Uvažuji koupit tuhle bundu Klim. Cena je asi 26tis ,to se mě zdá dost peněz. Ale,pokud má ty vlastnosti, jak píše prodejce, celý den v lijáku, v zimě a v létě, tak bych do ní šel. Máte s ní někdo nějakou zkušenost. Dík za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek bunda do každého počasí
Koukám ještě po bundách od Revitu (Dominator 3, Poseidon3), které mají nepromokavou vrstvu jako svrchní a ne pod (nejedeš pak nacucanej). Mají střih na tělo, Klim je "objemnější". Pokud netrváš vyloženě na membráně s označením Gore-Tex (má záruku proti protečení), dají se vymyslet bundy s podobnými vlastnosmi za jiné peníze. (např. Dainese) viz druhé video 9:20
Naposledy editováno 16.01.2024 14:06:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bunda do každého počasí
Ale jestli chceš, nebudu se k tomu stavět skepticky, naopak, budu tě povzbuzovat. Koneckonců, moje prachy to nejsou.
Jinak Krautkopf má svým způsobem pravdu. V zimě stejně musíš vrstvu přidat a v létě to nikdy jako mesh bunda nebude. Má to svoje pro i proti.
Naposledy editováno 16.01.2024 17:36:29
Projety v tom mam Norsko s teplotni vlozkou i Sardosku i Korziku bez vlozky. To jsou vzdy cca 14 denni tripy. To obleceni s vkladaci membranou mne prijde divne. Na tele jsi suchy a vse je nazmach nasakle. Pokud to neuschne je to peklo v tom dalsi den jet. Ale to je muj pohled.
Po CZ se obleknu adkvatne pocasi a te moto co beru z garage. Ve vedru beru proste letni bundu. A mam na moto nepromok.
Ale 100 lidi 100 nazoru.
2 reakcí na tento příspěvek bunda do každého počasí
a než jsem to kua dopsal,tožs tu zjebal ty, co nemelú k badlands. tož sorry
Naposledy editováno 16.01.2024 20:00:20
Ale respektuji, k bundě co vím jsem ti řekl. Zdar
ludmal píše: Já bych tady poprosil diskutovat o bundě Klim a ne o bundách Skott a Revit, a jiných,ty mě nezajímají.
To je sice hezké, ale už to téma jsi pojmenoval obecně (bunda do každého počasí) a pak je tu ta věc s odkazem a já někdy strašně nerad klikám na odkazy vedoucí do obchodů.
A přidám se k emánkovi - dobrá kožená bunda dokáže zázraky a ještě se v ní dá relativně bez úhony válet a smýkat po zemi.
Jinak pokud jde o použití opravdu platí do každého počasí, ale samo záleží i na vrstvách pod. Větracích otvorů je dost a dostačují větrat i ve vysokých teplotách. Samo ,že se musí jet a né stát na semaforu nebo v koloně to pak je horko i v šortkách.
nevýhody: Bunda by mohla být o něco delší, cca o 5-7 cm, límec bundy by mohl být vyšší, aby lépe chránil krk
Vlastním ještě 3-vrstvý goretexový komplet SCOTT GTX PRIORITY, na ježdění v chladnějším a deštivém počasí je lepší než uvedený model KLIM...bunda je delší, lépe chrání ledviny, má vyšší límec který dobře chrání krk a jezdec nepotřebuje tlustý nákrčník proti větru, samotný střih je trochu jiný než u KLIM-u, hadry mi lépe sedí, je to měkoučké pohodlné , bohužel hmotnost je stejná jako u KLIM BADLANDS, bunda má asi 2,6 kg...scott suspenzor + šle, které se připojí zipem nemají chybu, chrání to ledviny a člověk nepotřebuje další samostatný ledviňák...jako bavlnce....Ve srovnání se současnými modely KLIM to má méně kapes a méně větracích otvorů, tedy 2 na hrudi a 2 na zádech, z límce se dá odejmout vnitřní výstelka aby to vytvořilo komínový efekt...V létě je v tom samozřejmě teplo, jak ve všem krom síťoviny
Naposledy editováno 19.01.2024 09:06:54
Defekty pneumatiky Honda CB 500X, Honda CB 650F, Yamaha Tracer 9 / 900,... | Metzler | 30 | 19.9.2024 v 20:38 MrZman |
Momentove klice [1, 2] Honda CB 500X | Moltys | 31 | 15.9.2024 v 00:50 TomasRA |
Nové pneu na Honda CB 500X Honda CB 500X | Burdin | 13 | 11.8.2024 v 09:30 FiffiQ |
CB500X bliká ABS Honda CB 500X | kášakáša | 5 | 25.7.2024 v 18:05 stdanda |
Honda CB 500X nebo Royal Enfield Hi... Honda CB 500X, Royal Enfield Himalayan | radim_cz | 12 | 3.7.2024 v 10:24 Jarda |
