jeden panko my pisal ze podla toho kolko razi ta kontrolka zablika ci ako tak to oznacuje kde je vada a mne sa zda ze asi 3krat zablikala
viete dat dake info prosim vas
vdaka
Popř. můj příspěvek tam .
U CBF po zapnutí klíčku test proběhne taky . Pokud povolíš 2 šroubky ( tuším to bylo na 8 klíč) a sejmeš malý kryt na té " škatulce" na výfuku kde ti končí lanka (bovdeny) od serva ,uvidíš uprostřed matku na 10 klíč . Mě pomohlo prostříkat WDčkem prostor za matkou ( prostě dostat WDčko na osku klapky výfuku) a nechat chvíli navzlínat . Následně pokud ti pomocník zapne klíček , servo bude mít snahu udělat test = krok sem-tam .Pokud mu při tom krokování LEHCE pomůžeš právě na té matici , tak je šance na uvolnění , následném správném kroku testu a zhasnutí kontrolky - prostě ke zprovoznění klapky . Mě to takhle pomohlo - no popis možná trošku "kostrbatý", nicméně funkční . Jde vlastně o to uvolnit tu výfukovou klapku na osce a pomoct si při tom uvolňovačem (WD ) a matkou,která je na osce( LEHCE ! aniž bys ji povolil / serval ) .
To servo může být ok , prostě jen neutáhne tu ne plně pohyblivou klapku .
Více na: https://www.motorkari.cz/tema/?t=218487
Copyright © Motorkari.cz
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 1000
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBF 1000
ak mozem este otarvovat???
vdaka
Bubo32 píše: Malp> len este otazocka ked si das vyfuk sportovy ako sa to potom riesi ci aj na nom je ta klapka??? ci ako to je???
vdaka
No , osobně mě to nikdy nezajímalo - jiný výfuk jsem neřešil , ale měl bys několik možností aby ti nesvítila kontrolka .
- odpojit lanka od výfukové klapky a nechat je "běhat naprázdno"
- odpojit lanka ze serva i výfukové klapky a nechat běhat servo " naprázdno "
- demontovat kpl. servo sestavu ( tzn, jednotku s bovdeny/lanka + odpojit elektro ) a do volného konektoru po servojednotce připojit to , co je v příspěvku č.3 v tom odkazu co jsem už uváděl ( https://www.motorkari.cz/tema/?t=218487 )
Nedobiji cbf 1000 Honda CBF 1000 | Kamanana | 25 | 15.10.2024 v 13:29 sseba1 |
sena 50s Honda CBF 1000 | Krtek215 | 20 | 26.8.2024 v 23:20 Alešán |
Budíky Honda CBF 1000 F Honda CBF 1000 | Spitir_1 | 1 | 9.8.2024 v 07:46 RTSbike |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | 29.4.2024 v 15:42 Bubo32 |
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 | Bubo32 | 9 | 22.4.2024 v 18:25 Malp |
