovlivnit....
29.10.2023 v 22:23 | Nahoru | #13
kill1 píše: S tím jsem nehýbal. Myslím že ten by snížil akorát sytičové otáčky, ale vačka by otvírala klapky i tak
Zkusil bych to, a pokud by to fakt nezabralo, tak bude asi potřeba natočit jinak servo sekundárních klape. V manuálu se sice píše "seřízeno, nehrabat na to!", ale tím se myslí seřízeno na motoru. U nového dílu to bude jinak.
29.10.2023 v 22:41 | Nahoru | #14
Kohlstein> Přes týden s tím zajedu na diagnostiku přímo do kawasaki, tak uvidím co Mě tam řeknou
29.10.2023 v 23:33 | Nahoru | #15
Je to na hovno, taky bych tipl nastavení TPS. Pokud ti v Kawě nepomůžou, zkusil bych PepošMoto.
30.10.2023 v 00:47 | Nahoru | #16
kill1 píše: Kohlstein> Škrtící klapky jsem kupoval fungl nové, včetně čidla teploty nasavaneho vzduchu, teploty vody, map sensoru a lambdy a měnil jsem i řídící jednotky
Proč si to všechno měnil? Co s tím původně bylo za problém
30.10.2023 v 05:34 | Nahoru | #17
PetrL3> problém byl ten, že když jsem tu motorku koupil, tak jsem až po svou letech zjistil, že se někdo předemnou v těch klapkách hrabal a byl vychozený snímač polohy vrchních klapek. Takže to nejelo, jak mělo
30.10.2023 v 09:36 | Nahoru | #18
kill1> napadá mě netsnost někde mezi jedním vstřikem a válcem. Pak taky změřit všechny senzory.
Schválně pak napiš, na co se přišlo v servisu.
30.10.2023 v 13:15 | Nahoru | #19
PetrL3> Dnes jedu do kawasaki tak uvidím, jestli jim ta diagnostika něco ukáže.
30.10.2023 v 13:18 | Nahoru | #20
kill1> Klapky jsem měl dvakrát venku a vždy při montáži jsem ty příruby dotáhl co to šlo
30.10.2023 v 17:21 | Nahoru | #21
Takže po napichnutí na diagnostiku v kawasaki nenašli žádnou závadu. Prý je to normální a že to sytič má otvírat při každém startu i s ohřátým motorem. Po nastartování 2000ot a následně podle teploty motoru klesnou na normální volnobežné. Dnes při jízdě v 17 stupních to Po vypnutí a zapnutí klíče kleslo zhruba po vteřině.
30.10.2023 v 17:53 | Nahoru | #22
30.10.2023 v 18:01 | Nahoru | #23
Ten sytič je mechanický, nejspíš nějaký bimetal. Je "nastavený" pořád stejně (rozuměj podle okolní teploty). Foto s vyplým klíčkem - je patrná mezera na šroubu volnoběhu.
Až senzory po nastartování vyhodnotí zahřátí, vrátí TPS klapky (vačku) do nulové polohy.
...máš to tedy nejspíš v pořádku.
30.10.2023 v 18:25 | Nahoru | #24
ramlik> Jj. A ta mezera u toho šroubu volnoběhu se mění v závislosti na teplotě. Když je motorka v garáži. Kde je 10 stupňů tak je větší a naopak ve 30stupních je menší.
30.10.2023 v 18:29 | Nahoru | #25
A tu vačku sytiče ovládá krokový motorek (servo), spolu se sekundárníma klapkama
30.10.2023 v 18:38 | Nahoru | #26
Naposledy editováno 30.10.2023 18:40:39
30.10.2023 v 18:39 | Nahoru | #27
30.10.2023 v 19:29 | Nahoru | #28
ramlik> Přidám pohled dovnitř. Sekundární klapka se otevře naplno a je vidět, jak ta vačka lehce pootevře tu primární klapku.
Ještě o chlup líp je to vidět tady: https://www.reddit....2_for_sub/?rdt=54597
Mě to pořád táhne na šroubek #2, nebo, že na tom čidle teploty není po zahřátí správné napětí a servo sekundárních klapek otevře naplno i při nižší teplotě. I když mně osobně by vůbec nevadilo, kdyby to na volnoběh vrčelo nějakých 1400 rpm. Ale třeba je to fakt normální, že to trvá pár desítek sekund i u teplého motoru, než otáčky klesnou.
Tak mě napadá, termostat je v pořádku? Nejezdí ten motor třeba jen na 60°C? To by mnohé vysvětlovalo.
30.10.2023 v 21:48 | Nahoru | #29
Termostat jsem taky měnil
30.10.2023 v 22:05 | Nahoru | #30
První generace měli startovací proces trochu jiný. Při otočení klíčem se vačka pohne po směru jízdy, párkrát se zatřepe a otočí se proti směru jízdy do určité polohy a tam zůstane i po vypnutí klíče. Novější modely při vypnutí klíče se vačka otočí naplno po směru jízdy a zavřou sekundární klapky
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 3 29.4.2024 v 15:08 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
