Téma: Karburátor čím začít
Zdravím nejede mi 2 válec, povedlo se mi vytáhnou karburátory... čím začít? Dekuji
2.2.2024 v 16:44 | Nahoru | #1
Tak jestli ses do toho pustil s takhle hlubokejma znalostma tak hodne stesti…
1 reakcí na tento příspěvek Karburátor čím začít
2.2.2024 v 16:50 | Nahoru | #2
a jseš si jist,že za to mohly karburátory?
(reakce na) Karburátor čím začít
2.2.2024 v 16:53 | Nahoru | #3
karavanista> svíčky vyměněny a jiskrí
2.2.2024 v 17:15 | Nahoru | #4
Nech ho vycistit ultrazvukem a pak ho namontuj zpet :)
2.2.2024 v 18:17 | Nahoru | #5
A překontroluj si jestil ti těsní jehlové ventily, dost možná budeš muset tyhle věci měnit, u staré motorky vhodné, zvlášť když teď je populární E10.
Samozřejmě taky pročti manuál
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2024 v 18:23 | Nahoru | #6
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor čím začít
2.2.2024 v 19:12 | Nahoru | #7
Zerog píše: Nech ho vycistit ultrazvukem a pak ho namontuj zpet :)
Tak presne to bych urcite nedelal Nejlepsi zpusob, jak si udelat pakarnu.
Kdyz uz jsou karby venku, tak se podivat na membrany, vymenit vsechny gumovy dily a vycistit cisticem na karburatory + vyfoukat kompresorem. Pak podle manualu zkontrolovat nastaveni hladin a proverit, ze tesni jehlovy ventily. Ty bych ale nekupoval druhovyrobni (dvojnasobna spatna zkusenost). No a nakonec nastavit sroubky volnobezny smesi do tovarniho nastaveni, vlozit do motorky, nastavit podtlaky a pokracovat v nastavovani uz za provozni teploty.
Jinak mozna jeste zjistis popraskany priruby a bude to stat ranec...
Ja uz zadnou motorku s karbcema nechci...
Skvělá odpověď, děkuji! 2.2.2024 v 19:52 | Nahoru | #8
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Karburátor čím začít
2.2.2024 v 21:17 | Nahoru | #9
Slávek-TDM> Tak nas pouc co se tim da pokazit. A to nemyslim jako ironii, ale vazne.
Ja treba karburátoru nerozumím, ale nemyslim si, ze clovek co chce poradit timto zpusobem tomu bude nejak extra rozumet a bez studia zvladne udelat to co jsi popsal
2.2.2024 v 21:35 | Nahoru | #10
Zerog> Tak ja si tiež myslím,že hneď rozobrať celý karburátor a strčiť ho do ultrazvukovej čističky je chujovina...
Veď najprv asi treba prísť napr.na to,čo je na tom karburátore zlé,nie? Keď zistíš,že sa len zalepil ihlový ventil,ktorý v momente vymeníš,tak je to tá jednoduchšia cesta...Do ultrazvuku sa veci dávajú,keď je niečo mimoriadne zanesené,prípadne skorodované,keď neprepúšťa nejaký kanál a nie je možné ho prefúknuť,prípadne tryska keď je ucpatá a podobne...
Mne to príde až úchylné keď niekto hneď ultrazvuk...Kedysi neboli ultrazvukové čističky a svet sa vozil...
2.2.2024 v 22:53 | Nahoru | #11
Zerog> v pohodě, jsem spíše autickar ale to dám.... membrána ok a tryska čistá, dal nevím,proč byl ten svod studeny
3.2.2024 v 15:21 | Nahoru | #12
Zerog píše: Slávek-TDM> Tak nas pouc co se tim da pokazit. A to nemyslim jako ironii, ale vazne.
Tak to nema delat. Proste kdyz uz ty karburatory vyndas a rozeberes, tak chca nechca s tema hladinama hnes a mel bys je minimalne zkonstolovat. Krom toho cisteni ultrazvukem pokud to nerozeberes je uplne k hovnu, protoze ty nanosy se ti tam sice uvoilnej, ale kdyz to nerozeberes tak zustanou treba nad tim jehlovym ventilem a nadale ti do toho budou padat a delat v tom rotiku.
3.2.2024 v 15:22 | Nahoru | #13
kutilferda píše: Zerog> v pohodě, jsem spíše autickar ale to dám.... membrána ok a tryska čistá, dal nevím,proč byl ten svod studeny
a hladina je kde ? Pokud ti do toho karbce nenatece benzin, tak to nema co sat a samotnej vzduch moc nehori.
3.2.2024 v 20:44 | Nahoru | #14
Asi tak jak pise gugo. Je hezky mit karburator ocistenej, ale vetsinou to neni duvod, ze motorka nejede jak ma. V plovakovy komore bude humus z kondenzovanych usazenin bioslozky, to je ale spis kosmerickej problem.
4.2.2024 v 00:07 | Nahoru | #15
gugo> hladina byla po těsnění plov. komory. Takže ventil zaseknuty či prilepeny nebyl
4.2.2024 v 11:07 | Nahoru | #16
kutilferda> jako kdy ?, kdyz si ty karburatory 3x obratil co si je vytahoval ?
4.2.2024 v 19:56 | Nahoru | #17
Tak jsem to dal do stroje a stále 2 svod studený...
2 reakcí na tento příspěvek Karburátor čím začít
4.2.2024 v 21:02 | Nahoru | #18
Svíčka je mokrá nebo suchá?
Jestli jsi předtím tu svíčku ulil a nenechal jsi dostatečně vyvětrat válec, tak jsi tu novou ulil zase.
Naposledy editováno 04.02.2024 21:05:16
4.2.2024 v 21:45 | Nahoru | #19
Fueltank> právě že suchá...
4.2.2024 v 22:19 | Nahoru | #20
Fueltank> volnoběh na sytic je plynulý, jakmile drbnu do sytice tak zdechne... a ten svod je i po 5 minutách chladny
4.2.2024 v 22:19 | Nahoru | #21
A kdyz na karburatoru druhyho valce povolis odkalovaci sroubek, tece z nej benzin?
4.2.2024 v 22:20 | Nahoru | #22
Slávek-TDM> vyzkouším zitra
messenger [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit Klara_Dlouha 46 30.9.2024 v 09:43 Ozzy_
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
