Téma: Problém Babetta 207
9.1.2024 v 22:31
Zdravím, mám babettu 207. Normálně jezdila ale poslední dva dny nejede. Myslím tím to, že chytne na drc a když se rozjedu se sytičem tak jede a jak se vypne tak nejede. zní to kdyby tam nešel benzín. ale benzín tam jde ! mám nastavený plovák a celý karburator je vyčištěný. nemůže tam jít třeba falešný vzduch? prosím o pomoc ! předem děkuji za odpověď :D .
Problém Babetta 207
10.1.2024 v 06:14 | Nahoru | #1
Ten karburátor je tak titěrnej, že bych tipoval že je ucpanej.
Ještě jednou vyčistit no, spíš to ověřit jinym vyzkoušenym jikovem..
Problém Babetta 207
10.1.2024 v 08:48 | Nahoru | #2
Čau, ja by som tipol hlavnú trisku, to je tá pod ihlou. Ale nečisti ju železným drôtikom, ale len medeným čo vypletieš z medeného kábliku-vodiču. Ale demontuj ju, môže byť aj špinka nad ňou. A pozor špinka môže byť aj priesvitný kúsok plastu, že ho neuvidíš. Držím palce pri oprave.
1 reakcí na tento příspěvek Problém Babetta 207
10.1.2024 v 09:07 | Nahoru | #3
řešil jsem to samé, původní karbec jsem vyhodil a koupil dellorto, babča jezdila asi 3 roky, pak se delloorto zalepilo biosložkou, difusot i tryska
dellorto stál kolem litru, dnes bych objednal karburátor z číny, věrnou kopii dellorta, který se tam / na ali/ dá koupit za pětikilo, včetně sady všelijakých trysek k laborování...jen vybrat správný průměr
pokud není zasraný karbec a hladina paliva je správně nastavena a vyloučíme špatný předstih / 207 jede pořád, můžeš seřizovat jak chceš/ může být vadná zapalovací cívka, když se tomu nakládá někde se propálí....nebo gyt tyristor nebo svíčka...také odrušená fajfka může dělat problémy, když to vše vyměníš babeta pojede
(reakce na) Problém Babetta 207
10.1.2024 v 09:34 | Nahoru | #4
NUTELIER> čau, s tou eletkrikou a so všetkým súhlasím, ale píše, že na sytič mu ide dobre.
Problém Babetta 207
10.1.2024 v 09:55 | Nahoru | #5
Ten Jikov ve za bowden a švihni ho co nejdál. Většinou to s ním nefunguje protože po letech je zarastrlý. karbec mají tu
10.1.2024 v 11:15 | Nahoru | #6
Pokud bazíruješ na originalitě a chceš karbec zachovat čisti v utrazvuku..jinak s delortem jezdí všecky babety parádně..
10.1.2024 v 12:27 | Nahoru | #7
ujec píše: delortem jezdí všecky babety parádně..
...a rovnou 17mm
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém Babetta 207
10.1.2024 v 16:48 | Nahoru | #9
NUTELIER> čína - většinou nefunguje - otec je prodával na kráme a X se jich vrátilo
10.1.2024 v 20:31 | Nahoru | #10
kokoška. píše: NUTELIER> čína - většinou nefunguje - otec je prodával na kráme a X se jich vrátilo
Mě nejlevnější čína na fichtlu fungovala nejlíp. Ale dost špatnejch recenzí jsem četl, takže spíš vyjímka. Takový Naraku je ale dle mě lepší než origo DO. Škoda jen složitějšího zakomponování na bagettách. Zlatej pionýr.
10.1.2024 v 20:41 | Nahoru | #11
Frantas> v čem složitější zakomponování na babettu? V sadě je u Dell Orta kolínko sání, těsnění i lanko. Výměna 5 minut s cigárem
11.1.2024 v 06:22 | Nahoru | #12
kokoška.> To se bavíš ale o 1616 kterej má dětskou velikost
11.1.2024 v 17:47 | Nahoru | #13
Frantas> však na ten Slovenský sráč stačí. U toho nemá smysl hledat žádný další koně
Naposledy editováno 11.01.2024 17:48:04
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 Kaledrion 14 24.5.2024 v 13:13 MichalGS
Bordel na hřídeli Babetta 207 DanielHendrych 8 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
