Téma: Honda xr 125l jinny motor
9.1.2024 v 12:13
Zdravim, chtel bych se zeptat jestli by fungovalo cdi z xr125 na motor 156FMI nebo motor z motorky tmec125. Predem vsem Dekuji
1 reakcí na tento příspěvek Honda xr 125l jinny motor
9.1.2024 v 13:13 | Nahoru | #1
XR 125L žádné cdi nemá - je to klasické karburátorové OHV jen s elektronickým zapalováním 0 generace podobné jako Vape .
V Brazilii kde neblbnou s katy a ABS i u těhle malorážek se dodnes vyrábí, dokonce i jako 200 ccm.
viz např:
https://bikez.com/mo...onda_xr_200_2013.php
Naposledy editováno 09.01.2024 13:16:57
9.1.2024 v 14:37 | Nahoru | #2
Jestli to je nebo není CDI, to záleží na skutečném modelu a ročníku.
Pak je potřeba projít si manuál, když je k dispozici, a katalogy náhradních dílů.
Tohle lze najít v manuálu XR125L 2012, který je tu ke stažení:
Má to napájení z baterky, takže to bude asi tranzistorové zapalování.
(reakce na) Honda xr 125l jinny motor
10.1.2024 v 00:04 | Nahoru | #3
pps2> Takze by to melo jit jestli jsem to dobre pochopil jen nevim kdyz tam dam cinsky motor aby tam byli stejne kontakty
10.1.2024 v 00:04 | Nahoru | #4
Krautkopf> Dobre dekuji ja mam rocnik 2005 tak zkusim nekde najit nejaky manual
10.1.2024 v 00:07 | Nahoru | #5
Jeste jsem premyslel ze bych tam dal motor lifan 250 co bych pak pro to musel udelat?
10.1.2024 v 08:43 | Nahoru | #6
Hugomela12273i3jek píše: Jeste jsem premyslel ze bych tam dal motor lifan 250 co bych pak pro to musel udelat?
Musíš se zeptat tady na motorkářích a když bude někdo proti, máš smůlu, udělat to nesmíš.
10.1.2024 v 08:43 | Nahoru | #7
Tak jestli ma motorka papíry a chceš na ni jezdit v provozu, pak podle předpisů musíš dát motor stejného typového čísla uvedeného v TP
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda xr 125l jinny motor
10.1.2024 v 10:39 | Nahoru | #8
ja1> vim o tom ale tato odpoved mi moc nepomohla s tim na co jsem se ptal. dekuji
10.1.2024 v 11:34 | Nahoru | #9
Hugomela12273i3jek píše: ja1> vim o tom ale tato odpoved mi moc nepomohla s tim na co jsem se ptal. dekuji
Nevím co jsi chtěl slyšet, motor je každý jiný, ,každý má svou elektroniku, jiné uchycení v rámu, ale pro šikovného kutila se zázemím dílnou není nic problém
10.1.2024 v 17:04 | Nahoru | #10
Taky dost záleží na tom, jestli máš motorku s papírama, nebo bez, jen na lítání po lese...
10.1.2024 v 17:30 | Nahoru | #11
Zdar, no nechci tě urazit, ale asi toho o motorech a motorkách moc nevíš, takže bych se nepouštěl do žádnejch velkejch akcí. Buď si to necháš někde udělat a zaplatíš za to balík nebo tu za pár týdnů/měsíců bude téma rozebral jsem motorku a nejede, jak ji složit? Nebo spíš inzerát prodám na dily?
11.1.2024 v 01:22 | Nahoru | #12
Hugomelo:
Pokud Ti pošel ten hondí motor (což je mmch. s podivem, tenhle motor je opravdu idiotproof a vydrží neskutečné) kup jiný, na inzercích je jich nemálo anebo nech zrepasovat ten svůj, nestoji to raketu .
Promiň, ale obávám se, že nemáš skills (když řešíš jestli budou pasovat konektory ) tam napasovat jiný i když to samozřejmě taky jde ...
Naposledy editováno 11.01.2024 01:24:17
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
